MegaVolt 28 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба 37 минут назад, Andrey_Sh сказал: Мне сказали, что будут искажения спектра. Ну во первых было сказано что на НЧ якобы АЦП шумят сильно. Может и так но цифр приведено не было. По этому это отличный повод проверить. Сейчас же есть эталонные обмеренные генераторы. Вот и перемножить их и посмотреть сильно ли хуже измерения на коленке выйдут. Это же совершенно бесплатно. Если есть есть умножитель. Плюс для понимания стало ли лучше хуже после изменений абсолютная точность не так важна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhk 1 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба 3 hours ago, MegaVolt said: Ну во первых было сказано что на НЧ якобы АЦП шумят сильно. Может и так но цифр приведено не было. По этому это отличный повод проверить. Сейчас же есть эталонные обмеренные генераторы. Вот и перемножить их и посмотреть сильно ли хуже измерения на коленке выйдут. Посмотрите на копии экрана где на вход звуковой карты в режиме работы "профессиональный" подан сигнал от кварцевого генератора. Виден подъём уровня шумов от частоты 300 Гц. Линия шума в измерениях "на коленке" зависит от помех в сети 200 В, экранировки макета и заземления- зануления, типа материнской платы где установлена карта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба 11 минут назад, vhk сказал: Посмотрите на копии экрана где на вход звуковой карты в режиме работы "профессиональный" подан сигнал от кварцевого генератора. Виден подъём уровня шумов от частоты 300 Гц. Линия шума в измерениях "на коленке" зависит от помех в сети 200 В, экранировки макета и заземления- зануления, типа материнской платы где установлена карта. Как получены эти графики? Один с переносом спектра на нулевую частоту второй на середину диапазона? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба 4 hours ago, MegaVolt said: Как по мне доработка звуковушки всяко проще создания малошумящего генератора. Не все так просто, типа выкинул конденсаторы и измеряем по постоянке. Во многих звуковушечных АЦП в децимирующий фильтр встроен модуль подавления постоянной составляющей. Он конечно отключаем программно, но драйвера звуковухи такой опции не предоставляют. Приходится или хакингом драйверов заниматься, или делать отдельный цифровой "выхлоп" ( интерфейс с АЦП) как его на вегалабе называют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhk 1 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба 20 minutes ago, MegaVolt said: Как получены эти графики? Один с переносом спектра на нулевую частоту второй на середину диапазона? На вход звуковой карты для проверки подан "эталонный" сигнал частотой 12 кГц. В вернем окне программа спектрального анализа "Осциллометр" отображает спектр измеряемого сигнала. В нижнем окне отображает спектр фазовых шумов этого же сигнала ОДНОВРЕМЕННО. Жёлтым цветом ранее записан спектр амплитудных шумов этого сигнала. То есть если измеряемые кварцевые генераторы измеряемые по методике "звуковая карта" имеют фазовый шум -163 дБ/Гц на отсройке 100 Гц от несущей, то они могут быть измерены "на коленке". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба 1 час назад, vhk сказал: На вход звуковой карты для проверки подан "эталонный" сигнал частотой 12 кГц. В вернем окне программа спектрального анализа "Осциллометр" отображает спектр измеряемого сигнала. В нижнем окне отображает спектр фазовых шумов этого же сигнала ОДНОВРЕМЕННО. Жёлтым цветом ранее записан спектр амплитудных шумов этого сигнала. То есть если измеряемые кварцевые генераторы измеряемые по методике "звуковая карта" имеют фазовый шум -163 дБ/Гц на отсройке 100 Гц от несущей, то они могут быть измерены "на коленке". А что это за программа если не секрет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhk 1 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба 34 minutes ago, MegaVolt said: А что это за программа если не секрет? Не секрет. По ссылке где скачать и как установить http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?5734-%D7%F2%EE-%EC%EE%E6%E5%F2-%E7%E2%F3%EA%EE%E2%E0%FF-%EA%E0%F0%F2%E0&p=1605936&viewfull=1#post1605936 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_Sh 0 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 · Жалоба Интересно, в правом верхнем углу указана мощность сигнала 3,2dBm, а на графике кривая отчитывается от 0dBm или за ноль берётся 3,2dBm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhk 1 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 · Жалоба За "0" принимается (берётся) мощность сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_Sh 0 18 февраля, 2019 Опубликовано 18 февраля, 2019 · Жалоба Получил ФШ трёх генераторов 0_+-50 град. Повторяемость по шумам получилась неплохая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_Sh 0 18 февраля, 2019 Опубликовано 18 февраля, 2019 · Жалоба Остальные параметры я промерял сам. S73R3799.pdf nocxo.doc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
