Gustav 0 2 января, 2019 Опубликовано 2 января, 2019 · Жалоба Всем привет! Нужна помощь в разработке схемы. Есть сигнал с выхода ЦАП с диапазоном напряжений от 0 до 3 В и частотами от 0 до 120 кГц. Внутреннее сопротивление источника этого сигнала не менее 100 кОм. Этот сигнал нужно преобразовать к диапазону напряжений от -6 В до +6 В, где +6 В на выходе соответсвует 0 В на входе, а -6 В на выходе соответсвует 3 В на входе. Выходной каскад должен обеспечить ток не менее 10 мА. Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 2 января, 2019 Опубликовано 2 января, 2019 · Жалоба Только что, Gustav сказал: Всем привет! Нужна помощь в разработке схемы. Есть сигнал с выхода ЦАП с диапазоном напряжений от 0 до 3 В и частотами от 0 до 120 кГц. Внутреннее сопротивление источника этого сигнала не менее 100 кОм. Этот сигнал нужно преобразовать к диапазону напряжений от -6 В до +6 В, где +6 В на выходе соответсвует 0 В на входе, а -6 В на выходе соответсвует 3 В на входе. Выходной каскад должен обеспечить ток не менее 10 мА. Заранее спасибо! Сколько? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 2 января, 2019 Опубликовано 2 января, 2019 · Жалоба Если питание ±10 В уже в наличии, то задача решается парой ОУ и пятью резисторами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gustav 0 2 января, 2019 Опубликовано 2 января, 2019 (изменено) · Жалоба 18 минут назад, Plain сказал: Если питание ±10 В уже в наличии, то задача решается парой ОУ и пятью резисторами. А почему на одном ОУ нельзя? Питание ±10 В не проблема Изменено 2 января, 2019 пользователем Gustav Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 2 января, 2019 Опубликовано 2 января, 2019 · Жалоба Потому что сигнал Вам хочется инвертировать, а для этого сопротивление его источника должно быть ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 2 января, 2019 Опубликовано 2 января, 2019 · Жалоба Сделать на одном ОУ будет можно, если сможете проинвертировать побитно цифровой код на входе АЦП ЦАП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 2 января, 2019 Опубликовано 2 января, 2019 · Жалоба А pdf на ЦАП смотреть не пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gustav 0 2 января, 2019 Опубликовано 2 января, 2019 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: Потому что сигнал Вам хочется инвертировать, а для этого сопротивление его источника должно быть ноль. Можете примерно показать как должна выглядеть схема? Буду очень благодарен! 29 минут назад, V_G сказал: А pdf на ЦАП смотреть не пробовали? Не пробовал, так как сам ЦАП пока не выбран Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 2 января, 2019 Опубликовано 2 января, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Jurenja said: Сделать на одном ОУ будет можно, если сможете проинвертировать побитно цифровой код на входе АЦП. Не АЦП, а ЦАП. На входе АЦП нет кода, это очепятка) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 2 января, 2019 Опубликовано 2 января, 2019 · Жалоба Только что, Oymyacon сказал: это очепятка) да) поправлю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 2 января, 2019 Опубликовано 2 января, 2019 · Жалоба 50 минут назад, Gustav сказал: Можете примерно показать как должна выглядеть схема? Буду очень благодарен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gustav 0 2 января, 2019 Опубликовано 2 января, 2019 · Жалоба 3 часа назад, Plain сказал: Спасибо! А зачем нужно добиваться нулевого сопротивления источника, чтобы инвертировать сигнал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 2 января, 2019 Опубликовано 2 января, 2019 · Жалоба Подсказка: посмотрите, чем определяется входное сопротивление инвертирующего каскада на ОУ. И прикиньте, каким оно должно быть, чтобы не влиять на источник сигнала, выходное сопротивление которого не менее 100к. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 января, 2019 Опубликовано 3 января, 2019 · Жалоба Если ЦАП пока не выбран, откуда известно его выходное сопротивление? Даже если не выбран, полистать документацию очень полезно. Там и схемы найдутся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 211 3 января, 2019 Опубликовано 3 января, 2019 · Жалоба 6 часов назад, ViKo сказал: Если ЦАП пока не выбран, откуда известно его выходное сопротивление? Ну дык - какое препод задал, такое и есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
