iiv 18 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба Добрый день, у меня вопрос по схеме преобразователя с трансформатором, у которого есть нулевой провод. То есть я хотел бы сравнить 1. обычную полномостовую схему, которая соединена с трансформатором и 2. трансформатором, у которого центр обмотки соединен с "+", а края обмотки - на двух NMOS (да их номиналы должны быть рассчитаны на 2х кратное напряжение, чем в предыдущем варианте). Скажите, пожалуйста, если удвоенной объем меди в трансформаторе не принципиален, то второй вариант имеет меньшие потери на ключах, проще в управлении и в общем-то просто не имеет каких-либо других недостатков, или таки я что-то не учел? Спасибо ИИВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 173 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба Потери такие же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба А ключ-то один всегда включен, в отличие от полномостового, где всегда два включено. То есть потери на ключах меньше, или я что-то еще не учел? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 173 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба У технологий транзисторов есть фактор качества — на большее напряжение и за те же деньги будет пропорционально большее сопротивление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба Да, если так посмотреть, то Вы правы. О цене-то не подумал. Спасибо большое!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба Потери на ключах вдвое меньше чем в мостовой схеме. Проще управление. Сложнее конструкция трансформатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба Это Вы пуш-пулл имеете в виду по сравнению с мостом? Эти топологии хороши по-своему для различных условий. Первый - для сравнительно низких питающих напряжений, второй - для высоких. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба Да, пуш-пулл, верно, и да, понятно, что запас напряжения ключей в пушпуле надо брать в два раза выше, но ведь никто не запрещает взять 700В ключи и использовать в выпрямленных 320В, зато нет помех от бустовых диодов и их обвязки (тут каюсь, не всегда все у меня с первого раза получается и всегда с бубном танцевать приходится). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба Но для моста (теоретически) Вы можете взять ключи с предельным напряжением в четыре раза меньше, чем для пуш-пулла, а, значит, с гораздо меньшим сопротивлением канала. Управлять сложнее, да. Но выгода есть, ведь и у трансформатора меньше витков, больше заполнение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 · Жалоба А почему в 4 раза, а не в 2? Мосты много раз делал, хочу из-за простоты попробовать пуш-пул сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 · Жалоба Потому что в мосте напряжение питания делится между двумя транзисторами, включенными "вертикально". А у пуш-пулла максимальное напряжение на ключе - двойное питающее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 · Жалоба 52 минуты назад, Herz сказал: Потому что в мосте напряжение питания делится между двумя транзисторами, включенными "вертикально". А у пуш-пулла максимальное напряжение на ключе - двойное питающее. Это только пока все 4 заперты, да и то делится как повезёт. А когда пара в одной диагонали открыта, на двух других транзисторах будет как раз питание (минус падение на открытом транзисторе). Ещё один минус пушпула: в работе участвует всегда только одна половинка первичной обмотки, вторая в это время просто занимает место в окне трансформатора. В случае моста можно в том же окне намотать столько же витков что и в половинке обмотки пушпула, но более толстым проводом или взять магнитопровод поменьше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, SSerge said: Это только пока все 4 заперты, да и то делится как повезёт. А когда пара в одной диагонали открыта, на двух других транзисторах будет как раз питание (минус падение на открытом транзисторе). так я тоже о том же, сколько делал полных мостов, хоть на NMOS+NMOS, хоть NMOS+PMOS, всегда средняя точка летала в полный диапазон, а если паразитная емкость трансформатора начинала играть роль, то и за этот диапазон. 8 minutes ago, SSerge said: Ещё один минус пушпула: в работе участвует всегда только одна половинка первичной обмотки, вторая в это время просто занимает место в окне трансформатора. В случае моста можно в том же окне намотать столько же витков что и в половинке обмотки пушпула, но более толстым проводом или взять магнитопровод поменьше. В общем случае это конечно верно, но из-за скин эффекта и эффекта близости мотать более, чем в один слой каждую обмотку обычно смысла нет, поэтому всегда есть место для второй обмотки, которая одновременно как скин экран подрабатывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 · Жалоба 36 minutes ago, SSerge said: Это только пока все 4 заперты, да и то делится как повезёт. А когда пара в одной диагонали открыта, на двух других транзисторах будет как раз питание (минус падение на открытом транзисторе). Вообще-то Вы правы, это я погорячился. Quote Ещё один минус пушпула: в работе участвует всегда только одна половинка первичной обмотки, вторая в это время просто занимает место в окне трансформатора. В случае моста можно в том же окне намотать столько же витков что и в половинке обмотки пушпула, но более толстым проводом или взять магнитопровод поменьше. Это не только минус, но и плюс. Пока одна половина обмотки работает, другая отдыхает. Иными словами, для той же толщины провода перегрев меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 13 января, 2019 Опубликовано 13 января, 2019 · Жалоба 23 hours ago, Herz said: Пока одна половина обмотки работает, другая отдыхает. Иными словами, для той же толщины провода перегрев меньше. Поэтому в схеме пуш-пула сечение провода первичной обмотки можно сделать меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
