Генератор 1кГц с малыми искажениями
Я фильтровал бы от 20 кГц и выше. Индуктивность без сердечника, самому намотать, если нет. Емкость найти нужного типа.
Небось, децибелы нелинейности ЦАПа не с 0 Гц портятся?
Именно, что с 0 Гц. У вас с выхода ЦАП'а идет гармоника 1 кГц и плюс все кратные 1 кГц гармоники с суммарной амплитудой -120 дБ. Все эти гармоники нужно чем-то отфильтровать. Фильтр от 20 кГц эту проблему не решает. Намотать самому индуктивность на 1 mH без сердечника? Вы оптимист. Может, для разнообразия, посчитаете кол-во витков? :)
5 минут назад, blackfin сказал:
Чем подтвердите наличие гармоник? У синуса со 192 kHz ступеньками и нелинейностью в 1 LSB откуда вылазит вторая гармоника и др.? И какой величины?
Оттуда и вылазит. Сами посчитайте. :)
Только что, blackfin сказал:
А почему не гармоники частоты дискретизации?
Потому, что на стр. 4 DS на AD5791 черным по белому написано:
Quote
Spurious Free Dynamic Range = 100 dB, для 1 kHz tone, 10 kHz sample rate
Total Harmonic Distortion = 97 dB, для 1 kHz tone, 10 kHz sample rate
Полосовой фильтр на 1 кгц требует порядка 45 мкф и порядка 100 мГн индуктивности (FilterSolutions, 2 порядок, баттерворт полоса 100 Гц, 50 Ом - просто с потолка) . Он подавляет вторую гармонику более чем на 40 дб, высшие - соответственно. Можно и покруче сделать
Если не нужна перестройка - то только DDS + полосовой фильтр.
ну например, собсвенная нелинейность ЦАПа даст гармонику от частоты сигнала, дискретизация тут совершенно непричём.
7 minutes ago, rudy_b said:
Полосовой фильтр на 1 кгц требует порядка 45 мкф и порядка 100 мГн индуктивности (FilterSolutions, 2 порядок, баттерворт полоса 100 Гц, 50 Ом - просто с потолка) . Он подавляет вторую гармонику более чем на 40 дб, высшие - соответственно. Можно и покруче сделать.
Это прекрасно. Количество витков в катушке посчитайте.
И напомню, что любой ферромагнитый сердечик катушки будет вносить нелинейные искажения в фильтруемый сигнал.
Так что катушка должна быть с немагнитным сердечником!
13 минут назад, _pv сказал:
В документе нелинейность дана в единицах младшего разряда, около 1 и есть. Следует ли из этого, что нужен фильтр, давящий 2 кГц на 20 дБ? Я так понимаю, эта нелинейность распределится по многим гармоникам, как сигнала, так и производных nFs±Fa.
Вот эти -97дБ расползутся по спектру, как тараканы.
13 минут назад, blackfin сказал:
В колонках же некие фильтры делают. Или там на нелинейность уже не смотрят? :prankster2:
От диаметра зависит.
простая DC нелинейность сильно далеко по гармоникам не расползётся, во всяком случае не равномерно, а как 1/n.
для кубической нелинейности в третьей гармонике будет от неё вроде бы процентов 20-30%, ну то есть не 20дБ конечно (120->140) на 2кГц, а поменьше раза в 3, но 10дБ/октаву тоже не мало.
ну и 1LSB нелинейности от 20бит это не совсем 97дБ, а на порядок получше, то есть там ещё много всего.
картинки спектра как они это измеряли в даташите нет, но вот не думаю что выглядит она как две палки 0дБ на 1кГц и -97дБ на Fs и <-120дБ между ними.
Ничего никуда не расползется. Почитайте, как измеряют спуры: Understanding Spurious-Free Dynamic Range ...  /См. Figure 1./
Я бы попробовал Сигма-дельта модулятор.
Если выставить в самом модуляторе центральную частоту на 1кГц, то шум около 1кГц будет на несколько децибел ниже, чем во всей полосе.
Ну а дальше уже полосовой фильтр.
Модулятор можно наверно и аналоговый сделать, и однобитный, и многобитный с ЦАП...
в колонках до 140дБ не требуется
еще одна конструкция на фиксированную частоту An ultra low-distortion oscillator with THD below -140 dB то же самое на EDN
29 минут назад, vervs сказал:
Здесь тоже столько не нужно. Да и речь идет о частоте среза, а не подавлении. А частоты - одинаковые.
