Перейти к содержанию
Требования к lvds сигналам
Здравствуйте. Подскажите какие требования к допустимым отклонениям длины lvds сигналов мне заложить для прибора с ПЛИС. Конструкторы требуют от меня данные. Нашел в интернете формулу, получились такие данные:
Шина данных Data1_p, data1_n ... data 9 - частота 420 МГц.
1) Погрешность длины для  _p или _n одного сигнала не больше 0,635 мм.
2) длины дорожек для группы сигналов (10 пар сигналов с АЦП, 420 МГц) должны различаться не более 6.35 мм. (Режим работы DDR)
Правильно ли я задал данные, или ошибся?
Какие примерно должны быть требования к сигналам с такими частотами?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я задавал не более 1 мм для, меня так спокойней. 7пс/мм, значит у вас будет 6.35*7=44.45 пс заложенный разбег по плате. В реальности может будет побольше, т. к. вдруг некоторые линии придется через переходные отверстия пропускать, а другие нет. Или на внутренних и внешних слоях проводить. По крайней мере у меня только так развелось. А точно разность прохождения сигналов я не считал, только длину, а это не совсем одно и тоже. Плюс вот прямо сейчас посмотрел в Quartus LVDS Receiver Package Skew Compensation на своем проекте для 8 LVDS разность = 44пс, которую рекомендуется компенсировать длинами проводников на печатной плате.
Как то так, может кто из более опытных товарищей поправит.
Ссылка на сообщение
Понятно, спасибо. На всякий случай задам 1 мм. Пусть лучше тяжелей развести, зато подгоном задержек внутри ПЛИС меньше надо будет заниматься.
Ссылка на сообщение
Т.к. я сам платы развожу и для FPGA пишу, то нам мой взгляд выровнять LVDS на плате намного проще, чем потом пытаться что-то сделать с задержками. Я пока до конца не разобрался, но похоже выровнять разные skew с помощью констрейнов не получится. Применил IP LVDS_RX с внутренним pll. Не получилось выдержать нужное значение по hold. Сделал внешнюю pll, чтобы подвигать фазу клока относительно данных. Перестали выводиться времена setup и hold. Т.е. Quartus перестал их почему то анализировать. И в проигнорированных кострейнах входы LVDS не появились. Грешу на появление строчек типа, которые автоматом добавились.
set_false_path -to [get_pins { LVDS_RX_inst|ALTLVDS_RX_component|auto_generated|sd1|dinfiforx[0]}]
Ссылка на сообщение
Подскажите, что-то я запутался. Пусть будем считать, что все дорожки от ПЛИС к АЦП разведут идеально и все длины будут идентичны. Из Vivado экспортировал я файл *.csv с минимальными и максимальными задержками корпуса. Нашел абсолютные значения задержек, получилось:
Min trace delay = 46 ps для ножки g12
Max trace delay = 284 ps для ножки ac30.
Получается сигнал к контакту G12 должнен быть на 284-46=238 ps дольше, т.е дорожка на 238 ps/7 ps = 34 мм длиннее?
Ссылка на сообщение
Меня смущают ваши значения. Выше приведенная мною разность = 44пс это значения для 8 LVDS, которые расположены в 3х разных банках!
Вы конкретные значения констрейнов для входов задавали, когда получили ваши значения?
Типа таких
Спойлер
set_input_delay -max -add_delay  -clock [get_clocks {SEN_OUTCLK}] [expr $unit_interval - $tsudo] [get_ports {LVDS_IN[*]}]
set_input_delay -min -add_delay  -clock [get_clocks {SEN_OUTCLK}] $thddo [get_ports {LVDS_IN[*]}]
Ссылка на сообщение
Нет не задавал. Файл задержек корпуса экспортируется без проекта. Я специально нашел максимальные расхождения в задержках. Понятно, что для проекта сейчас буду закладывать близко стоящие ножки, но тем не менее, если взбредёт в голову использовать именно эти ножки, то так получается?
Ссылка на сообщение
Я честно говоря не знаю при наличии таких констрейнов, Quartus в моём случае, может как-то уменьшить расхождения в задержках или нет. Или они жестко заданы топологией, которую Quartus подкорректировать не может. Вообще я параллельно пишу минимальную тестовую прошивку и развожу плату и уже перед отдачей на изготовление обязательно проверяю, что все выводы, переброшенные при разводке платы, работают так как я запланировал. Что частоты необходимые достигаются с такой прошивкой.
Ссылка на сообщение
Спасибо. Я хоть немного разобрался. Проект я уже сделал под конкретные контакты. Все констрейны проекта выполнились. Осталось правильно развести и настроить. Разница задержек для одного банка artix 7 получается до 90 пс. Если что буду настраивать внутри проекта с помощью add_delay и других различных офсетов если будут проблемы.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Skryppy сказал:
А не проще пересчитать разность в задержках из наносекунд в миллиметры на Вашей плате (через Сатурн или Полар) и учесть их при разводке
Ссылка на сообщение
Впервые слышу об этих программах. Посмотрю информацию, может так  проще будет. Плата будет разводиться в  P-cad 2006. Попробую смоделировать поведение в программах для разводки.
Ссылка на сообщение
23 часа назад, Skryppy сказал:
Это наиболее известные PCB калькуляторы -- волновые сопротивления, задержки распространения и т.п.
Polar Si9000 https://www.polarinstruments.com/
Saturn http://www.saturnpcb.com/presentation/
Saturn - была бесплатная, сейчас не знаю, Polar -- платная поищите ее где надо.
Ссылка на сообщение
On 1/30/2019 at 1:00 PM, dinam said:
Скачал Saturn. Вот что он мне выдал при настройках по умолчанию
Получается 7.1 пс/мм
Параметры материалов я уточню у конструкторов, но по крайней мере можно идти к ним с данными. Покажу эти расчеты. Поговорил недавно с одним конструктором, он сказал, что всегда старались сделать дорожки одинаковой длины, никто корректировкой не заморачивался из плисоводов на предприятии.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
