aLeGa 0 30 декабря, 2018 Опубликовано 30 декабря, 2018 · Жалоба Имеется 7 дюймовый дисплей 480*800 точек, TFT RGB, 40 пин, отдельно подстветка, а также контроллер LPC1788, прошивка на Keil uVision 5, все работает хорошо, за исключением повтора линий/текста по горизонтали, по вертикали только в некоторых местах есть повторы. На этом фото тексты 'Hello World' должны выводится по центру опускаясь вниз, но по бокам есть повторы с "повреждениями" https://drive.google.com/file/d/1bHm4gQji_g1tbXpwpipXChzFgmAmdCN4/view?usp=sharing Также на этом должна быть линия по середине как и по горизонтали так и по вертикали, но как видим поврежденный повтор, а также слева по вертикали есть еще одна полоска https://drive.google.com/file/d/1uwOmnrAMvhoe6ssKf_ZeIRKYxeGX-o7-/view?usp=sharing Вот архив с проектом:https://https://drive.google.com/open?id=1Mw6ivhIBzByRA5QeXBW4bfl2PuXb3cN0 Проблема в том что нет HSYNS, VSYNS на дисплее, и я не знаю как "обьяснить" это прошивке, думаю что нужно замкнуть H,VSYNS на DE дисплеяб возможно это сделать програмно? Что бы пара синхронизаций сливалась на DE? Также вот даташиты: https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/P/H/8/PH800480T-010-I03Q-POWERTIP.pdf https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/LPC178X_7X.pdf Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 132 30 декабря, 2018 Опубликовано 30 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба Еще 10 тем создайте. Думаю, толк будет. Вам, судя по всему, проще будет обратиться сюда. Изменено 30 декабря, 2018 пользователем Arlleex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 30 декабря, 2018 Опубликовано 30 декабря, 2018 · Жалоба Наверное гордость не позволяет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
