terraelectronica 0 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба UMFT260EV1A – отладочный модуль для микросхемы FT260 моста USB-UART/I2C HID-класса. Используя стандартный драйвер класса, который имеется в большинстве операционных систем, FT260 обеспечивает взаимодействие между USB и UART либо I2C периферией. Микросхема совместима с протоколом HID over I2C, предложенным Microsoft, начиная с Windows 8. FT260 представляет собой полноскоростное USB устройство. Интерфейс I2C мастер поддерживает стандартный режим (SM), быстрый режим (FM), быстрый режим плюс (FM+) и высокоскоростной (HS) режим. UART работает с номинальными скоростями передачи от 1200 Бод до 12МБод. Уровни логических сигналов (IO), с которыми работает микросхема, находятся в диапазоне от 1.8 В до 3.3 В. Благодаря встроенному генератору ФАПЧ, для работы FT260 внешний кварц не требуется. Конфигурируемыми линиями GPIO можно управлять из программы приложения через USB порт. Максимальный ток потребления чипа составляет 24 мА, а в режиме ожидания он падает до 385 мкА. Микросхема поддерживает обнаружение подключения зарядного устройства. Отладочный модуль отлично подходит для применения в разработках и позволяет быстро добавить в проект USB функциональность. Конструктивно модуль изготовлен в форм-факторе DIP-24 и позволяет установить его в стандартный 24-контактный DIP сокет шириной 0.8 дюйма. Для подключения к хосту на плате установлен micro USB разъем. Все используемые на плате компоненты соответствуют RoHS (Pbfree). Посмотреть технические характеристики модуля Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
