Трехцветный e-Ink дисплейный модуль с диагональю 1.54 дюйма, разрешением 152 х 152 и SPI интерфейсом
1.54inch e-Paper Module [C] – дисплейный модуль, выполненный по технологии электронной бумаги, с поддержкой желтого, черного и белого цветов отображения. Размер диагонали дисплея составляет 1.54 дюйма, а разрешение 152 х 152. Модуль имеет встроенный контроллер. Управление осуществляется по интерфейсу SPI. На плате также установлен транслятор напряжения, совместимый с 3.3 В/ 5 В MCU.
Благодаря таким преимуществам как ультранизкое энергопотребление, широкий угол обзора, удобство работы при воздействии солнечного света, изделие хорошо подходит для таких применений как электронные ценники, промышленные инструменты и т. д.
Дисплеи, выполненные по технологии E-Ink (E-Paper) не имеют задней подсветки, что существенным образом отражается на снижении потребления энергии. Кроме того, информация на дисплее отображается длительное время даже при выключенном питании. Питание, в основном, необходимо при обновлении страницы. Таким образом, изделие чрезвычайно энергоэффективно.
Модуль поставляется с Руководством пользователя и демонстрационными примерами для Raspberry Pi / STM32.
Узнать больше информации
Дисплейный модуль 1.54inch e-Paper Module [C]. Вид сверху
