Требования к lvds сигналам
Если не поздно, попробую ответить на Ваш вопрос. При частоте 420 МГц период примерно 2,4 нс, если не ошибаюсь. Примем разбег фронтов не более 1/10, или 240 пс. В микрополоске на поверхности платы с FR4 примерно 60пс/см. Итого допустим разбег длин 6см между парами. Между + и - лучше выравнивать до 1 см, чтобы минимизировать искажение диф. Сигнала на входе приемника. 6 см - при условии что линия не содержит неоднородностей, а именно, разрывов опорного слоя, изменения ширины, резких изгибов, ветвлений, отводов и переходных отверстий. Примерно так. Но учитывайте, что 6 см на все протяжение линии передачи, с кабелями и разъемами.
На данной и более высоких частотах 5 гармоника это 2,1 ГГц, в полосе частот уже влияют резонансы, и если будете выравнивать длины линий в плате до мм, учитывайте, что меандры и тромбоны станут вдруг индуктивными неоднородностями и причиной возможных резонансов. Если есть возможность и недоверие к расчету, промоделируйте в гиперлинкс или сигрити... Более подробно в книгах, в том числе, и в моих.
