Megido 0 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 · Жалоба Ищу компетентного инжинера , который имеет опыт работы с WiFi модулями. Надо подобрать оптимальный модуль исходя из требований и прекрутить к диктофону. Работы с железом почти нет, в основном работа с кодом. Все подробности по запросу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 · Жалоба Вам точно нужен инжИнер? Какие требования? Железо уже собрано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 7 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 · Жалоба 1 час назад, Megido сказал: Надо подобрать оптимальный модуль исходя из требований и прекрутить к диктофону. Как с законностью этой работы ? Попахивает спецсредствами а это цугундер если без лицензии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Megido said: Ищу компетентного инжинера , который имеет опыт работы с WiFi модулями. Надо подобрать оптимальный модуль исходя из требований и прекрутить к диктофону. Работы с железом почти нет, в основном работа с кодом. Работаю с чипами QCA4004 (QFN 8x8 mm) и CC3120 (VQFN 9x9 mm) Оба стабильно выдадут 2 mbit/s, экономичные, хорошо интегрируются с ARM-ами, освобождают хост контроллер от TCP стека и SSL. Только не понял как тут обойтись без разработки железа. Железо тут надо тщательно как раз проектировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leocat 0 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 · Жалоба 51 minutes ago, AlexandrY said: Работаю с чипами QCA4004 (QFN 8x8 mm) и CC3120 (VQFN 9x9 mm) Оба стабильно выдадут 2 mbit/s, экономичные, хорошо интегрируются с ARM-ами, освобождают хост контроллер от TCP стека и SSL. Только не понял как тут обойтись без разработки железа. Железо тут надо тщательно как раз проектировать. Всё намного проще... Берем ESP8266 и в общем то всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leocat 0 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 · Жалоба 1 hour ago, _3m said: Как с законностью этой работы ? Попахивает спецсредствами а это цугундер если без лицензии. Пол-страны в цугундер! Много у кого, кто "балуется" ESP8266 есть лицензия?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, leocat said: Всё намного проще... Берем ESP8266 и в общем то всё. Если бы это было проще я бы давно взял ESP8266. Просто с CC3120 намного проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leocat 0 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 · Жалоба 1 minute ago, AlexandrY said: Если бы это было проще я бы давно взял ESP8266. Просто с CC3120 намного проще. Ну да, отладочные комплекты, средства разработки от TI, ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 · Жалоба Нет, технология выглядит так: Берем CC3120 протягиваем к нему SPI от диктофона на 30 МГц (QCA4004 и 50 МГц потянет) и передаем TCP поток в 13 Мбит в пике. Сам CC3120 ни программировать, ни отлаживать не надо. Он работает железно. Надо только взять и интегрировать исходники simplelink в диктофон. И вот это гораздо проще чем делать протокол с нуля для ESP8266 и отлаживать его одновременно с двух сторон. Вот тут как раз понадобятся серьезные инструменты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 59 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 · Жалоба TCP заменяем на UDP P.S. TCP зоминям на UDP. Так ТС поймёт лучше. Инжинер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 · Жалоба 19 minutes ago, x893 said: TCP заменяем на UDP А че не на RAW IP? Тож будет без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 59 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 · Жалоба Just now, AlexandrY said: А че не на RAW IP? Тож будет без проблем. Можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 7 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 · Жалоба 14 часов назад, leocat сказал: Пол-страны в цугундер! Много у кого, кто "балуется" ESP8266 есть лицензия?! Те кто просто "балуется" органам неинтересны. А вот диктофон + wifi получается средство для прослушки ==> цугундер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 · Жалоба 1 hour ago, _3m said: А вот диктофон + wifi получается средство для прослушки Можно подумать, что диктофон без WiFi средством прослушки не является. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 · Жалоба 37 minutes ago, aaarrr said: Можно подумать, что диктофон без WiFi средством прослушки не является. Конечно нет. Как вы скрытно сможете записать аудио информацию? А вот миниатюрный микрофон wifi и батарейка очень похоже на такое устройство для негласного снятия информации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
