Koluchiy 0 27 декабря, 2018 Опубликовано 27 декабря, 2018 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые гуру. Спаяли платы на Arria 10. Включаем - по JTAG считывается какой-то странный код, F2EFF0DD . Поскольку код неверный, ничего не работает. Если залить ту же микросхему по схеме PS, она работает. Была предыстория: предыдущая ревизия этой же платы, где всё работает нормально. Основные изменения: 1) Питание ядра вместо 0.95 -> 0.9 вольт 2) Включение в цепочку JTAG еще одной микросхемы Altera (работает нормально). Впрочем, переконфигурация новых плат обратно - на 0.95 вольт и включение JTAG напрямую - ситуацию не изменило никак. Кто-нибудь сталкивался с подобным, или если есть идеи - велкам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 44 27 декабря, 2018 Опубликовано 27 декабря, 2018 · Жалоба Какой именно программер используете? Частоту TCK не пробовали урезать? В предыдущей ревизии использовались серийные Arria 10 или ES / E2 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 27 декабря, 2018 Опубликовано 27 декабря, 2018 · Жалоба Программаторы пробовали USB Blaster II и Ethernet Blaster II/ Частоту урезать пробовали до 6, результата нет. Все микросхемы одинаковые, не ES. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 27 декабря, 2018 Опубликовано 27 декабря, 2018 · Жалоба В некоторые моменты платы начинают работать, т.е. видеться по JTAG. Потом прекращают. Какую-то закономерность обнаружить пока не удалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 27 декабря, 2018 Опубликовано 27 декабря, 2018 · Жалоба ну оснастку из резаков вы уже проверили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serj1979 0 27 декабря, 2018 Опубликовано 27 декабря, 2018 · Жалоба На "мелскосхеме" напряжение сколько (контакты питания или что есть поближе)? 0.95-0.9 такие "микроны"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hdl_student 0 31 декабря, 2018 Опубликовано 31 декабря, 2018 · Жалоба Можно проверить: 1. Power sequencing / ramp-up между двумя платами. 2. Номинал VCCPGM - у всех ли микросхем в JTAG-цепочке и на разъеме для программатора он одинаковый? 3. Сравнить шум/наводки на TDI/TDO между рабочей и нерабочей платой. Какая схема конфигурации у Arria 10? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
devilmike 0 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 (изменено) · Жалоба Еще есть один нюанс - надо подать напряжения на все VCCIO arria10. В даташите этого не сказано. Изменено 11 марта, 2019 пользователем devilmike Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 · Жалоба Ах да. Скорее всего, попалили микросхеме JTAG или статикой, или включением программатора на лету, или воткнули нерабочий программатор. Из флешки микросхема работает. Проблем пайки не обнаружили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 · Жалоба В 27.12.2018 в 16:02, Koluchiy сказал: В некоторые моменты платы начинают работать, т.е. видеться по JTAG. Потом прекращают. Какую-то закономерность обнаружить пока не удалось. у нас аррия-5 как-то плохо припаялась, причём на рентгене нам показывали что всё ОК , а когда микруху сняли видно было что часть контактных площадок припоем не затрагивалась. Может у вас непропай? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 12 марта, 2019 Опубликовано 12 марта, 2019 · Жалоба 22 hours ago, Lmx2315 said: у нас аррия-5 как-то плохо припаялась, причём на рентгене нам показывали что всё ОК , а когда микруху сняли видно было что часть контактных площадок припоем не затрагивалась. Может у вас непропай? На рентгене смотрели - нормально всё. Снимать в целях проверки пока не будем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeG 0 22 октября, 2020 Опубликовано 22 октября, 2020 · Жалоба получилось ли решить проблемму? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
