Оценочный набор 2.5 Вт передатчика беспроводного зарядного устройства
STEVAL-ISB045V1 – оценочный набор, в составе которого оценочная плата 2.5 Вт передатчика энергии беспроводного зарядного устройства, основанного на цифровом контроллере STWBC-WA, прошивка (firmware) и плата USB-UART моста STEVAL-WBCDNGV1, необходимого для работы с графическим интерфейсом пользователя STSW-STWBCGUI, который предназначен для оценочных плат передатчиков энергии на основе микросхем семейства STWBC.
Цифровой контроллер STWBC-WA оптимизирован для носимых приложений, смарт-устройств IoT с питанием от аккумуляторов, смарт часов, контроллеров с дистанционным управлением и т. д.
Диапазон рабочих напряжений микросхемы передатчика составляет 3 В ... 5.5 В, поэтому ее можно легко использовать совместно с USB источниками питания (5 В).
Беспроводные системы зарядки аккумулятора заменяют традиционный кабель питания устройствами, работающими на принципах электромагнитной индукции между передающей энергию стороной (TX) и устройством с питанием от аккумулятора (RX): умные часы, спортивное снаряжение и т. д.
Цифровой передатчик беспроводного зарядного устройства может адаптировать количество передаваемой катушкой энергии, модулируя частоту, изменяя коэффициент заполнения или входное напряжение на катушке.
Прошивка STEVAL-ISB045V1 позволяет изменить поведение светодиодов и GPIO платы, а также настроить параметры интерфейса I2C и USB-UART моста.
Посмотреть технические характеристики, узнать наличие
Оценочный набор STEVAL-ISB045V1
