dmitr1 0 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба Здравствуйте! Я еще совсем-совсем начинающий. Forum1.txt - эта история подробно Купил дешевый программатор ARMJISHU stm32F103 и 74HC244 плата с кварцем на 8 МГц https://wiki.cuvoodoo.info/lib/exe/fetch.php?media=jtag:bus_blaster-stm32.pdf Программатор и драйвер установились. W7 видит. Но подключенная ПЛИС (сам-строй плата) не распознается. Искал как проверить программатор loopback тест с форума marsohod https://marsohod.org/index.php/forum/7----mbftdi/1165-loopback TDI==>>TDO (3 и 9 пины в разъеме кабеля замкнул проволочкой) JTAG Chain Debugger QUartus 8.1 TDI: 0x5555 => TDO: 0x54AB - тест не проходит. При этом TDI: 0x55 => TDO: 0x55 - проходит. Питание на кабель подавал 4-ый пин +3.3В. -- Потом купил втрой такой же программатор в другой конторе. Думал первый спалил своей платой. Нутро точно такое же. И ведет он себя также, как и первый. Шлейф до 5 сантиметров укоротил еще для первого. Вопрос: что делать с имеющимся программатором? Или все-таки что я делаю не так? Можно ли как-то понизить частоту программатора? Или это совсем не в ту степь? Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба Разделите проблему на части и попробуйте проверить каждую из частей независимо: 1. Квартус (драйвер и установки для программатора) 2. программатор 3. плата Скорее всего (1) и (2) только вместе проверить можно. Если ничего вокруг найти не получается (нет проверенных плат и программаторов), то может самопальный Байтбластер на LPT попробовать для теста (3)? Извиняюсь, не знаю, можно ли LPT-шный Байтбластер к современным Квартусам подключать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitr1 0 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба Спасибо, Ruslan1. Есть машина с LPT. На ней когда-то стоял Quartus. Но сейчас уже нет. Смогу ли с ней справиться- не знаю. Меня сильно смутил loopback test. Правильно ли я понимаю, что без него нет смысла искать дальше? Quartus v.8.1: Hardware Setup ->USB-Blaster [USB-0]; Кажется, что распознается. При подключении-отключении бластера от W7 слышен "бульк". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wert101 0 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 · Жалоба 21 hours ago, dmitr1 said: Спасибо, Ruslan1. Есть машина с LPT. На ней когда-то стоял Quartus. Но сейчас уже нет. Смогу ли с ней справиться- не знаю. Меня сильно смутил loopback test. Правильно ли я понимаю, что без него нет смысла искать дальше? Quartus v.8.1: Hardware Setup ->USB-Blaster [USB-0]; Кажется, что распознается. При подключении-отключении бластера от W7 слышен "бульк". 1. Забудьте про Квартус 8.1 и LPT порт. 2. Купите на Алиэкспресс USB blaster за примерно 3$. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvlwork 0 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 · Жалоба 31 минуту назад, wert101 сказал: 2. Купите на Алиэкспресс USB blaster за примерно 3$ Только надо учитывать что он работает не совсем корректно. Например, если в bypass по drscan послать примерно мегабит, то прочитается не совсем тоже самое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitr1 0 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба Спасибо, wert101. То, что у меня похоже. По внешнему виду, по крайней мере. Я покупал их в российских интернет-магазинах. Так казалось быстрее и проще, чем на aliexpress-е (хотя чуть дороже). Купил два в разных местах. Второй - после того как с первым поковырялся и понял что TDI на TDO проходит с ошибкой. Потом открыл первый, посмотрел. Плюс в интернете искал как проверить. Оба внутри одинаковые платы с stm32f101 и 74HC244. Как-то так. Может я конечно что-то не так делал. Но смущает, что данные приходят, но другие. Например 0x5555 =>0x54AB. И это стабильно. Изменено 4 февраля, 2019 пользователем dmitr1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wert101 0 7 марта, 2019 Опубликовано 7 марта, 2019 · Жалоба On 2/4/2019 at 5:14 PM, dvlwork said: Только надо учитывать что он работает не совсем корректно. Например, если в bypass по drscan послать примерно мегабит, то прочитается не совсем тоже самое. Не знаю, что, куда и кому Вы посылаете :). Работаю с Альтерой с 1998г., начинал с MAX PLUX, самодельного LPT-ного ByteBlastera на 74HC244 и самопальной платы на EPM7128А в корпусе PLCC68. С китайским клоном USB Blaster-a с Алиэкспрес работаю с 2010-11г., Квартус версии с 11 по 17, семейства м/с Cyclone I/3/4E/5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvlwork 0 7 марта, 2019 Опубликовано 7 марта, 2019 · Жалоба 1 час назад, wert101 сказал: Не знаю, что, куда и кому Вы посылаете :). Это от схемы не зависит вообще. Это именно аппаратная проблема этого клона. Еще раз: если вы возьмете и напишите сами jam файл в котором командой drscan с capture одним куском закинете много данных, то захватиться должны они же сдвинутые на 1 такт (bypass), а захватываются другие данные. С оригинальным Terasic-овским бластером и ByteBlasterMV такой проблемы нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wert101 0 7 марта, 2019 Опубликовано 7 марта, 2019 · Жалоба 2 hours ago, dvlwork said: Это от схемы не зависит вообще. Это именно аппаратная проблема этого клона. Еще раз: если вы возьмете и напишите сами jam файл в котором командой drscan с capture одним куском закинете много данных, то захватиться должны они же сдвинутые на 1 такт (bypass), а захватываются другие данные. С оригинальным Terasic-овским бластером и ByteBlasterMV такой проблемы нет. Вы о данной теме речь ведете? https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/support/support-resources/support-centers/devices/programming-tools/jam-stapl/tls-jam-embedded.html Возможно, все так и есть. У меня не возникало необходимости пользоваться данным "in-system programming via an embedded processor". Топик стартеру, думаю, на данный момент эта информация не актуальна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
