Оценочная плата цифрового датчика температуры TMP117
TMP117EVM – улучшенная версия представителей семейства высокоточных датчиков TMP116, сенсор TMP117  со встроенной энергонезависимой памятью обеспечивает точность ±0.1°C во всем диапазоне измерений температуры тела человека (30°C … 42°C) и ±0.2°C во всем рабочем диапазоне температур -55°C … +150°, делая его мировым лидером среди ультравысокопрецизионных датчиков. Разработанный как pin-to-pin совместимый на замену датчиков семейства TMP116, сенсор TMP117 предоставляет при каждом чтении 16-битные температурные данные, обеспечивая разрешение 0.0078°C. Ультравысокая точность в диапазоне температур тела человека делает датчик TMP117 подходящим для ASTME1112 и ISO-80601 совместимых медицинских приложений. Датчик совместим с интерфейсами I2C и SMBus™ и работает в диапазоне напряжений 1.8 В…5.5 В.
На плате TMP117EVM имеется перфорация, позволяющая отделить сектор с датчиком и при этом остается возможность дальнейшего использования основной части платы с MSP430F5528, а также с GUI для взаимодействия с датчиком и его конфигурирования. Микроконтроллер является мостом между ПК и датчиком. Используя I2C интерфейс, к МК можно подключить до 4 датчиков TMP117, однако, оценочная плата TMP117EVM может быть сконфигурирована для работы только с двумя датчиками по адресам 0x48 и 0x49.
Применение:
  • Медицинские приборы, соответствующие стандартам ASTM E1112 и ISO 80601-2-56
  • Мониторинг окружающей среды
  • Термостаты
  • Носимые приборы
  • Газовые счетчики и счетчики тепла
  • Тестирование и измерения
  • Замена RTD: PT100, PT500, PT1000
Посмотреть характеристики, узнать наличие
Оценочный модуль TMP117EVM
