MrGalaxy 9 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба Доброго дня! Изготовитель ПП предлагает вместо отверстий 0,8 с заполнением припоем сделать 0,3 без заполнения. Стеклотекстолит толщиной 1 мм. Что предпочесть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба Слишком мало данных. Что будете передавать через эти отверстия: высокоскоростной цифровой сигнал или питание в 40А? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба Да тут вопрос больше в вероятности нарушения технологии при изготовлении, что проще делать и что будет надёжнее в эксплуатации при климатике, ударах и прочих прелестях жизни. Грубо говоря, что меньше будет отказывать. А сигналы в пределах разумного: цифра до 5 МГц, питание до 1 А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 · Жалоба Если климатика жесткая, то лучше делать 0,25 с заполнением (смола или медь - как по деньгам потянете) и с тентированием маской поверх. За 0,80мм на толщине 1,0мм - сильно сомневаюсь в возможности нормальной реализации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 · Жалоба Вчера отправили письмо. Принять решение можем только после проведения заводом типовых испытаний плат с отверстиями 0,3 без заполнения, а до этого следует делать отверстия 0,8 с заполнением припоем. Завод, скорее всего, откажется от испытаний и будет делать по нашей КД. Всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikoy 3 24 марта, 2019 Опубликовано 24 марта, 2019 · Жалоба От себя добавлю, что 4 отверстия меньшего диаметра всегда надёжнее и проводят бОльший ток, чем одно большое. Поэтому 0,8 я бы заменил 4х0,25. Без заполнения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
