Перейти к содержанию
Нужна помощь владельцев USB-to-CAN Compact (IXXAT Automation) или PCAN-USB adapter (PEAK)
Всех с Новым Годом и успехов в решении поставленных задач!
Описание проблемы: Есть двигатель Intelligent Compact Drive Icla N065/2DC024V (Berger Lahr сейчас уже Schneider Electric Motion Германия). Под него есть софт разработчика  Commissioning and Control Tool. Железо и софт общаются посредством CAN-interface board от производителей исключительно IXXAT Automation или PEAK-System Technik.
Пробовал подключить CAN-bus-USB (Marathon) с софтом CANwise версии 3.12 в итоге на мониторе тишина.
Задача: прочитать текущее состояние привода и установить ему ручное управление вращения двигателя, так как есть 2 режима управление от CAN шины и в ручную при помощи кнопок. Сейчас в ручном режиме не работает. Электрическая часть мотора исправна.
Прошу откликнуться владельцев  USB-to-CAN Compact (IXXAT Automation) или  PCAN-USB adapter (PEAK). Готов обсудить финансовую сторону вопроса.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Здравствуйте, уточните по какому пути вы хотите пойти , подслушать посылки и потом их использовать или вам нужно сделать полное управление.
первая же ссылка выдает "The compact drives are fitted with a fieldbus interface which allows communication over CANopen, Profibus DP or RS485." У вас по все видимости CANopen, ищите и ли запрашивайте EDS файл на этот привод (он не является секретным ), его грузите в   CANwise версии 3.12 (у них есть плагин CANOpen) и управляете приводом как вам угодно
Ссылка на сообщение
если CAN-bus-USB не видит, то и PEAK-USB не увидит
посмотрите осциллографом и со времянкой CAN-а поэкспериментируйте - где-то в CANWise есть такая менюшка (возможности ровно такие же как у PCAN-USB)
Ссылка на сообщение
3 часа назад, yes сказал:
Если в приводе протокол canopen ничего не увидите ни переходником ни осциллографом. Он молчит пока его не сконфигурируют.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
