Перейти к содержанию
как отредактировать дифпару?
Как на разведенной плате можно сменить ширину проводника и зазор в дифпаре после соотвествующих изменений в классе цепей менеджера ограничений. Т.е., не переразводить заново а просто поменять на уже разведенной паре/парах. Ну, ширину - по правой кнопке а зазор? В Smart_Utilities тоже, вроде как, ширину можно только. А, может, есть инструмент, с помощью которого это можно проделать одновременно? В идеале - выделил сразу несколько пар и сменил все одним махом.
И подскажите заодно - как можно двигать и редактировать один проводник в паре, чтобы второй за ним не тащился?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Зазор в диф. паре отслеживается динамически. Соответственно достаточно схватить любой сегмент трассы дифф. пары и немного подвинуть - вся диф. пара перестроится по новым правилам зазора.
Ссылка на сообщение
Да вот как-то совсем не айс это работает. Пробовал менять зазор на уменьшение и на увеличение. Попытка двинуть пару, схватив ее за разные сегменты, приводит к разным результатам. Как вариант подобных телодвижений - скриншот. Проще оказалось переразвести.
Пробовал на разных режимах Gloss, лучше не становится.
Ссылка на сообщение
Зазор можно поменять следующим образом, меняете в CM зазор, синхронизируете CM и Layout, далее меню Analysis->Drc visualization, вам система закрасит паттерном дифф пары где зазор не соответствует заданным ограничениям, затем просто выделите всю цепь нажмите ПКМ-> Repair Selected и зазор автоматически установиться на новый.
Ширину трасс можно точно так же менять, выделяете нужную трассу 1) ПКМ-> width устанавливаете новое значение ширины 2) после выделения идете в меню route->edit routes->change width задаете новое значение ширины и кликаете apply. Здесь может система на вас ругаться, тогда отключите на время online drc (editor control->common settings), после изменения ширины трассы снова включите.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
