rhiannon 0 9 января, 2019 Опубликовано 9 января, 2019 · Жалоба Есть вот такая задача: Есть новый zif socket адаптер https://www.dataman.com/dil48-qfn40-zif-cs-cc-1.htmlЭтот адаптер конструктивно полностью совместим с чипом ir3541, который нужно прошить на нем.Проблема заключается в том, что на zif socket адаптере стоит чип-защита (6-ти пиновая схема), который не позволяет прошивать микросхему ir3541.Необходимо снять эту защиту полностью или превратить этот адаптер в такой https://www.elnec.com/products/programm ... ZIF_CHIL-1 путем модификации дампа на чип-защите на нужный в исходном адаптере.Если у вас есть соответствующий дамп или вы можете написать/модифицировать прошивку чипа-защиты, то добро пожаловать!Вот исполнение аналогичного задания с хабрхабра: https://habr.com/post/320870/Задание хорошо оплачиваемое!Условие оплаты: демонстрация успешного чтения-записи-верификации чипа ir3541. Цена вопроса 7500. Можно обсудить переделу чипов на постоянке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LeoF 0 9 января, 2019 Опубликовано 9 января, 2019 · Жалоба Стоимость реверс-инжениринга систем защиты начинается с десятков тысяч $, при условии, что сможете найти кому их заплатить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rhiannon 0 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 · Жалоба 10 hours ago, LeoF said: Стоимость реверс-инжениринга систем защиты начинается с десятков тысяч $, при условии, что сможете найти кому их заплатить. Не устраивает- мимо проходите! Надо просто перешить дамп на правильный или может быть заменить id в уже текущем дампе чипа-защиты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rhiannon 0 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 · Жалоба Up Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leocat 0 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 · Жалоба 3 hours ago, rhiannon said: Up Не устраивает- мимо проходите! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 · Жалоба будущее, которое мы заслужили. для программирования пары байт в несчастном i2c! еепроме, нужен специальный переходник ещё и с защитным чипом, за 400$. не тупо панелька-переходник https://www.waveshare.com/qfn40-to-dip40.htm и какой-нибудь китайский usb->i2c ch341, или хотя бы ft232, а вот это вот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atman 0 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 · Жалоба On 1/9/2019 at 3:39 PM, rhiannon said: Вот исполнение аналогичного задания с хабрхабра: https://habr.com/post/320870/Задание хорошо оплачиваемое!Цена вопроса 7500. Я конечно извиняюсь, но как цена вопроса коррелирует с ХОРОШЕЙ оплатой? Даже повторение того, что в статье на хабре описано, этак раз в пять (и это по минимуму) превышает заявленую цену вопроса. Это при условии, что заказчик предоставит все оборудование. Интерес к данной работе есть, но за эти деньги даже мараться не стоит. Даже студенту-первокуру. ;) P.S. И да, а программатор то какой? У Elnec их не один и не два однако. P.P.S. Кстати, а есть ли вообще какой-то смысл в том, чтобы решать задачу программирования IR3541 через Elnec? Может просто тупо покурить даташиты ,нарисовать простенький интерфейс на какой-нибудь Ардуино и прошить необходимые регистры через некий скейтч? ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rhiannon 0 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба On 1/19/2019 at 7:16 PM, atman said: Я конечно извиняюсь, но как цена вопроса коррелирует с ХОРОШЕЙ оплатой? Даже повторение того, что в статье на хабре описано, этак раз в пять (и это по минимуму) превышает заявленую цену вопроса. Это при условии, что заказчик предоставит все оборудование. Интерес к данной работе есть, но за эти деньги даже мараться не стоит. Даже студенту-первокуру. ;) P.S. И да, а программатор то какой? У Elnec их не один и не два однако. P.P.S. Кстати, а есть ли вообще какой-то смысл в том, чтобы решать задачу программирования IR3541 через Elnec? Может просто тупо покурить даташиты ,нарисовать простенький интерфейс на какой-нибудь Ардуино и прошить необходимые регистры через некий скейтч? ;) Я чего-то не догоняю видимо.. Есть рабочий Elnec BeeProg2 + адаптер для 70-2499. Хотел снять дамп и прошить чип IR3536A (CHIL-1). Ситуация: дело не дошло даже до верификации самого адаптера, кнопки Read/ Erase/ Blank НЕАКТИВНЫ!!! Кто имел дело с CHIL объясните, что происходит??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vilkin 0 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба Попробуйте с автором этого видео связаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atman 0 20 февраля, 2019 Опубликовано 20 февраля, 2019 · Жалоба 22 hours ago, rhiannon said: Я чего-то не догоняю видимо.. Есть рабочий Elnec BeeProg2 + адаптер для 70-2499. Хотел снять дамп и прошить чип IR3536A (CHIL-1). Ситуация: дело не дошло даже до верификации самого адаптера, кнопки Read/ Erase/ Blank НЕАКТИВНЫ!!! Кто имел дело с CHIL объясните, что происходит??? Вам я вроде прозрачно намекнул. Подумайте вот над чем. В схемах данные чипы как программируются? Вот у меня возникла необходимость перепрошить от Texas Instruments UCD9240 чип. Я нашел их родной адаптер TI-шный и спокойно все сделал. Там шины аналогичные. С командами и конкретной прошивкой внутреннего EEPROM чипа - берете даташит и тупо переводите. Не в состоянии - заказывайте специалисту. Я некоторое время назад узнавал расценки на проф. переводы с английского. Вам ваших денег, из стартового топика, как раз на пол даташита хватит. ;) . А то как то странно получается. На программатор деньги есть. А чтобы себе знания купить, их нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rhiannon 0 25 февраля, 2019 Опубликовано 25 февраля, 2019 · Жалоба On 2/20/2019 at 2:05 PM, atman said: к то странно получается. На программатор деньги есть. А чтобы себе знания купить ну, мне там начальничек эльнека написал: считыванием данных чипов эльнеком не предусмотрено))) иначе будет нарушение там у них какое-то конфиденциальности.. и я бы помер был, если бы этот эльнек купил за полную стоимость(((( с их ужасной неклеентоориентированностью!((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
