Arlleex 172 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба Хорошо. Тогда скрин первых слов памяти программ из STLink Utility можно глянуть? Там, где таблица векторов... И да, почему бы просто не зайти под отладчиком? Сделать сброс и пройтись по шагам в ассемблерном окне? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integro 0 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба 17 minutes ago, nanorobot said: отвалившийся VCap не мог спровоцировать такую проблему? паранойя, мать ее... Нет, он бы просто не запускался и не прошивался, по крайней мере я такое поведения наблюдал. 17 minutes ago, nanorobot said: отладчик показывает что в ХФ До main не доходит? Cтека в линкере хватает? Если breakpoint поставить на resethandler остановится? 17 minutes ago, Arlleex said: А вне в состоянии блокировки случаем? Можно подробнее? Что еще за состояние? Блокировки чем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 5 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба 21 minutes ago, Arlleex said: Хорошо. Тогда скрин первых слов памяти программ из STLink Utility можно глянуть? Там, где таблица векторов... И да, почему бы просто не зайти под отладчиком? Сделать сброс и пройтись по шагам в ассемблерном окне? пока нет возможности. попозже сделаю. Смена кончается, пора домой. там продолжу. 20 minutes ago, Integro said: Нет, он бы просто не запускался и не прошивался, по крайней мере я такое поведения наблюдал. До main не доходит? Cтека в линкере хватает? Если breakpoint поставить на resethandler остановится? Попробовал. не останавливается. Улетает на хф хандлер. Эта самая прошивка с утра работала на этой плате. так что не стек и не линкер... Изменено 21 декабря, 2018 пользователем nanorobot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 172 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба 4 минуты назад, Integro сказал: До main не доходит? Можно подробнее? Что еще за состояние? Блокировки чем? До main() у него не доходит, как говорит сам ТС. Блокировка - это когда CPU, находясь в обработчике тяжелых отказов, получает еще один больной пинок под зад снова сигнал приводящий к ошибке. http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.dui0553b/DUI0553.pdf, стр. 44, п. 2.4.4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 22 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба Если есть J-Link, то можно через него стереть чип в девственное состояние (в т.ч. секция OPTIONS): cм. файл "JLinkSTM32.exe" в папке, где стоит приложение для этого отладчика. Если и эта прога не справиться (даже в случае under reset), то чип в помойку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 5 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба 2 minutes ago, Forger said: Если есть J-Link, то можно через него стереть чип в девственное состояние (в т.ч. секция OPTIONS): cм. файл "JLinkSTM32.exe" в папке, где стоит приложение для этого отладчика. Если и эта прога не справиться (даже в случае under reset), то чип в помойку. exe.. Линукс у меня, "ехе" нету Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 22 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба 2 minutes ago, nanorobot said: exe.. Линукс у меня Сочувствую 2 minutes ago, nanorobot said: , "ехе" нету Ну, аналогичный файл, segger делает сборки своего софта и под линукс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integro 0 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба 16 minutes ago, Forger said: Если и эта прога не справиться (даже в случае under reset), то чип в помойку. так вроде как с заливанием прошивки проблем нет, но сбросить options bytes стоит, верная мысль 23 minutes ago, Arlleex said: Блокировка - это когда CPU, находясь в обработчике тяжелых отказов, получает еще один больной пинок под зад снова сигнал приводящий к ошибке. http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.dui0553b/DUI0553.pdf, стр. 44, п. 2.4.4. Это не наш случай, инструкции ведь выполняются, проц то крутится в HF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба J-Link, J-link... А bootloader по старинке запустить не пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BioWolf2000 3 22 декабря, 2018 Опубликовано 22 декабря, 2018 · Жалоба On 12/21/2018 at 2:16 PM, Arlleex said: Хорошо. Тогда скрин первых слов памяти программ из STLink Utility можно глянуть? Там, где таблица векторов... И да, почему бы просто не зайти под отладчиком? Сделать сброс и пройтись по шагам в ассемблерном окне? Кстати да, где скрин? Возможно таблицы векторов просто нет. Было похожее, когда файл startup_stm32* загадочным образом из проекта исчез. В отладке сразу hardfault Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
twix 0 22 декабря, 2018 Опубликовано 22 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба полагаю автор тупо статикой угробил камень, а теперь ищет "ошибку". Так то можно целым форумом месяц гадать, тут как то было похожее... Изменено 22 декабря, 2018 пользователем twix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KnightIgor 2 26 декабря, 2018 Опубликовано 26 декабря, 2018 · Жалоба On 12/21/2018 at 11:58 AM, nanorobot said: попробовал прошить JLinr-ом. Среди прочих попались такие ругательства Error: Failed to read memory at 0x00200652 Error: stm32f4x.cpu -- clearing lockup after double fault Polling target stm32f4x.cpu failed, trying to reexamine Info : stm32f4x.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints 0x00200652 - это же RAM? Похоже, проблемы в алгоритме записи во флэш: JLINK грузит сервисную программу (алгоритм) в RAM, с которой общается и заставляет писать во флэш. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlanDrakes 1 6 января, 2019 Опубликовано 6 января, 2019 (изменено) · Жалоба Нет. RAM это 0x20000000 А вот 0x00200000 - это обычно флеш (отражёный на нулевые адреса). Но всё же чаще пишут в 0x08000000. Может таки в этом дело? Изменено 6 января, 2019 пользователем AlanDrakes Опечатки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
