На чем сделать герметичную кнопку?
да никак:) вначале туго (магниты рядом), за счет этого получается тугой отрыв.
В принципе невозможно на практике нажать кнопку наполовину, если специально не старатся
чертеж существующей кнопки покажите.... габариты.. просто исходя из этого мы и будем оринтироватся... идея интересная насчетмагнитов-вместо пружинки... ток вопрос при отрыве магнит доходит до конца внизу стоит геркончик для клавиатуры герконовой у меня размер толщина 2,5мм длина 11мм.. я его какраз и применял практически для такой-же задачи, ток у меня была пружина на возврат... ище была идея практически реализованная это с индуктивностью... крайнее положение кнопки-в корпусе из композита-стеклоткань уже заливалась катушка.. простой генератор-компоратор.. кнопка с куском ферита залитым в пласмасе... но первый вариант показался проще.. изделие еденичный экземплар для собственных нужд кнопка пуск-стоп... работало на глубине 2-4метра..
Эскиз после выходных положу. Если забуду и вам интересно, напомните:)
