jcxz 187 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 · Жалоба 1 час назад, iiv сказал: Хочу embedded linux с быстрым SPI, чтоб по нему обмениваться с микроконтроллером, или сраду микроконтроллер внутри на борту. Так если МК - внутри (т.е. - в том же чипе), то зачем для обмены с ним SPI? Для обмена - использовать средства межъядерной коммуникации. Или я не понял вопроса.... 1 час назад, iiv сказал: Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то другие embedded linux решения с надежным SPI, который гарантированно бы работал бы без танцев с бубном и перекомпилляцией ядра? Когда-то давно я использовал OMAP-L137. Там было одно ядро на которое можно было поставить линух. И было другое ядро, которое можно было использовать stand alone. SPI там был вполне себе нормальным. Правда он не нужен для межъядерного обмена. А сейчас вроде как у STM появились подобные чипы: STM32MP1 (Cortex-A + Cortex-M). И не думаю что SPI там плох. Хотя опять-же - для межъядерного обмена он не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 · Жалоба 6 hours ago, jcxz said: А сейчас вроде как у STM появились подобные чипы: STM32MP1 (Cortex-A + Cortex-M). И не думаю что SPI там плох. Хотя опять-же - для межъядерного обмена он не нужен. ага, спасибо!!! Присматриваюсь на этот камень, тут действительно SPI не нужен, хотя, чтоб попробовать, там опять с памятью возиться и разводить надо... Я правда имел ввиду, какую не глючную и не дорогую борду купить, в которой бы можно было бы просто организовать обмен с каким-то распространенным МК, и чтоб от этого линукс не вис во время обмена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 · Жалоба 6 hours ago, arhiv6 said: А Вы пробовали использовать DMA для передачи данных? вдруг Вам было бы не сложно, посоветуйте, пожалуйста, где это сделано просто, чтоб взял системную функцию, вызвал и она заработала, и без бубнов. Я не знаю, честно, и просто спрашиваю без капли иронии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 · Жалоба 1 час назад, iiv сказал: тут действительно SPI не нужен, хотя, чтоб попробовать, там опять с памятью возиться и разводить надо... Зачем? Есть же отладки на нём. 1 час назад, iiv сказал: Я правда имел ввиду, какую не глючную и не дорогую борду купить, в которой бы можно было бы просто организовать обмен с каким-то распространенным МК, и чтоб от этого линукс не вис во время обмена. Насчёт линуха не подскажу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 · Жалоба 33 minutes ago, iiv said: вдруг Вам было бы не сложно, посоветуйте, пожалуйста, где это сделано просто, чтоб взял системную функцию, вызвал и она заработала, и без бубнов. Я не знаю, честно, и просто спрашиваю без капли иронии. Увы, в случае SPI остается только выяснять "способности" в каждом конкретном случае. То есть даже наличие поддержки DMA в драйвере ничего не гарантирует, т.к. основные сценарии использования SPI в SoC - "загрузиться с флешки и забыть до следующего включения" или "раз в секунду протащить два байта с датчика", причем последний встречается значительно реже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба 16 hours ago, aaarrr said: Увы, в случае SPI остается только выяснять "способности" в каждом конкретном случае. спасибо! Ага, я тоже примерно также предполагал исходя из своего опыта. А вот интересно, а как тогда люди поступают, если им надо много (мегабайты в секунду) получать-принимать на embedded linux, причем просто МК не тянет сами вычисления, например, из-за того, что памяти мало... У меня постоянно такие задачи встречаются, пока пользую Cyclone 5 SoC, но удобных готовых плат нет, а разводка DDR2 не есть очень простое занятие... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба 11 минут назад, iiv сказал: А вот интересно, а как тогда люди поступают, если им надо много (мегабайты в секунду) получать-принимать на embedded linux, причем просто МК не тянет сами вычисления, например, из-за того, что памяти мало... У меня постоянно такие задачи встречаются, пока пользую Cyclone 5 SoC, но удобных готовых плат нет, а разводка DDR2 не есть очень простое занятие... Люди в таких случаях используют USB. Можно его сколько угодно ругать (и по делу!) но USB единственный интерфейс который точно будет иметь минимум "нюансов" на любом SOC. Драйвера I2C, SPI как правило с "сюрпризами" а то и вовсе нерабочие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, _3m said: Люди в таких случаях используют USB. Таки да. При всей дикости, есть неоспоримые плюсы: - он стандартный - достаточно скоростной - есть в каждом утюге - можно с удобством отлаживать железку на хосте Еще не всюду вымерли параллельные интерфейсы для камер. Но тут только ввод, и нужно свой драйвер колхозить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба ну ещё ethernet есть, куда более стандартный чем usb :), но по скорости малость проигрывает usb, и есть хоть и не в каждом утюге, но вполне встречается, и [R]MII можно напрямую друг в дружку воткнуть без физики если речь про соединение на одной плате. А регистры dma и spi нельзя через /dev/mem и mmap напрямую сконфигурировать на пересылку определённого куска, чтобы без кривых драйверов? но от изучения возможностей в каждом конкретном случае это конечно никак не избавит. 47 minutes ago, aaarrr said: Еще не всюду вымерли параллельные интерфейсы для камер. Но тут только ввод, и нужно свой драйвер колхозить. на вывод параллельные же lcd тоже вымерли не везде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба 13 minutes ago, _pv said: А регистры dma и spi нельзя через /dev/mem и mmap напрямую сконфигурировать на пересылку определённого куска, чтобы без кривых драйверов? DMA обычно разделяемый ресурс, у остальных его отнимать грешно. И это вполне может быть что-нибудь типа PL330, осваивать который только ради SPI очень накладно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба Спасибо большое всем за интересную информацию!!! Да, как-то раньше не видел проблемы... Всегда боялся ставить хоть USB, хоть Ethernet, так как при большом трафике и их неопределенных задержках можно на буферизацию не вписаться во всю память микроконтроллера, которой обычно десятки килобайт всего-то и при 10МБ/с она за несколько миллисекунд кончается... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба 2 часа назад, iiv сказал: Всегда боялся ставить хоть USB, хоть Ethernet, так как при большом трафике и их неопределенных задержках можно на буферизацию не вписаться во всю память микроконтроллера, которой обычно десятки килобайт всего-то и при 10МБ/с она за несколько миллисекунд кончается... Самый быстрый и наименее латентный способ пересылки в другой процессор: пересылка в соседнее ядро через общую память. Никакой из обсуждавшийся интерфейсов даже близко не лежал по скорости с этим методом. Не знаю как под линуксом, но если stand alone, то и написать драйвер для такого обмена проще чем возиться с USB/Ethernet/SPI. Так что если есть возможность - я бы предпочёл многоядерный МК. Уж не говоря о том что и отладка упростится. Ибо отладка двух одновременно работающих в реальном времени независимых МК - то ещё удовольствие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба 2 hours ago, jcxz said: Самый быстрый и наименее латентный способ пересылки в другой процессор: пересылка в соседнее ядро через общую память. ... Ибо отладка двух одновременно работающих в реальном времени независимых МК - то ещё удовольствие. полностью подпишусь под каждым вашим словом. Мой скромный опыт примерно о том же говорит, единственно, я вместо второго ядра таскал с SoC плиски. 3 hours ago, jcxz said: Так что если есть возможность - я бы предпочёл многоядерный МК. да, верно, но тут-то вся собака-то и порылась. Нормальные не тормозные ядра с гигафлопсом и более на плавающей точке с малыми кортексами, которые умеют дрыгать ногами в реальном времени как-то без NDA сложно найти, а если что и находится, то прелесть разводки такого монстра и запуск на нем линукса - ужасно муторное дело. А покупные готовые борды (кто, кстати, кроме hardkernel.com) в силу кривой разводки реал-таймовой части зачастую не позволяют общаться с внешней периферией достаточно быстро. Если думать в сторону одинаковых ядер, пусть, к примеру, 4 ядра, каждое на свой SPI (это уже на переферию), то тут у линукса не все в порядке, так как он норовит забросить процессы на то ядро, где крутится этот SPI и все опять или кладется, или все танцуют с бубном и все равно ничего не выходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 11 сентября, 2019 Опубликовано 11 сентября, 2019 · Жалоба 3 hours ago, jcxz said: Самый быстрый и наименее латентный способ пересылки в другой процессор: пересылка в соседнее ядро через общую память. +1, тем более всё это поддерживается производителем. Например, у двухядерного LPC4337 каждое ядро может дёрнуть прерывание для другого ядра. Таким образом они могут привлечь внимание друг друга. Я делал для такого обмена что-то типа пакетного протокола, как для последовательного канала: код функции, количество байт данных, данные (если есть). Контрольную сумму только не прикручивал. Но, разумеется, вариантов тут вагон и маленькая тележка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 11 сентября, 2019 Опубликовано 11 сентября, 2019 · Жалоба 15 hours ago, iiv said: А вот интересно, а как тогда люди поступают, если им надо много (мегабайты в секунду) получать-принимать на embedded linux, причем просто МК не тянет сами вычисления, например, из-за того, что памяти мало... Zynq/ZynqMP или аналоги от Intel/Altera, вопрос религиозный. Данные затягиваем в PL часть, там обрабатываем и выдаем по DMA в PS часть, где живет Linux или bare-metal app. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
