Перейти к содержанию
Нужна помощь!
21 минуту назад, Radgy сказал:
Хочу узнать,как вывести ШИМ сигнал на ногу
Гугл?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
За основу можно взять данный пример:
#include <msp430g2553.h>
int main(void) {
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //Disable the Watchdog timer for our convenience.
    P1DIR |= BIT2; //Set pin 1.2 to the output direction.
    P1SEL |= BIT2; //Select pin 1.2 as our PWM output.
    TA0CCR0 = 1000; //Set the period in the Timer A0 Capture/Compare 0 register to 1000 us.
    TA0CCTL1 = OUTMOD_7;
    TA0CCR1 = 500; //The period in microseconds that the power is ON. It's half the time, which translates to a 50% duty cycle.
    TA0CTL = TASSEL_2 + MC_1; //TASSEL_2 selects SMCLK as the clock source, and MC_1 tells it to count up to the value in TA0CCR0.
    for(;;) {
Но согласен с другим комментаторами, задавая вопрос нужно указывать как можно больше деталей!
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Radgy сказал:
Первым делом нужно определиться с ответом на вопрос: На чью именно ногу собираетесь выводить ШИМ?  :pioneer:
Ссылка на сообщение
Нужно взять пример от TI для конкретного варианта MSP430 - их есть на сайте в разделе Tools & Software
Ссылка на сообщение
7 минут назад, gosha-z сказал:
Поделитесь со всеми Вашей чудесной экстрасенсорной методой: Каким образом из сообщения ТС Вы угадали что у него именно MSP430???
PS: Блин - опять этот новый кривой движок форума! :treaten:  Открыл список сообщений, увидел тег "msp430". А при просмотре цепочки, почему-то этот тег не видим. :(((
Ссылка на сообщение
Подумалось так. Хотя если этот тег подставлен движком форума на основании сообщения Integro - тогда да, основания никакого.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, gosha-z сказал:
Да, я уже заметил (см. выше). Кривой новый движок! Почему в цепочке сообщений нигде этот тег не фигурирует???  :(
Ссылка на сообщение
Дать маломальски осмысленое название теме так трудно? Помощь ему нужна...
Ссылка на сообщение
для MSP430F4xx  slac019q.zip - ШИМ и все-все-все
Для других семейств следует приложить титанические усилия и посмотреть список материалов на странице продукта www.ti.com
Если хочется "всего и сразу" - скачать у Ti пакет driverlib.
Ссылка на сообщение
20 часов назад, skripach сказал:
Так ведь это для Вас буквы бесплатные и у меня тоже, пиши что хочешь. А для ТС буквы платные, потому он их и не пишет, экономит... Вот..
Ну и наверняка интернет у него только в метро, потому что там бесплатно. А любимой девушки с интернетом тоже еще не завел. Вот он из метро вышел и в форум ему уже не попасть...
Ссылка на сообщение
9 минут назад, iosifk сказал:
Скорее - ТС студент. Сейчас только проснулся - пора сдавать зачёты/курсовики. И побежал региться на всех мало-мальски подходящих сайтах и искать помощи, толком не понимая что ему нужно. Но уже видимо нашёл где купить курсовик, поэтому тут больше и не появлялся.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
