sinaps 0 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба Ищу специалиста по разработке электроники: схема, печатная плата, заказ изготовления прототипа. В случае заинтересованности прошу направить контакт на личную почту. Изменено 5 февраля, 2019 пользователем sinaps Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v05 1 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 · Жалоба И что обязательно Москва? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sinaps 0 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 · Жалоба нет, просто в оформлении требование указывать город :-)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 · Жалоба 3 часа назад, sinaps сказал: заказ изготовления прототипа. Пишите на info собака qbit.su или звоните +7 9I1 I9пять 2пять ОЗ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 · Жалоба Оставьте почту для связи или номер телефона. А также желательно описать, что необходимо сделать, предполагаемая элементная база и т.д. . Так шансов больше на успешный поиск кандита и решение вашего вопроса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ergovit 1 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба Здравствуйте. Готовы помочь. Контакты здесь: http://ergovits.com Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sinaps 0 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба Техническое задание на разработку Wifi Реле Opentherm Задача: разработать плату контроллера opentherm в формате реле на din-рейку с функционалом интеграции в системы УД по wifi/MQTT . Схемное решение – открытый проект otgw.tclcode.com Реализация проекта уже давно существует - modkam.ru/?p=806 – но автор не выходит на связь + есть желание сделать плату на SMD c последующим заказом на изготовление платы на jlcpcb.com, allpcb.com либо у соотечественников в Зеленограде и монтажом компонент (необходимо подобрать варианты исполнителей на монтаж). Ожидаемый результат: схема электрическая, компоновка платы, лист комплектующих в формате diptrace и формате который принимает изготовитель платы и монтажа. Схемы: 1. электрическая часть взаимодействия с opentherm - otgw.tclcode.com/schematic.html#partlist, modkam.ru/wp-content/uploads/2017/12/052de44ccf.png остальное(IO RS232) закрашено серым цветом, делаем универсальным на сколько это возможно, под универсальностью понимаем следующий набор интерфейсов: 1. Wifi на базе ESP8266 ESP-01 (ESP-03) – в объеме текущего проекта 2. Bluetooth, Ethernet, RS232, RS485 – в перспективе, необходимо обсудить. Внешнее питание: 220AC(в идеале) / 24DC / 12DC Корпус: http://meandr.ru/plastikovye-korpusa-151 Необходимо уместить всю начинку в корпус 1DIN Коллеги так нормально задачка сформулирована? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
twix 0 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба Сформулировано зачетно. Но это ж реально опасная штука. Автор потому и не выходит на связь, видимо есть прецеденты взрыва котлов из за неверного управления... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sinaps 0 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба Да нет, ну это же мониторинг в первую очередь, управление происходит термостатом. Если обратите внимание в схеме есть выходы под него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба 8 hours ago, sinaps said: набор интерфейсов: 1. Wifi на базе ESP8266 ESP-01 (ESP-03) – в объеме текущего проекта 2. Bluetooth, Ethernet, RS232, RS485 – в перспективе, необходимо обсудить. Внешнее питание: 220AC(в идеале) / 24DC / 12DC Корпус: http://meandr.ru/plastikovye-korpusa-151 Необходимо уместить всю начинку в корпус 1DIN Поясните пожалуйста: если устройство не носимое , а на дин рейке, и к тому же питается 220В или ( 24/12В - это еще один прибор на ДИН рейке) то какой смысл в беспроводной сети в приборе? не проще ли беспроводной интерфейс возложить на роутер локальной сети , а в устройстве сделать проводной интерфейс Ethernet, а так же иметь в резерве RS232, RS485 для расширения функционала? Хочу понять логику. очень много разработал и сейчас выпускается серийно устройств с управлением по ТСР с ВЕБ интерфейсом, и Wifi не востребован в устройствах подобного назначения и исполнения. Питание по РОЕ предпочтительней и интересней, предоставляет больше плюсов для подобного девайса , чем наличие Wifi. Готов выслушать убедительные доводы зачем нужен в этом устройстве Wifi ? или просто модно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 7 9 февраля, 2019 Опубликовано 9 февраля, 2019 · Жалоба 8 часов назад, smart_pic сказал: если устройство не носимое , а на дин рейке, и к тому же питается 220В или ( 24/12В - это еще один прибор на ДИН рейке) то какой смысл в беспроводной сети в приборе? Готов выслушать убедительные доводы зачем нужен в этом устройстве Wifi ? или просто модно? Wifi нужен чтобы не тянуть слаботочку. Если нет работы в реалтайме и стоят задачи конфигурирования и неспешного мониторинга wifi вполне себе применим. Вы упомянули эзернет + poe. Это сразу + хаб(ы) и инжектор питания. У большинства клиентов этого нет и менять сетевую инфраструктуру никто не намерен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sinaps 0 11 февраля, 2019 Опубликовано 11 февраля, 2019 · Жалоба On 2/9/2019 at 8:04 AM, _3m said: Wifi нужен чтобы не тянуть слаботочку. Если нет работы в реалтайме и стоят задачи конфигурирования и неспешного мониторинга wifi вполне себе применим. Вы упомянули эзернет + poe. Это сразу + хаб(ы) и инжектор питания. У большинства клиентов этого нет и менять сетевую инфраструктуру никто не намерен. За меня все объяснили... добавлю esp сверх популярный контроллер избавляющий от кучи обвязки. кроме wifi есть реализация нескольких протоколов IoT. А по поводу надежности - не работает wifi - всего лишь потеряется возможность задавать уставку температуры через телефон - управляет термостат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sinaps 0 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба Всем спасибо за оперативное взаимодействие. Начал работать с одним из разработчиков Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
