wim 6 24 октября, 2019 Опубликовано 24 октября, 2019 · Жалоба Только что, vervs сказал: ни разу не щелкало "статикой" при касании трансформаторных адаптеров или т.п. незаземленных приборов? Я не знаю, что Вы называете "статикой". Если Вы подразумеваете электростатический разряд, то это не оно. Это просто остаточный заряд помехоподавляющих конденсаторов. Ну, щекнуло - и что? Пробило изоляцию? 2 минуты назад, rx3apf сказал: А при чем тут изоляция ? Конструктивные емкости никто не отменял. Так я же и говорю, что нужно измерять на переменном токе. Хотя нет, я этого вот прямо так не сказал. Хотя по схеме приложения D автор мог бы и сам догадаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 24 октября, 2019 Опубликовано 24 октября, 2019 · Жалоба 7 минут назад, wim сказал: Так я же и говорю, что нужно измерять на переменном токе. Это я про "щелкало статикой". Т.е. да, пройдемся по шерстяному ковру зимой, ухватимся за хвост незаземленного источника питания. Искра будет (статический разряд в чистом виде). Но к наличию/отсутствию/пробою изоляции это отношения не имеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 24 октября, 2019 Опубликовано 24 октября, 2019 · Жалоба 8 minutes ago, rx3apf said: А при чем тут изоляция ? Конструктивные емкости никто не отменял. понятно что чаще заряд уходит через проходную емкость, но так ли это всегда, щелкало и от люминесцентных светильников, а там трансформатора нет 6 minutes ago, wim said: Я не знаю, что Вы называете "статикой". например зимой, заправил диван с шерстяным или синтетическим одеялом и взял тел.на зарядке или мышь компа 10 minutes ago, wim said: Так я же и говорю, что нужно измерять на переменном токе. Хотя нет, я этого вот прямо так не сказал. Хотя по схеме приложения D автор мог бы и сам догадаться. я же написал, что при пробое "оптрона" между сетью и выходом в данном случае меньше 100 Ом, посмотрите фото там и для переменного нет никаких емкостей между первичной и вторичной, а у маленького трансформатора межобмоточная небольшая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 25 октября, 2019 Опубликовано 25 октября, 2019 · Жалоба китайская подделка китайского зарядника Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
