diwil 0 27 января, 2019 Опубликовано 27 января, 2019 · Жалоба Здравствуйте. Стоит задача застабилизировать частоту генератора CVHD-950 VCXO 122.88 Mhz. Что имеем: 1. собственно CVHD-950 VCXO, джиттер 40фс, фазовый шум: 1kHz -140 dBc/Hz 10kHz -155 dBc/Hz 100kHz -164 dBc/Hz 1MHz -166 dBc/Hz 2. Стабильный генератор (10^-11) 10 Mhz:10Hz -125dBc/Hz100Hz -145dBc/Hz1KHz -150dBc/Hz10KHz -155dBc/Hz100KHz -160dBc/Hz Нужен синтезатор, который не испортит генератор. Желательно со своей ROM на борту, абы не вешать еще и контроллер сбоку. Кто что посоветует? Заранее благодарен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 26 27 января, 2019 Опубликовано 27 января, 2019 · Жалоба 7 часов назад, diwil сказал: Здравствуйте. Стоит задача застабилизировать частоту генератора CVHD-950 VCXO 122.88 Mhz. Что имеем: 1. собственно CVHD-950 VCXO, джиттер 40фс, фазовый шум: 1kHz -140 dBc/Hz 10kHz -155 dBc/Hz 100kHz -164 dBc/Hz 1MHz -166 dBc/Hz 2. Стабильный генератор (10^-11) 10 Mhz:10Hz -125dBc/Hz100Hz -145dBc/Hz1KHz -150dBc/Hz10KHz -155dBc/Hz100KHz -160dBc/Hz Нужен синтезатор, который не испортит генератор. Желательно со своей ROM на борту, абы не вешать еще и контроллер сбоку. Кто что посоветует? Заранее благодарен https://www.thinksrs.com/downloads/pdfs/manuals/FS725m.pdf НА 50 странице блок схема того что вы хотите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diwil 0 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 · Жалоба благодарю за ссылку. Однако, мне бы конкретный синтезатор... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 26 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 · Жалоба 1 час назад, diwil сказал: благодарю за ссылку. Однако, мне бы конкретный синтезатор... Готовой микросхемы по моему нет. А готовую схему гугл думаю запросто предложит всё по той же теме. Кварцевый генератор со стабилизацией от GPS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
west 0 6 февраля, 2019 Опубликовано 6 февраля, 2019 · Жалоба Частоты некратные, потребуется дробный синтезатор. Для начала попробуйте популярный ADF4153, для чего надо скачать ПО https://form.analog.com/Form_Pages/RFComms/ADISimPll.aspx и забить табличные параметры опорного и кварцевого генераторов. Далее подбираете полосу ФАПЧ и смотрите, что получается. Не подходит - выбирайте более продвинутый синтезатор. Хотя, можно попробовать использовать ADF4106, если уйти на частоту сравнения 10 кГц, но что получится, надо смотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 6 февраля, 2019 Опубликовано 6 февраля, 2019 · Жалоба 6 hours ago, WEST128 said: Хотя, можно попробовать использовать ADF4106, если уйти на частоту сравнения 10 кГц, но что получится, надо смотреть. Всё не так печально, частота сравнения может быть равна 80 кГц при коэффициентах деления 125 и 1536. Тогда полосу внутрипетлевого фильтра можно сделать порядка 100-1000 Гц. Но при этом желателен меандр на входе опоры, чтобы макушка опоры не утонула в юбке генератора и шумы сохранились низкими. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
