Перейти к содержанию
снова про дымоуловители, сравните две модели (на 1 место, полупрофессионально)
то есть не для дома, и значит экономия средств не определяющий параметр
полупрофессиональная - значит, не монтажник (то есть СНИПы и проверки проверяющими органами не являются обязательными), а немного/изредко папаять (2 часа в день, максимум). но чтобы находящиеся рядом программисты не переживали из-за отравления своих организмов.
важно малая шумность, простота обслуживания.
вот варианты
может посоветуете что-то лучшее, более подходящее к задаче.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
11 часов назад, yes сказал:
Если я не попутал, то Duet FE 300-2 могут сделать с вентиляторами на мягкой подвеске. Правда результат не знаю.
Ссылка на сообщение
Из предложенных двух лучше sys250, она популярнее, фильтры дешевле, шума меньше, сама вытяжка дешевле. Дуэт не надо заказывать, пока я только отрицательные отзывы о них видел, да и мне она не нравится.
Ссылка на сообщение
On 2/28/2019 at 9:52 PM, yes said:
Это все реплики/подделки BOFA.
Сам брал здесь:
https://gefesd.ru/catalog/promyshlennye-vytyazhki/
работает не шумно. Тянет прилично. Фильтры сами делали из автомобильных воздушных.
Ссылка на сообщение
12 минут назад, assy33 сказал:
Сам брал здесь:
Та же реплика BOFA. Только официальная.
Про фильтры спасибо, поржал.
Изменено пользователем ZZmey
Ссылка на сообщение
Там не совсем на мягкой подвеске, просто мы слегка переработали движок. Был сложный проект с ЦКБА, пришлось помучиться подгоняя вес и шум под импортные аналоги. Цимес в том, что англичане уровень шума измеряют по своей методике, которую никому не дают. В итоге был целый детектив. Ставим два блока рядом - шумомер показывает что дуэт менее шумный, но до паспортных характеристик не дотягивает. А англичанам же доказывать ничего не надо, если в тендере прописана конкретная модель. В итоге поменяли конструкцию движка, раньше стояла улитка, провели лабораторные испытания, получили заключения, теперь все соответствует.
Ну и из нового - поженили термопрошную альфу 100 с дуэтом 250, теперь они работают в режиме стоп энд го.
Сам брал здесь:
ЧуднО))) А какие именно фильтры вы делаете из автомобильных воздушных?))
Ссылка на сообщение
50 минут назад, Klarisa сказал:
Т.е. сейчас это штатный вариант или это отдельное исполнение (малошумное)?
Ссылка на сообщение
Нет, это просто Bofa как есть.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Klarisa сказал:
Нет. Бренд и производитель уже другой.
Ссылка на сообщение
То есть гефесд производит?
Ссылка на сообщение
Гефесд эти дымоуловители не производит... просто шильдики переклеивает.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
