Генератор 1кГц с малыми искажениями
2 hours ago, Vovk_Z said:
Потому, что он уже измеренньій сто раз различньіми людьми
а) Я не знаю, чего там люди намеряли, потому что пяток резисторов с сопротивлением в десяток килоом дадут три-четыре микровольта шума в полосе 20кГц.
б) -120 мне мало, для -120 у меня есть RME ADI-2 PRO FS. Мне бы хоть на 10дБ лучше. А лучше на 20.
13 hours ago, iliusmaster said:
Я бы хотел, чтобы вы прочитали все 30 страниц обсуждения.
Пардон, но у меня чувство прекрасного страдает, когда я пытаюсь осилить 30 страниц, заполненных аудиофильским бредом.
потому как во многих ОУ при увеличении нагрузки выходного каскада значительно увеличиваются искажения из-за снижения "беты" транзисторов выходного каскада.
Просто ребятам на этих форумах невдомек, что помимо очередных клонов 5532 (определяются по моднейшей надписи в даташите GBWP=50MHz) есть и хорошие современные ОУ, которые могут нормально работать с более низкими сопротивлениями в цепях ООС.
б) -120 мне мало
1. Так ведь собственньій шум там вообще не измерялся - єто не возможно сделать напрямую, у генераторе на вьіходе ж - всегда сигнал. Шум можно оценить только косвенно, по спектрограмме, зная количество усреднений и т.п.
2. У вас ответ в стиле "Нечитал - но осуждаю".  В єто случае - я тут ничем не помогу.
Изменено пользователем Vovk_Z
21 hours ago, ViKo said:
В колонках же некие фильтры делают. Или там на нелинейность уже не смотрят? :prankster2:
Там без сердечника
Тут, КМК, нужно обратить внимание на пару моментов..
Во-первых, в схеме из edn, ссылку на которую вам дал vervs, сигнал снимается с выхода ОУ который, как известно, имеет низкое выходное сопротивление. В вашей же первоначальной схеме сигнал снимается с выхода параллельно включенных резисторов R30||R31 которые, ессно, будут создавать дополнительный шум на входе усилителя параметры которого вы хотите измерить.
Во-вторых, в схеме Jima Williams'a из edn, ясно указано, что все резисторы, которые стоят в сигнальных цепях должны быть "metal film" резисторами.
Небольшая цитата из Вики:
Quote
The thermal noise of a practical resistor may also be larger than the theoretical prediction and that increase is typically frequency-dependent.Thick-film and carbon composition resistors generate more excess noise than other types at low frequencies. Wire-wound and thin-film resistors are often used for their better noise characteristics.
В-третьих, в схеме из edn, ссылку на которую вам дал vervs, в обратной связи выходного ОУ стоят резисторы в два раза меньшего номинала (270+7.68к против 1к+15к) зашунтированные в 10 раз(!) большей емкостью (0.1uF против 0.01uF). Эта емкость на частоте 1 кГц уже имеет сопротивление 1.6 кОм шунтируя высокочастотный шум на входе ОУ на землю. Такая же ситуация и с резисторами второго ОУ (на схеме он обозначен как IC1). Там тоже использованы резисторы вдвое меньшего номинала которые, ессно, и шумят тоже в два раза меньше.
-120 мало?! А как Вы это узнали? И вообще, существует ли аппаратура для проверки таких искажений? Даже при наличии такого идеального генератора в цепи будут присутствовать помехи от, например, АТ-техники. Одна только комната с необходимым уровнем подавления помех будет сложной по конструкции и потому малодоступна для "простого" инженера.
Это понятно (ну мне понятно). Я про вот ту схему, которая "генератор Виктора" - ну конские там номиналы для адекватного уровня шума.
Опять же, я толковал про другую схему.
С выходом у меня вообще есть нюанс. Мне бы симметричный. Тоже голову ломаю, как бы сочинить хороший преобразователь из несимметрии в симметрию. Или вообще попробовать придумать полностью симметричный генератор.
Мало. Для генерации с -120дБ у меня есть хорошая звуковая карта (RME ADI-2 PRO FS)
Вот с выхода этой карты на вход моего АЦП:
Только вот тот же порядок цифр THD у самого этого источника. А хотелось бы отделить одно от другого.
Так я и не понял, Вам на фиксированную частоту генератор нужен? Почему бы тогда не "вырезать" режекторным (резонансным?) фильтром нужные Вам 1кГц хотя бы с Вашей же звуковой карты? Там до -140дБ не так много осталось.
Мысль меня такая уже посещала и я ее усиленно думаю. Вопрос только в том, получится ли режектор на ОУ с нужными искажениям/шумом. Надо бы где-то 20дБ на октаву. Опять же, блин, проверить как?
25 минут назад, Rst7 сказал:
Тут нужен не режекторный фильтр, а полосовый. Полосовый фильтр на пассивных компонентах вполне себе даст 20-25 дб. Не надо никаких ОУ в него совать.
On 1/11/2019 at 2:25 PM, blackfin said:
Похоже на кальку со схемы Jim Williams'а. Там примерно такой же порядок величин резисторов. Не понятно, как в этой схеме получить -140 дБ THD.
 "Получают" такие схемы путём "мозгового штурма", а фантастические никем и нигде не измеренные -140 дБ принимаются на слепой вере в коллективный разум, который "не ошибается". Даже эта схема с полевым транзистором в цепи АРУ давно известна и вносит свою долю в процент нелинейных искажений сигнала.
Да, конечно, не режектор, оговорились просто. Только как Вы себе видите пассивный BPF с центральной частотой 1кГц и с подавлением на 2кГц в 20дБ? И да, без катушек на сердечниках.
Элементарно, нужная индуктивность (112 мГ) в приведенном выше фильтре - это воздушная катушка порядка 30(Двнутр)х80(Двнешн)х20(длина) 1250 витков имеет сопротивлениее порядка 6 Ом. Фильтр обеспечивает подавление 2 гармоники (2 кгц) более 40 Дб. На всякий случай повторю схему фильтра.
Размеры указаны в метрах? И сколько такая катушка наловит из эфира микровольт?
Как положено - в миллиметрах. А помехи, как известно, зависят от грамотности экранирования...
