Xenia 45 18 марта, 2020 Опубликовано 18 марта, 2020 · Жалоба 1 час назад, MementoMori сказал: Обратитесь ко мне, с удовольствием сделаю проектик для Вас. Вы только скажите что за камень. Вряд ли стоит вам ради меня заниматься посторонними делами. А речь идет о плате STM32F429-Disco, как это следует из названия темы. Если у вас такой платы нет, то заниматься этим вам и подавно не имеет смысла, т.к. проблема не столько в контроллере, сколько в дисплее. А целевая задача - чтобы он "Hello world!" сказал :). P.S. Прошу не советовать мне воспользоваться демо-программой, которая к этой плате прилагается. Этот вопрос даже обсуждать не хочу, потому что эту программу уже видела. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.v 0 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 · Жалоба Нид э хелб! конфигурирую кубМХ под stm32f746, не под дискавери, а просто под контроллер. Не активна вкладка Multimedia->Graphics. Все остальное настроил(sdram, ...), но видимо не все..Подскажите кто знает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 · Жалоба 1 час назад, dr.v сказал: Не активна вкладка Multimedia->Graphics. Все остальное настроил(sdram, ...), но видимо не все..Подскажите кто знает? Там в Кубе встроенная подсказка нормальная. Наводишь на опцию, он пишет, какие ошибки. Плюс в документации есть главы: Tutorial 9: Using STM32CubeMX Graphics simulator "necessary peripherals: CRC, DMA2D (optional, for Graphics acceleration), FMC SDRAM mode, RCC HSE, LTDC ..." Tutorial 10: Using ST-TouchGFX framework ST-TouchGFX required peripherals and middleware: FreeRTOS, DMA2D, TIM, FMC (SDRAM or SRAM), LTDC in DSI mode, DSIHOST (requires RCC HSE). Это для Куба включая версию МХ.5.4.0 В последнем МХ.5.5.0 они все изменили, теперь отдельный конфигуратор графики. "Removed native support of STemWin and TouchGFX graphical stacks configuration" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.v 0 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 · Жалоба спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 26 марта, 2020 Опубликовано 26 марта, 2020 · Жалоба В 18.03.2020 в 22:49, Xenia сказал: ... проблема не столько в контроллере, сколько в дисплее. А целевая задача - чтобы он "Hello world!" сказал... На сайте STM-овцев есть архив с демопроектами для этой платы. В числе этих проектов есть примеры работы с экраном. Вы хотите, чтобы экран отхэллоуворлдил, но демопроектами пользоваться не хотите... Так? Или под демопрограммой Вы подразумеваете ту фиговину, что с платой "заставкой" шла? Я ее, кстати, уже через минуту затер своими наработками Но повторюсь, если хотите надписи элементарно повыводить да посмотреть как там примерно что-то делается, то есть демопроекты. Прям на сайте. Вот ради интереса скачал и отредачил какой-то пример с LCD под себя, пять минут и Спойлер Если интересно, выложу архив. А ссылка на "сборную солянку" - тут. Хотя кой смысл выкладывать архив, если я поправил лишь main под себя в данном случае... #include "main.h" #include "stm32f4xx.h" #include "stm32f429i_discovery.h" #include "stm32f429i_discovery_lcd.h" int main(void) { LCD_Init(); LCD_LayerInit(); LTDC_Cmd(ENABLE); LCD_SetLayer(LCD_FOREGROUND_LAYER); LCD_SetTransparency(0); LCD_SetLayer(LCD_BACKGROUND_LAYER); LCD_SetColors(LCD_COLOR_YELLOW, LCD_COLOR_BLACK); LCD_SetFont(&Font16x24); LCD_Clear(LCD_COLOR_BLACK); LCD_DisplayStringLine(LCD_LINE_2, (uint8_t *)" Hello from"); LCD_DisplayStringLine(LCD_LINE_3, (uint8_t *)" Arlleex"); LCD_SetColors(LCD_COLOR_RED, LCD_COLOR_BLACK); LCD_DisplayStringLine(LCD_LINE_5, (uint8_t *)" to"); LCD_DisplayStringLine(LCD_LINE_6, (uint8_t *)" electronix.ru"); while (1) { } } Проект там называется LTDC_Display_2Layers в папке демок периферии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 50 26 марта, 2020 Опубликовано 26 марта, 2020 · Жалоба 19 минут назад, Arlleex сказал: LCD_DisplayStringLine(LCD_LINE_2, (uint8_t *)" Hello from"); Интересные у них примеры. Например координаты здесь не задать получается. И на каком слое идет печать BG или FG? 21 минуту назад, Arlleex сказал: LCD_Init(); Тоже какая-то странная инициализация, интересно, разрешение экрана там где задавать, походу оно "прибито гвоздями" где-то в хидерах... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 26 марта, 2020 Опубликовано 26 марта, 2020 · Жалоба 1 час назад, mantech сказал: Интересные у них примеры. Например координаты здесь не задать получается. И на каком слое идет печать BG или FG? Тоже какая-то странная инициализация, интересно, разрешение экрана там где задавать, походу оно "прибито гвоздями" где-то в хидерах... Это примеры для конкретной платы. Для конкретной той, что с маленьким таким экраном. Той, что на картинке у меня, она же STM32F429I-Disco. Печать идет на текущем активном слое. Задается сначала LCD_SetLayer(), потом на этом слое происходят остальные махинации (стирание, отрисовка и т.д.). В той функции LCD_Init() все параметры LCD взяты из даташита на этот экран (размерности HSYNC/VSINV, длительности импульсов гашения и т.д.). Настраивается SDRAM там же, настраивается LTDC контроллера. В SRDAM размещаются два буфера - один для переднего, другой для заднего слоев. Для быстрого старта этого более, чем достаточно. И что значит разрешение экрана где задавать? Конечно же либо в самой функции magic number-ами, либо define-ами, как еще. За коим чертом в микроконтроллерном девайсе с мелким экраном менять разрешение? Ну если так хочется, то можно просто на лету переконфигурировать LTDC. Ток нафига... P.S. Для примеров там все достаточно прозрачно Спойлер void LCD_Init(void) { LTDC_InitTypeDef LTDC_InitStruct; /* Configure the LCD Control pins ------------------------------------------*/ LCD_CtrlLinesConfig(); LCD_ChipSelect(DISABLE); LCD_ChipSelect(ENABLE); /* Configure the LCD_SPI interface -----------------------------------------*/ LCD_SPIConfig(); /* Power on the LCD --------------------------------------------------------*/ LCD_PowerOn(); /* Enable the LTDC Clock */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_LTDC, ENABLE); /* Enable the DMA2D Clock */ RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2D, ENABLE); /* Configure the LCD Control pins */ LCD_AF_GPIOConfig(); /* Configure the FMC Parallel interface : SDRAM is used as Frame Buffer for LCD */ SDRAM_Init(); /* LTDC Configuration *********************************************************/ /* Polarity configuration */ /* Initialize the horizontal synchronization polarity as active low */ LTDC_InitStruct.LTDC_HSPolarity = LTDC_HSPolarity_AL; /* Initialize the vertical synchronization polarity as active low */ LTDC_InitStruct.LTDC_VSPolarity = LTDC_VSPolarity_AL; /* Initialize the data enable polarity as active low */ LTDC_InitStruct.LTDC_DEPolarity = LTDC_DEPolarity_AL; /* Initialize the pixel clock polarity as input pixel clock */ LTDC_InitStruct.LTDC_PCPolarity = LTDC_PCPolarity_IPC; /* Configure R,G,B component values for LCD background color */ LTDC_InitStruct.LTDC_BackgroundRedValue = 0; LTDC_InitStruct.LTDC_BackgroundGreenValue = 0; LTDC_InitStruct.LTDC_BackgroundBlueValue = 0; /* Configure PLLSAI prescalers for LCD */ /* Enable Pixel Clock */ /* PLLSAI_VCO Input = HSE_VALUE/PLL_M = 1 Mhz */ /* PLLSAI_VCO Output = PLLSAI_VCO Input * PLLSAI_N = 192 Mhz */ /* PLLLCDCLK = PLLSAI_VCO Output/PLLSAI_R = 192/4 = 48 Mhz */ /* LTDC clock frequency = PLLLCDCLK / RCC_PLLSAIDivR = 48/8 = 6 Mhz */ RCC_PLLSAIConfig(192, 7, 4); RCC_LTDCCLKDivConfig(RCC_PLLSAIDivR_Div8); /* Enable PLLSAI Clock */ RCC_PLLSAICmd(ENABLE); /* Wait for PLLSAI activation */ while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLSAIRDY) == RESET) { } /* Timing configuration */ /* Configure horizontal synchronization width */ LTDC_InitStruct.LTDC_HorizontalSync = 9; /* Configure vertical synchronization height */ LTDC_InitStruct.LTDC_VerticalSync = 1; /* Configure accumulated horizontal back porch */ LTDC_InitStruct.LTDC_AccumulatedHBP = 29; /* Configure accumulated vertical back porch */ LTDC_InitStruct.LTDC_AccumulatedVBP = 3; /* Configure accumulated active width */ LTDC_InitStruct.LTDC_AccumulatedActiveW = 269; /* Configure accumulated active height */ LTDC_InitStruct.LTDC_AccumulatedActiveH = 323; /* Configure total width */ LTDC_InitStruct.LTDC_TotalWidth = 279; /* Configure total height */ LTDC_InitStruct.LTDC_TotalHeigh = 327; LTDC_Init(<DC_InitStruct); } void LCD_LayerInit(void) { LTDC_Layer_InitTypeDef LTDC_Layer_InitStruct; /* Windowing configuration */ /* In this case all the active display area is used to display a picture then : Horizontal start = horizontal synchronization + Horizontal back porch = 30 Horizontal stop = Horizontal start + window width -1 = 30 + 240 -1 Vertical start = vertical synchronization + vertical back porch = 4 Vertical stop = Vertical start + window height -1 = 4 + 320 -1 */ LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_HorizontalStart = 30; LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_HorizontalStop = (LCD_PIXEL_WIDTH + 30 - 1); LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_VerticalStart = 4; LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_VerticalStop = (LCD_PIXEL_HEIGHT + 4 - 1); /* Pixel Format configuration*/ LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_PixelFormat = LTDC_Pixelformat_RGB565; /* Alpha constant (255 totally opaque) */ LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_ConstantAlpha = 255; /* Default Color configuration (configure A,R,G,B component values) */ LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_DefaultColorBlue = 0; LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_DefaultColorGreen = 0; LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_DefaultColorRed = 0; LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_DefaultColorAlpha = 0; /* Configure blending factors */ LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_BlendingFactor_1 = LTDC_BlendingFactor1_CA; LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_BlendingFactor_2 = LTDC_BlendingFactor2_CA; /* the length of one line of pixels in bytes + 3 then : Line Lenth = Active high width x number of bytes per pixel + 3 Active high width = LCD_PIXEL_WIDTH number of bytes per pixel = 2 (pixel_format : RGB565) */ LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_CFBLineLength = ((LCD_PIXEL_WIDTH * 2) + 3); /* the pitch is the increment from the start of one line of pixels to the start of the next line in bytes, then : Pitch = Active high width x number of bytes per pixel */ LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_CFBPitch = (LCD_PIXEL_WIDTH * 2); /* Configure the number of lines */ LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_CFBLineNumber = LCD_PIXEL_HEIGHT; /* Start Address configuration : the LCD Frame buffer is defined on SDRAM */ LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_CFBStartAdress = LCD_FRAME_BUFFER; /* Initialize LTDC layer 1 */ LTDC_LayerInit(LTDC_Layer1, <DC_Layer_InitStruct); /* Configure Layer2 */ /* Start Address configuration : the LCD Frame buffer is defined on SDRAM w/ Offset */ LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_CFBStartAdress = LCD_FRAME_BUFFER + BUFFER_OFFSET; /* Configure blending factors */ LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_BlendingFactor_1 = LTDC_BlendingFactor1_PAxCA; LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_BlendingFactor_2 = LTDC_BlendingFactor2_PAxCA; /* Initialize LTDC layer 2 */ LTDC_LayerInit(LTDC_Layer2, <DC_Layer_InitStruct); /* LTDC configuration reload */ LTDC_ReloadConfig(LTDC_IMReload); /* Enable foreground & background Layers */ LTDC_LayerCmd(LTDC_Layer1, ENABLE); LTDC_LayerCmd(LTDC_Layer2, ENABLE); /* LTDC configuration reload */ LTDC_ReloadConfig(LTDC_IMReload); /* Set default font */ LCD_SetFont(&LCD_DEFAULT_FONT); /* dithering activation */ LTDC_DitherCmd(ENABLE); } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 50 26 марта, 2020 Опубликовано 26 марта, 2020 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: За коим чертом в микроконтроллерном девайсе с мелким экраном менять разрешение? Не менять на лету, а возможность в ините задать параметры дисплея, например интерфейс, разрешение и глубину цвета, чтоб не искать в разных файлах соотв. дефайны, магические цифры и пр... Это просто удобно ИМХО. При чем тут мелкий экран - непонятно, у них тоже не только 320х200 бывает разрешение... Изменено 26 марта, 2020 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 27 марта, 2020 Опубликовано 27 марта, 2020 · Жалоба 14 часов назад, mantech сказал: Не менять на лету, а возможность в ините задать параметры дисплея, например интерфейс, разрешение и глубину цвета, чтоб не искать в разных файлах соотв. дефайны, магические цифры и пр... Это просто удобно ИМХО. Ну вон в коде фигурируют LCD_PIXEL_WIDTH, LCD_PIXEL_HEIGHT, LTDC_Pixelformat_RGB565 и другие настройки. Что, в принципе, удобно. Особенно удобно, если надо хоть от чего-то оттолкнуться, если лень RM читать. Тот пример как раз демонстрационный для LTDC, соответственно экран программно переводится в режим RGB-интерфейса. Так что можно быстро начать курить LTDC даже не сильно вдаваясь в мануал. Я лет 5 назад, когда надо было очень быстро запилить проект на таком камне, но с экраном 800x480, именно этот проект брал за основу. Сначала тупо увеличил размеры буферов в SDRAM и переназначил параметры экрана. Заработало сразу. А если с нуля - как минимум неделя улетела бы на поднятие SDRAM/LTDC/отрисовку примитивов. А потом по ходу работы проект был перепилен на 99%. Так что как отправная точка самое оно (ведь @Xenia, как я понял, пока что большего и не нужно) 16 часов назад, mantech сказал: Например координаты здесь не задать получается. Кстати, тут Вы не совсем правы. Индусы (или STM-ные студенты?) все-таки сделали API для минимально необходимых компонентов Спойлер void LCD_DeInit(void); void LCD_Init(void); void LCD_LayerInit(void); void LCD_ChipSelect(FunctionalState NewState); void LCD_SetLayer(uint32_t Layerx); void LCD_SetColors(uint16_t _TextColor, uint16_t _BackColor); void LCD_GetColors(uint16_t *_TextColor, uint16_t *_BackColor); void LCD_SetTextColor(uint16_t Color); void LCD_SetBackColor(uint16_t Color); void LCD_SetTransparency(uint8_t transparency); void LCD_ClearLine(uint16_t Line); void LCD_Clear(uint16_t Color); uint32_t LCD_SetCursor(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos); void LCD_SetColorKeying(uint32_t RGBValue); void LCD_ReSetColorKeying(void); void LCD_DrawChar(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, const uint16_t *c); void LCD_DisplayChar(uint16_t Line, uint16_t Column, uint8_t Ascii); void LCD_SetFont(sFONT *fonts); sFONT * LCD_GetFont(void); void LCD_DisplayStringLine(uint16_t Line, uint8_t *ptr); void LCD_SetDisplayWindow(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t Height, uint16_t Width); void LCD_WindowModeDisable(void); void LCD_DrawLine(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t Length, uint8_t Direction); void LCD_DrawRect(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t Height, uint16_t Width); void LCD_DrawCircle(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t Radius); void LCD_DrawEllipse(int Xpos, int Ypos, int Radius, int Radius2); void LCD_DrawFullEllipse(int Xpos, int Ypos, int Radius, int Radius2); void LCD_DrawMonoPict(const uint32_t *Pict); void LCD_WriteBMP(uint32_t BmpAddress); void LCD_DrawUniLine(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2); void LCD_DrawFullRect(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t Width, uint16_t Height); void LCD_DrawFullCircle(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t Radius); void LCD_PolyLine(pPoint Points, uint16_t PointCount); void LCD_PolyLineRelative(pPoint Points, uint16_t PointCount); void LCD_ClosedPolyLine(pPoint Points, uint16_t PointCount); void LCD_ClosedPolyLineRelative(pPoint Points, uint16_t PointCount); void LCD_FillPolyLine(pPoint Points, uint16_t PointCount); void LCD_Triangle(pPoint Points, uint16_t PointCount); void LCD_FillTriangle(uint16_t x1, uint16_t x2, uint16_t x3, uint16_t y1, uint16_t y2, uint16_t y3); void LCD_WriteCommand(uint8_t LCD_Reg); void LCD_WriteData(uint8_t value); void LCD_PowerOn(void); void LCD_DisplayOn(void); void LCD_DisplayOff(void); void LCD_CtrlLinesConfig(void); void LCD_CtrlLinesWrite(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t CtrlPins, BitAction BitVal); void LCD_SPIConfig(void); Так что "ездящий текст" или прямоугольники какие-нить можно сделать Ну, типа Правда, немного намудрили они с функциями, поэтому для .gif выше я дописал пару функций в ~2 строки каждая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 45 27 марта, 2020 Опубликовано 27 марта, 2020 · Жалоба 4 часа назад, Arlleex сказал: Так что "ездящий текст" или прямоугольники какие-нить можно сделать И как это у вас реализовано? Внешная SRDAM используется или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 27 марта, 2020 Опубликовано 27 марта, 2020 · Жалоба 42 минуты назад, Xenia сказал: И как это у вас реализовано? Внешная SRDAM используется или нет? Без буфера в ОЗУ все это реализовать можно, но будет просто ужасно несмотрибельно выглядеть из-за мерцания. Обычно стирают старую картинку/рисуют новую в буфере в ОЗУ, а только потом это все выводят на экран (передают контроллеру дисплея, который выводит на матрицу). Мне тут начальство подкинуло без консультаций для ознакомления плату от Mikroe - Mikromedia 7 с 7" TFT 800x480 на STM32F746ZG. Так начал разбираться - ужаснулся и прослезился. Сербы подключили дисплей через SSD1963 просто к двум разным портам 8+8 бит. Все "ногодрыгом". Дополнительное ОЗУ отсутствует как класс С трудом удалось запустить на их плате STemWin, но мигает все при перерисовке - просто ужас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 27 марта, 2020 Опубликовано 27 марта, 2020 · Жалоба 47 минут назад, Xenia сказал: И как это у вас реализовано? Внешная SRDAM используется или нет? SDRAM используется, да. Та гифка работает под вот этим кодом Спойлер #include "main.h" #include "stm32f4xx.h" #include "stm32f429i_discovery.h" #include "stm32f429i_discovery_lcd.h" int main(void) { LCD_Init(); LCD_LayerInit(); LTDC_Cmd(ENABLE); LCD_SetFont(&Font16x24); LCD_Clear(LCD_COLOR_BLACK); u32 bn = 0; // номер буфера в SDRAM s32 x = 0, y = 0; // координаты надписи "ARLLEEX" s32 dirx = 1, diry = 1; // шаг приращения координат надписи s32 x1 = 5, y1 = 5; // координаты кружочка s32 dirx1 = 4, diry1 = 4; // шаг приращения координат кружочка while(1) { // двигаем надпись x += dirx; y += diry; if(x >= 125) dirx = -1; if(y >= 270) diry = -1; if(x == 0) dirx = 1; if(y == 0) diry = 1; // двигаем кружочек x1 += dirx1; y1 += diry1; if(x1 >= 115) dirx1 = -4; if(y1 >= 155) diry1 = -4; if(x1 <= 5) dirx1 = 4; if(y1 <= 5) diry1 = 4; // один из слоев выводим LCD_SetBuf(!bn); // даем небольшую паузу (костыль), чтобы экран прорисовался новым буфером // + эта задержка ну типа минимальный тик для задания межкадрового интервала for(u32 i = 0; i < 500000; ++i); // задаем слой, противоположный выводимому LCD_SetXY(0, 0, bn); // рисуем на нем кружочек... LCD_Clear(LCD_COLOR_BLACK); LCD_SetXY(x1, y1, bn); LCD_SetColors(LCD_COLOR_GREEN, LCD_COLOR_BLACK); LCD_DrawFullEllipse(x1, y1, 5, 5); // ...и надпись LCD_SetXY(x, y, bn); LCD_SetColors(LCD_COLOR_WHITE, LCD_COLOR_BLACK); LCD_DisplayStringLine(LCD_LINE_1, (uint8_t *)"ARLLEEX"); bn ^= 1; // меняем активный буфер } } ... #define LCD_FRAME_BUFFER ((uint32_t)0xD0000000) #define BUFFER_OFFSET ((uint32_t)0x25800) void LCD_SetXY(uint32_t x, uint32_t y, uint32_t BufN) { if(!BufN) CurrentFrameBuffer = LCD_FRAME_BUFFER + 2*(x + (LCD_PIXEL_WIDTH*y)); else CurrentFrameBuffer = LCD_FRAME_BUFFER + BUFFER_OFFSET + 2*(x + (LCD_PIXEL_WIDTH*y)); } void LCD_SetBuf(uint32_t BufN) { LTDC_LayerAddress(LTDC_Layer1, LCD_FRAME_BUFFER + BufN*BUFFER_OFFSET); LTDC_ReloadConfig(LTDC_IMReload); } // все-таки подправил "библиотечную" функцию (BUFFER_OFFSET/2, а не BUFFER_OFFSET) void LCD_Clear(uint16_t Color) { uint32_t index = 0; for (index = 0x00; index < BUFFER_OFFSET/2; index++) *(__IO uint16_t*)(CurrentFrameBuffer + (2*index)) = Color; } // ну и второй слой выключил нафих void LCD_LayerInit(void) { LTDC_Layer_InitTypeDef LTDC_Layer_InitStruct; /* Windowing configuration */ /* In this case all the active display area is used to display a picture then : Horizontal start = horizontal synchronization + Horizontal back porch = 30 Horizontal stop = Horizontal start + window width -1 = 30 + 240 -1 Vertical start = vertical synchronization + vertical back porch = 4 Vertical stop = Vertical start + window height -1 = 4 + 320 -1 */ LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_HorizontalStart = 30; LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_HorizontalStop = (LCD_PIXEL_WIDTH + 30 - 1); LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_VerticalStart = 4; LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_VerticalStop = (LCD_PIXEL_HEIGHT + 4 - 1); /* Pixel Format configuration*/ LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_PixelFormat = LTDC_Pixelformat_RGB565; /* Alpha constant (255 totally opaque) */ LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_ConstantAlpha = 255; /* Default Color configuration (configure A,R,G,B component values) */ LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_DefaultColorBlue = 0; LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_DefaultColorGreen = 0; LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_DefaultColorRed = 0; LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_DefaultColorAlpha = 0; /* Configure blending factors */ LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_BlendingFactor_1 = LTDC_BlendingFactor1_CA; LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_BlendingFactor_2 = LTDC_BlendingFactor2_CA; /* the length of one line of pixels in bytes + 3 then : Line Lenth = Active high width x number of bytes per pixel + 3 Active high width = LCD_PIXEL_WIDTH number of bytes per pixel = 2 (pixel_format : RGB565) */ LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_CFBLineLength = ((LCD_PIXEL_WIDTH * 2) + 3); /* the pitch is the increment from the start of one line of pixels to the start of the next line in bytes, then : Pitch = Active high width x number of bytes per pixel */ LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_CFBPitch = (LCD_PIXEL_WIDTH * 2); /* Configure the number of lines */ LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_CFBLineNumber = LCD_PIXEL_HEIGHT; /* Start Address configuration : the LCD Frame buffer is defined on SDRAM */ LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_CFBStartAdress = LCD_FRAME_BUFFER; /* Initialize LTDC layer 1 */ LTDC_LayerInit(LTDC_Layer1, <DC_Layer_InitStruct); /* Configure Layer2 */ /* Start Address configuration : the LCD Frame buffer is defined on SDRAM w/ Offset */ LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_CFBStartAdress = LCD_FRAME_BUFFER + BUFFER_OFFSET*2; /* Configure blending factors */ LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_BlendingFactor_1 = LTDC_BlendingFactor1_PAxCA; LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_BlendingFactor_2 = LTDC_BlendingFactor2_PAxCA; /* Initialize LTDC layer 2 */ LTDC_LayerInit(LTDC_Layer2, <DC_Layer_InitStruct); /* LTDC configuration reload */ LTDC_ReloadConfig(LTDC_IMReload); /* Enable foreground & background Layers */ LTDC_LayerCmd(LTDC_Layer1, ENABLE); //LTDC_LayerCmd(LTDC_Layer2, ENABLE); /* LTDC configuration reload */ LTDC_ReloadConfig(LTDC_IMReload); /* Set default font */ LCD_SetFont(&LCD_DEFAULT_FONT); /* dithering activation */ LTDC_DitherCmd(ENABLE); } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 45 27 марта, 2020 Опубликовано 27 марта, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Arlleex сказал: SDRAM используется, да. Именно поэтому я сразу заявила, что демо-программу обсуждать не хочу. И вообще всё, где торчит хедер "stm32f429i_discovery.h" Потому что он что ни попадя переопределяет на свой лад. Я же говорила, что эту программу видела (в кодах разбиралась), а потому и видеть ее больше не желаю. Тогда как вы, вероятно, дальше main() не заглядывали, а потому LCD_Init(); LCD_LayerInit(); кажется вам легким и простым, т.к. вы не видели всего того дерьма, которое за этой простотой стоит. 3 часа назад, Baser сказал: Без буфера в ОЗУ все это реализовать можно, но будет просто ужасно несмотрибельно выглядеть из-за мерцания. Обычно стирают старую картинку/рисуют новую в буфере в ОЗУ, а только потом это все выводят на экран (передают контроллеру дисплея, который выводит на матрицу). Так я же не видеофильмы на этом дисплее собралась крутить, а время от времени (не чаще 1 раз в секунду) обновлять на экране текст. Типа измерялка у меня на этом МК работает, а человеческий глаз все равно цифирь, меняющуюся чаще, чем 1 Гц, не воспринимает. Типичный пример - напольные весы :). У меня хоть и не весы, но ситуация похожая - надо каждую секунду число на экране обновлять, если оно изменилось. Отсюда и мое желание вывести на экран текст (число у меня 7-значное), а не показывать мультики, непрерывно гоняя содержимое SDRAM на экран. Причем SDRAM мне нужна для иных целей - для накопления данных. Я понимаю, что такой дисплей, какой установлен на этой плате, для моих целей не нужен (избыточен). Но не вырывать же мне его с корнем, раз уж он там уже стоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 50 27 марта, 2020 Опубликовано 27 марта, 2020 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, Baser сказал: С трудом удалось запустить на их плате STemWin, но мигает все при перерисовке - просто ужас. Так может сербы не для емвина ее делали, а для статических картинок?))) ЗЫ Хотя пишут - "represents a perfect solution for any type of multimedia application." Смешно... 3 часа назад, Baser сказал: Дополнительное ОЗУ отсутствует как класс А чем бы оно тут помогло? 4 часа назад, Baser сказал: Без буфера в ОЗУ все это реализовать можно, но будет просто ужасно несмотрибельно выглядеть из-за мерцания. Все-таки так и не понял, как это будет работать без внешней памяти? Дисплей, как понял по иниту - просто матрица без ОЗУ, т.е. если его использовать, то ОЗУ размером X*Y*байты цвета все равно нужно, причем не важно с какой частотой там текст рисовать, раз в сек или 10 раз... Изменено 27 марта, 2020 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 45 27 марта, 2020 Опубликовано 27 марта, 2020 · Жалоба 4 часа назад, Baser сказал: С трудом удалось запустить на их плате STemWin, но мигает все при перерисовке - просто ужас. Слово "перерисовка" следует конкретизировать. Если мигает периодически из-за того, что механизм отображения не ведает о том, произошли изменения в буфере или нет, а потому долбит его на экран непрерывно, то это беда. Но если мигает только в тот момент, когда на экране меняется изображение, то это вполне терпимо, а порой даже целесообразно, т.к. этим своим миганием привлекает внимание пользователя к тому, что изображение изменилось. Лично меня мигание в момент изменения текстовой страницы вполне устраивает, т.к. я ее обновляю редко и всю целиком. Но если один и тот же текст периодически мигает из-за того, что дисплею заняться больше нечем, то это уже никуда не годится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
