PeterAwsmtek 0 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба Добрый день! Необходимо разработать блок питания в двух исполнениях (в зависимости от устанавливаемых компонентов высоковольтной части, контроллера, трансформатора). Схема и плата при этом требуется одна - общая для обоих исполнений. Характеристики: Исполнение AC: входное напряжение: 165 … 260В переменного тока Модель DC: входное напряжение: 36 … 72В постоянного тока. Необходима разработка схемотехники, топологии, расчет и практическая проверка блоков питания. Требуемое КПД – более 73% во всех версиях при полной и 50% нагрузке Блоки должны быть спроектированы так, чтобы пройти испытания на электромагнитную совместимость и электробезпасность (EAC). Всего БП должен иметь 1 выход на напряжение 5В , макс. ток 3А, макс. пульсации 100мВ pp; Тип преобразователя: импульсный, изолированный, обратноходовой Элементная база: решим с кандидатом, рассматриваем варианты. Тип используемого трансформатора: сердечник EF20, вертикальный каркас Конструкция без радиаторов Плата двухслойная, максимальный размер: 25х73мм. Диапазон температур от -40 до +65 С В результате выполнения работы будет необходимо предоставить: 2 макета (исполнения AC и DC). Схема с указанием компонентов, используемых в исполнениях АС и DC Моточные данные трансформаторов Расчеты (желательно в виде таблицы MS Office/Open office/Libre office, можно в Matlab) Протоколы проверки блоков питания, включающие измеренные данные по КПД, напряжениях на входе и выходах, а также уровни пульсаций Vpp на всех выходах при следующих нагрузках: - выход U1(ном. 5В) = 1, 2, 3, 6, 10, 15 Вт Перечисленные выше измерения проводить при минимальном, номинальном максимальном входном напряжении. Не допускается самовозбуждение ни в одном из режимов работы. Так же нужна поддержка на момент запуска опытного производства, консультации и исправление допущенных при разработке ошибок, если не будет работать / будет самовозбуждаться / выходить из строя / не пройдет сертификацию ЕАС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба а EF20 позволяет выдать эту мощность? я использую EF25 горизонтальный... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PeterAwsmtek 0 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба 12 minutes ago, aleksandr-zh said: а EF20 позволяет выдать эту мощность У нас есть образец БП из другого устройства - там EF20 гарантированно выдает эту мощность. Но не могу сказать что у него с тепловыделением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
