Перейти к содержанию
Цифровой кварцевый генератор на 15 МГц
1 час назад, rx3apf сказал:
Обычно делают на 74HC
Какой Российской серии соответствует?
Изменено пользователем MrGalaxy
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Беглое гугление говорит, что 1564. Никогда не интересовался, за полнейшем отсутствием интереса...
Ссылка на сообщение
Понятно. Серия, скажем так, не очень распространённая и по частоте проигрывает 1554.
Впрочем, опять мы в оффтоп ушли.
Ссылка на сообщение
13 часов назад, MrGalaxy сказал:
Так и нужен же проигрыш по частоте. У вас и так заводиться на 4 гармонике. На 1554 заведётся на восьмой :))))
Ссылка на сообщение
Звонил сегодня на завод разработчикам, они удивились 6-й гармонике. Да я и сам удивлён. Нечётные - это я понимаю, а тут 6-я...
Написал письмо.
Будет время, на досуге помучаю ещё этот кварц. Пока решили применять в корпусе МА4. Хорошо, что ПИ, не основное извещение, есть где маневрировать.
Ссылка на сообщение
То 4-я гармоника, то уже 6-я. Может, всё же, 5-я?
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, ViKo сказал:
Оговорился. 4-я. 60 МГц / 15 МГц.
Ссылка на сообщение
Если не обязательно именно 15 МГц, то возьмите готовый генератор ГК176-ТК  (Стандартные частоты: 9,8304 МГц, 10,0 МГц, 12,688375 МГц, 12,8 МГц, 19,2 МГц, 20,0 МГц, 24 МГц, 32 МГц, 33,6 МГц, 40,0 МГц, 50 МГц) и не парьтесь. (или ГК-56)
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Skryppy сказал:
Да заказать-то можно на любую частоту, не это главное.
Думал уже.
Времени нет на такие изыскания. Знать бы заранее, что в этом изделии ещё такая мелочь, как тактовый генератор, чудит, занялся бы и им тоже.
Ссылка на сообщение
А не пробовали просто поменять быструю 530ЛА3 на более медленную 533ЛА3? Должно помочь.
Ссылка на сообщение
В 28.01.2019 в 11:04, vladec сказал:
Не пробовал. Наоборот, работать не должна. На 8,86 МГц когда-то запускал 1533ЛА3, но там уже фронты валятся.
ЗЫ. Получил ответ от разработчиков, сижу, изучаю.
частоту уточнил
Ссылка на сообщение
18 часов назад, MrGalaxy сказал:
Почему же не должна? У Вас имеет место возбуждение на более высоких гармониках. Используете более медленную микросхему -- предпосылки для возбуждения на гармониках резко снижаются. Фронты здесь не причем, вентили в кварцевом генераторе на логике, по сути работают в почти линейном режиме.
Ссылка на сообщение
в добавок к предложенной выше методичке: AN12 Circuit Techniques for Clock Sources от LT и Robert J. Matthys Crystal Oscillator Circuits
если сложности с комплектацией из перечня, соберите генератор на транзисторе
для исключения генерации на гармониках, лучше правильно выбрать обвязку кварца и выполнить нормальный монтаж, а не искать тормозную логику
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, vervs сказал:
Конечно же лучше, но как Вы предлагаете сделать все это на готовой серийной плате?? Напаять "соплями"?
Ссылка на сообщение
Собрал по схеме Пирса на одном инверторе (как рекомендовали разработчики кварца). Микросхема 1554ЛА3.
Между входом и выходом кварц, параллельно ему 2,2 МОм, с выхода и входа на землю ёмкости по 22 пФ.
Та же фигня, только в профиль...:dash2:
В корпусе -МА4 завёлся сразу, в корпусе -МДВ генерит теперь не на 4-й, а уже как положено на 5-й гармонике (75 МГц).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
