Спортсменку убило смартфоном.
Just now, jcxz said:
Зато в ванную моя бабушка например любит сыпать соль. И в магазинах вы можете найти соль для ванн. В любом случае, как я говорил выше: как там всё было - никто не видел.
Именно так - никто не видел. И еще раз про сопротивление воды - либо оно большое и ограничивает ток в цепи, либо оно малое и шунтирует сопротивление человеческого тела. Поэтому протекание тока утечки зараядного устройства через воду и тело с летальным исходом - это миф.
Just now, kovigor said:
Сами розетку установили ?
В старых малогабаритных квартирах стиральную машину часто ставили в ванную просто потому, что больше некуда поставить. Соответственно, и розетка стояла там же. Но на самом деле неизвестно - может там и УЗО было. Тема мутная.
Прекрасно. И что, никаких промежуточных вариантов природой не предусматривается?
Каких, например? Я записываю...
Очевидно, таких, чтобы пропустить через тело достаточный ток.
Да, а почему утечки? Убиться можно только честно пробитым зарядником.
Совсем не очевидно. Вы видео смотрели? Товарищ там и железную линейку в ванну брал и зарядное устройство водой поливал.
а почему утечки? Убиваться надо честно пробитым зарядником.
Не поливая водой? Не получится пробить. Двойная изоляция 3 кВ выдерживает.
Вы, собственно, что хотите доказать? Что смартфоном можно убить? Ну так считайте, что для себя это уже доказали. Не принимайте ванну со смартфоном в руке.
Какая изоляция в заряднике из ларька, коими пользуются повсеместно?
Это все предположения. Но, если интересно, у меня зарядка из ларька выглядит нормально - провод в тройной изоляции, конденсатор Y1.
Разумеется.
Вот, тоже ничего выглядит.
27 minutes ago, aaarrr said:
Y-конденсатор, оптрон и трансформатор исправны. После выпаивания трансформатора КЗ на плате тоже нет. Оно чудесным образом исчезло. У того же автора есть ссылка на статью, повествующую как зарядное устройство убило женщину через наушники.
Quote
It is believed a dodgy $4.95 phone charger sent a high-voltage electrical pulse into her phone, which transferred to the earphones she had connected to a laptop.
Пытаюсь представить - зарядное устройство подключено к телефону, телефон к лаптопу, лаптоп к наушникам?
Борьба с китайским контрафактом?
И?
А прочитать не проще?
Quote
“The voltage seems to travel up through the faulty charger into her phone and she was wearing earplugs and also operating a laptop which was also plugged into a power point,” Ms Collins said.
“So the (electricity) travelled back down through the earphones to the laptop and into the power point,” she said.
И?
Характеристикой изоляции сетевого источника питания является ток от прикосновения, измеряемый, например по ГОСТ МЭК 60065. Я этих китацев кучу разных перемерял. С превышением  допустимого значения попадались, но чтоб вот так с глухим КЗ между входом и выходом - ни разу. Это нужно на плате, где путь утечки 8 мм, припаять перемычку. Такое место невооруженным глазом должно быть видно. Не верю (с).
Как ток протекал через тело? Наушники и лаптоп в металлических корпусах и у обоих сетевых адаптеров КЗ между входом и выходом? ПМСМ, это из области фантастики.
Лаптоп просто был штатно заземлен через свой блок питания.
Да, такое возможно.
