Спортсменку убило смартфоном.
9 minutes ago, rx3apf said:
Вообще загадочное поделие.
я тоже был удивлен,  ОС по вторичному напряжению нет, зачем вообще оно там? хотел на форуме в разделе анекдотов написать..
без нее так же работает, так вот при пробое этой неведомой фигни, выход соединяется с сетью
Как назло, их не глядя много купили
2 hours ago, wim said:
Емкость шубы разрядится на Y-конденсатор, напряжение соответственно упадет в разы. А Y-конденсаторы на 4 кВ испытывают. Да и импульс разряда короткий. Думаю, это практически невозможно.
Да что там зарядку обсуждать. Убил то телефон, а не зарядка.
А теперь кто из теоретиков объяснит как убивает телефон, если его собственная изоляция больше 20 Гиг?
Я тут измерил у самой дешевой китайской модели на сопротивление между USB и экраном. На 1000 В его даже не пробивает. На 2500 В запахло озоном, но пробоя постоянного не случилось.
Сейчас этот телефон у меня на зарядке и вроде еще живой.
Неа, телефон был подключен к зарядке, стало быть USB-разъем зарядки был в воде.
Тогда полный бред.
Площадь контакта USB разъема никакая. Там не могло возникнуть в воде достаточной проводимости.
Я надеюсь все помнят как трудно было нагреть воду в студенческой общаге самопальными нагревателями из бритвенных лезвий.
Да и не убивает через правую руку.
Кто работал электриком отлично должны помнить первую заповедь - первое прикосновение к неизвестному проводу делать правой рукой.
Меня било в разных обстоятельствах много раз, даже когда стоял по колено в болоте, но правая рука всегда выручала.
54 минуты назад, vervs сказал:
Питание изделия было от китайского USB зарядника.
А можно фото этикетки? Надо проверить кое-что :yes3:
1 час назад, AlexandrY сказал:
Правая рука не всегда выручает.
если знаете автора, спросите за количество деталей платили? типа как некогда программистам за число строк кода
2 часа назад, AlexandrY сказал:
Правда, что ли ?
 http://ftemk.mpei.ac.ru/bgd/_private/haracter_zhach_tok/harakt_put_tok.htm
http://chem21.info/page/072218060155054249126169190069097196186041099118/
Точно так же как говорят что "Убила водка" когда кто-то разбивается пьяный за рулём. Не говорят же что "убила машина". А если следовать Вашей логике то: Как водка могла разбить ему голову, ведь она же жидкая?  :dash2:
Если-б баба не была телефоно-зависимой (как алкоголик), то она не полезла бы с телефоном в ванну (не села пьяной за руль). Будь у неё хоть 100500 зарядок - с ними она бы не полезла в ванну я думаю. Поэтому и сказали "Убил телефон". Телефон == водка. Для многих сейчас.
Если б баба шла уткнувшись в телефон по ЖД-путям и её сбила бы электричка, то также сказали бы "её убил телефон". Хотя тут зарядки даже близко не было.
14 часов назад, wim сказал:
Это все фантазии, не подкрепленные никакими данными.
Я даже не буду измерять электропроводность водопроводной воды, а проделаю простейший эксперимент:
Чугунная эмалированная ванна, чугунный сифон с металлическим же обрамлением слива (эмаль целая, путь тока только через это обрамление и, возможно, цепочку пробки).
Налил пару сантиметров воды, в зоне слива на расстоянии 15 mm от дна разместил кусочек оцинковки 140x200 mm. Сопротивление переменному току на "землю" (трубу водоснабжения) - 100 Ом (130 mA, 14V AC). Безопасно, говорите ? Ню-ню....
Но вот одного совершенно не могу понять - а каким боком тут "Новости и обсуждения сайта и форума" ???
Изменено пользователем rx3apf
Тут не хватает фото или видео. Proof of work, как говориться.
А то писать все умеют.
Но кстати такое маленькое сопротивление, если так реально было, говорит за шунтирующий эффект воды. Т.е. телу в воде ничего не угрожает.
Что, мне под запись повторять эксперимент ? При свидетелях, нотариально заверить, и выложить на сертифицированный ФСБ сервер (а то мало что там на американском youtube ?) Думаю, прекрасно обойдетесь, а при желании легко воспроизведете.
3 минуты назад, AlexandrY сказал:
До тех пор, пока "тело" не высунет руку из ванны и не коснется предмета под "фазой". После чего оное "тело" превратится просто в тело, погруженное в воду, и будет дожидаться судмедэкспертов. Разве что если УЗО спасет...
Касание предмета под фазой абсолютно ни к чему в ванне не приведет. Можете прямо сейчас идти и попробовать.
Убить может только достаточно сильная хватка на протяжении десятка другого секунд.
И так схватится за телефон или за конец USB кабеля невозможно.
Я не собираюсь кого-то в чем-то убеждать. Умный - поймет. Вы уже повеселили своими познаниями в области электробезопасности с "правой рукой", можете не продолжать...
Вы просто поясните, что означает лист оцинковки - это тело? А разъем USB где?  По легенде убило током от зарядки через разъем USB, воду ... руку или ногу.
