dxp 34 12 апреля, 2020 Опубликовано 12 апреля, 2020 · Жалоба Разрабатывали сложное приложение (комплекс программ) на Qt, который был выбран именно для реализации кроссплатформенности, под Windows и Linux, не испытали никаких проблем от собственно Qt. Все вопросы лезли от компиляторов - M$VC и GCC в отдельных случаях не совмещались, что потребовало небольшого портирования. Но сам Qt полностью соответствовал требуемому от него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 12 апреля, 2020 Опубликовано 12 апреля, 2020 · Жалоба Из Windows скомпилировать под линукс я не знаю как. Если наоборот, то можно. Для этого в систему устанавливается кросс-компилятор, настраивается, и вуаля. Ну, это в теории, практически там куча нюансов :-) Есть вот специальный проект: https://mxe.cc/ , который умеет автоматически скачивать и собирать кросс-компилятор и всякие библиотеки. Но для меня оказалось проще поставить в виртуалку с семёрочкой отдельный Qt Creator для сборки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 12 апреля, 2020 Опубликовано 12 апреля, 2020 · Жалоба 13 hours ago, x893 said: Странные предположения. То есть для андроид можно сделать под виндоус, а под линукс нет ? Что то с логикой нарушено. Ничего странного: андроид не является дистрибутивом линукса! Там просто джава-машина, запущенная поверх сильно тивоизированного ядра. А под джаву можно из любой системы собирать, это ж эмулятор! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gridinp 2 12 апреля, 2020 Опубликовано 12 апреля, 2020 · Жалоба 11 hours ago, Eddy_Em said: Ничего странного: андроид не является дистрибутивом линукса! Там просто джава-машина, запущенная поверх сильно тивоизированного ядра. А под джаву можно из любой системы собирать, это ж эмулятор! Под андроид собрать это ещё та песня, потому, что собирается именно под линукс, с помощью NDK. После сборки получается маленькая java-программка для старта и большая dll (shared object) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pat 0 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба On 4/11/2020 at 3:48 PM, Eddy_Em said: Кстати, коллега как-то обратную операцию хотел провернуть: собрать под мастдайкой Qt-шное приложение. Не знаю что за дистрибутив линуха - масдай Вы используете, ;) но под Windows ничего ковырять не нужно. Там все работает из коробки. Quote Пришлось долго и муторно ковыряться в коде и даже такие элементарные вещи, как работу с файлами, заворачивать в Qt'шные обертки!!! Перечитал несколько раз, что то не понимаю о чем это Вы? Зачем там в коде ковыряться? Открыл файл, нужно прочитал, нужно поток создал. Короче бред пишите. Quote Поэтому не надо верить в миф о том, что Qt - кроссплатформенная штука, которая сделает вам простой и однообразной разработку под linux, freebsd, mac, андроид и мастдайку! Не вводите в заблуждение, в Qt реализована очень даже неплохая кросплатформенность. Многие вещи работают вообще великолепно. Например QSerialPort. Я в Windows сделал реализацию обмена с последовательным портом, эта реализация без каких либо переделок работает в ArmBian на Orange Pi, так же работает в LinuxCNC. Мне понадобилось для OrangePi написать приложение с интерфейсом пользователя. Пришлось собрать библиотеку Qt для работы с кроскомпиляций в Windows для ARM платформы. Это был некий геморрой, но для линуха обычно всегда так. Основное работу делал в Windows, собирал отлаживал причем, отлаживал GUI для железки которая висела на COM порте. Затем в Qt переключал компилирование проекта для ArmBian, собирал, заливал удаленно на ArmBian, подключал свою железку, к UART платы на OrangePi и все работало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
