Bakradze 0 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 · Жалоба Добрый день. При работе спектрорадиометра используется такая процедура, как радиометрическая калибровка, в котором используется гражданин Африки "абсолютно черное тело" Вкратце, расскажите что это, для чего, а еще лучше тыкните где об этом подробнее прочитать. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Bakradze said: "абсолютно черное тело" Вкратце, расскажите что это, для чего, а еще лучше тыкните где об этом подробнее прочитать. Почитать... везде. Гугл у Вас доступен? Конкретно, что Вам непонятно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakradze 0 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 (изменено) · Жалоба Начнем с азов - а для чего используется калибровка спектрорадиометра? К примеру, анализируется спектр ИК излучения, прошедшего через слой воздуха. Что собой представляет процедура калибровки устроства и для чего в этом случае используется спектр излучения АЧТ? Изменено 15 января, 2019 пользователем Bakradze Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 · Жалоба Странный вопрос... Для калибровки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakradze 0 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 · Жалоба Я понял :) просветите насчет общей картины, для чего она производится, с какой целью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 · Жалоба Калибровка вообще (любого прибора) - заключается в измерении им величины, которая заранее известна (например, 0), и внесении коррекции в показания прибора для дальнейших измерений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakradze 0 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 (изменено) · Жалоба Это ясно. Применительно к задаче чисто пассивного спектрорадиометрического обнаружения некого газообразного вещества в воздухе, способного поглощать излучение на определенной длине волны ЭМ излучения. Ну, к примеру это будет метан с поглощением в районе прибл 3300нм. Смотрим сверху, с некой высоты...относительно чего калибровать спектрорадиометр в данном случае? Достаточно ли будет калиброваться относительно подстилающей земной поверхности? Или нужен физический источник со спектром ачт? Я запутался Изменено 15 января, 2019 пользователем Bakradze Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 · Жалоба Я не специалист, могу только предположить, что если стоит задача обнаружения аномалий на фоне однородной поверхности (т.е. другие участки так же излучают и заведомо не содержат искомый газ) - то можно калиброваться по поверхности. А если поверхность сама сильно неоднородная - то по искусственному источнику, а потом нужна какая-то обработка данных. Или для проверки самого прибора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба 21 hours ago, Bakradze said: Это ясно. Применительно к задаче чисто пассивного спектрорадиометрического обнаружения некого газообразного вещества в воздухе, способного поглощать излучение на определенной длине волны ЭМ излучения. Ну, к примеру это будет метан с поглощением в районе прибл 3300нм. Смотрим сверху, с некой высоты...относительно чего калибровать спектрорадиометр в данном случае? Достаточно ли будет калиброваться относительно подстилающей земной поверхности? Или нужен физический источник со спектром ачт? Я запутался Пассивно не получится. Почему-то для таких целей делают лидары. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakradze 0 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба Применяют как лидары, так и пассивные методики, ближайший пример Telops methane Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба 55 minutes ago, Bakradze said: Применяют как лидары, так и пассивные методики, ближайший пример Telops methane Очень интересно. Не знала. Так читайте статью в Nature... https://www.nature.com/articles/nclimate2877 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MONSTR 0 29 января, 2019 Опубликовано 29 января, 2019 · Жалоба On 1/15/2019 at 2:57 PM, Bakradze said: Это ясно. Применительно к задаче чисто пассивного спектрорадиометрического обнаружения некого газообразного вещества в воздухе, способного поглощать излучение на определенной длине волны ЭМ излучения. Ну, к примеру это будет метан с поглощением в районе прибл 3300нм. Смотрим сверху, с некой высоты...относительно чего калибровать спектрорадиометр в данном случае? Достаточно ли будет калиброваться относительно подстилающей земной поверхности? Или нужен физический источник со спектром ачт? Я запутался Наверно стоит изучить алгоритм расчета газовой составляющей по измеренным с помощью радиометра данным. Сам прибор выдает некие цифры, которые как-то связаны с интенсивностью излучения молекул газа. Как из этих цифр получить достоверные данные о концентрации - довольно серьезная задача. Исходя из специфики задачи делается мат. модель и выводятся формулы из которых абсолютные величины концентрации газа можно получить при использовании калибровочных данных. Если для калибровки использовать черное тело при фиксированной температуре (часто используют жидкий азот) - будет некий известный опорный уровень. Если в линию исследуемого газа попадает излучение от других составляющих, хорошо бы откалиброваться и от них, то есть ещё для калибровки использовать, например, черное тело при температуре окр. среды. По крайней мере всё было примерно так, когда занимался измерением атмосферного озона во времена студенчества. Времени утекло много, могу что-то путать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 29 января, 2019 Опубликовано 29 января, 2019 · Жалоба 49 minutes ago, MONSTR said: Если для калибровки использовать черное тело при фиксированной температуре (часто используют жидкий азот) - Можно подробности про жидкий азот? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MONSTR 0 29 января, 2019 Опубликовано 29 января, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, Tanya said: Можно подробности про жидкий азот? Чёрное тело клали на дно резервуара с теплоизолированными стенками (хороший термос использовали) и заливали жидким азотом. В ходе процесса измерения радиометр последовательно получал сигнал с трех направлений - 1) с черного тела, которое находится при температуре азота -2) с черного тела, который находится при температуре окружающей среды 3) сигнал непосредственно с неба. Реализовывалось так: антенна радиометра ориентировалась горизонтально, над антенной на шаговом моторе вращалась планка (в форме двух лопастей), на одной лопасти - алюминиевое зеркало, на другой лопасти - черное тело. В процессе измерений планка последовательно перекрывала антенну либо черным телом (измерение сигнала от ч.т. при температуре окр. среды), либо алюминиевым зеркалом, ориентированным под 45 гр., от которого на антенну поступало излучение от ч.т., расположенного в азоте (сосуд ставился рядом с антенной - немного ниже), либо лопасти не перекрывали антенну и сигнал на неё поступал с другого стационарного зеркала, от которого поступал сигнал от неба (зеркало стояло подальше, ориентировано тоже под 45 гр.). Проще фотографию показать, но такой возможности сейчас нет к сожалению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MONSTR 0 29 января, 2019 Опубликовано 29 января, 2019 · Жалоба Вот нашёл фотку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
