MegaVolt 26 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 · Жалоба К сожалению не нашёл ссылку на цитату с этого же форума. Автор если не ошибаюсь Plain но это не точно. Суть звучала так: Никто не выставляет для измерения тока эталонный резистор наружу. Мол эталонный резистор используется для калибровки обычного и уже обычный включается в измерительную цепь. Вот не даёт мне эта идея покоя. Но я никак не могу представить как это. Ведь чтобы измерить обычный резистор нужно разорвать цепь. А ведь все измерители даже очень точные ничего не разрывают. Собственно вопрос: как именно происходит процесс калибровки? Вполне допускаю что я запомнил что-то не то или не так. Или выдрал из контекста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 · Жалоба 44 minutes ago, MegaVolt said: К сожалению не нашёл ссылку на цитату с этого же форума. Автор если не ошибаюсь Plain но это не точно. Суть звучала так: Никто не выставляет для измерения тока эталонный резистор наружу. Мол эталонный резистор используется для калибровки обычного и уже обычный включается в измерительную цепь. Вот не даёт мне эта идея покоя. Но я никак не могу представить как это. Ведь чтобы измерить обычный резистор нужно разорвать цепь. А ведь все измерители даже очень точные ничего не разрывают. Собственно вопрос: как именно происходит процесс калибровки? Вполне допускаю что я запомнил что-то не то или не так. Или выдрал из контекста. В этом есть смысл, если нечто снаружи может повредить эталонный резистор. Используя внутренний (безопасный источник тока), можно сравнить напряжение на измерительном и эталонном резисторах и далее полагаться на кратковременную стабильность величины сопротивления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 26 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 · Жалоба 5 минут назад, Tanya сказал: В этом есть смысл, если нечто снаружи может повредить эталонный резистор. Используя внутренний (безопасный источник тока), можно сравнить напряжение на измерительном и эталонном резисторах и далее полагаться на кратковременную стабильность величины сопротивления. Это понятно. Не понятно как делать это переключение во время измерения. Либо никаких чудес нету и просто перед началом измерения и раз в час например нужно производить автокалибровку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, MegaVolt said: Это понятно. Не понятно как делать это переключение во время измерения. Либо никаких чудес нету и просто перед началом измерения и раз в час например нужно производить автокалибровку. Как часто, до или после - это Вам решать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 26 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 · Жалоба 27 минут назад, Tanya сказал: Как часто, до или после - это Вам решать. Это понятно. Когда всё разнесено во времени вопросов нет. Просто у меня в голове сидела идея про то что можно как то на лету :))) Может глюк конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба Вообще, решение задачи зависит от задачи. Если имеется ввиду, что измеряемое сопротивление находится в непрерывной цепи — например, сперва производится измерение напряжения на нём, затем к текущему через него току добавляется измерительный (условно вытекающий) ток, а для компенсации созданной им добавки напряжения, из той же точки вычитается доля от него (условно втекающий), создающая для основной измерительной цепи (т.е. на добавленном в неё последовательном компенсационном резисторе) равное по значению и противоположное по знаку — соответственно, в этот момент измеряются напряжения на измеряемом сопротивлении и на компенсационном. После этого, на эталон переключается сперва сумма этих двух токов, а затем условно втекающий — на этом этапе измеряются соответственно ещё два напряжения. Итого, измеренные пять напряжений дают возможность вычислить величины измеряемого сопротивления, компенсационного и погрешность, вносимую последним, что позволяет далее устранить её подстройкой величины условно втекающего тока, при этом от обоих источников тока требуется лишь кратковременная стабильность. Изменено 27 февраля, 2019 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 · Жалоба 4 hours ago, Plain said: Вы, как всегда, неотразимы в объяснениях. Ваша учительница по русской словесности, надеюсь, не имеет несчастья читать этот Форум... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 · Жалоба Как я понял Вас, недостаточно слов — немного добавил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 28 февраля, 2019 Опубликовано 28 февраля, 2019 · Жалоба On 2/27/2019 at 9:18 PM, Plain said: Как я понял Вас, недостаточно слов — немного добавил. Спасибо. Но не уверен, что я и сейчас понял Вашу мысль. А если так: Допустим, в основной цепи (которую разрывать нельзя) присутствует основной измерительный шунт. Тогда параллельно к этому шунту подключаем внешнюю цепь калибратора, состоящую из дополнительного источника тока и последовательно включенного эталонного резистора. По эталонному резистору определяем значение дополнительного тока, а по изменившемуся падению напряжения на основном шунте - его истинное сопротивление. Затем меняем направление дополнительного тока и повторяем измерения с целью исключить погрешность, вносимую калибратором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 28 февраля, 2019 Опубликовано 28 февраля, 2019 · Жалоба Вы решили только половину задачи. Вторая половина моего описания повествует о том, как для той основной схемы, которая по-прежнему непрерывно пользуется основным шунтом, сделать вмешательство в её работу таких вот калибраторов незаметным для неё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 28 февраля, 2019 Опубликовано 28 февраля, 2019 · Жалоба Я всё равно не соображу, как этого можно достичь, не разрывая основной цепи. Ведь это: Quote создающая для основной измерительной цепи (т.е. на добавленном в неё последовательном компенсационном резисторе) предполагает последовательное включение в основную цепь "добавленного компенсационного резистора"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 28 февраля, 2019 Опубликовано 28 февраля, 2019 · Жалоба Компенсационный резистор включается в разрыв основной измерительной цепи, а не силовой — он компенсирует напряжение, создаваемое на шунте калибратором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 28 февраля, 2019 Опубликовано 28 февраля, 2019 · Жалоба Но если так, то он компенсирует напряжение в измерительной цепи, а не силовой, ведь так? Следовательно, основная цепь продолжает "чувствовать" дополнительное напряжение на своём шунте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 28 февраля, 2019 Опубликовано 28 февраля, 2019 · Жалоба Да, сопротивление силовой цепи должно быть существенно больше её шунта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 1 марта, 2019 Опубликовано 1 марта, 2019 · Жалоба 13 hours ago, Plain said: Вы решили только половину задачи. Вторая половина моего описания повествует о том, как для той основной схемы, которая по-прежнему непрерывно пользуется основным шунтом, сделать вмешательство в её работу таких вот калибраторов незаметным для неё. Было бы неплохо увидеть рисунок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
