Хочу купить калибратор напряжения (до 5V, 1mV точность) бюджетный (до 300$), можно без сертификата
Здравствуйте!
Понадобилось что-то для внутреннего использования, для проверки приборов измеряющих напряжение. Собственно хотелка довольно простая, но в то же время совсем не хочется самому делать:
Выходное напряжение: используются точки  0.01V, 0.05V, 0.1V, 0.5V, 1V,2V,4V,5V
Точность установки во всех диапазонах: 1 mV.
Ток в нагрузку: хм. думаю 2 мА должно хватить, конечно лучше если больше может
Использование: нормальные условия, стабильное питание и стабильная температура.
Стабильность: используется нечасто. вполне согласен если перед "днем использования" потребует проверки- подстройки (если его, например, месяц не включали). Вольтметры достаточной точности есть.
Посмотрел ебей-алиэкспресс, из близких по параметрам: LB01 и его брат LB02 : точность 0.025% на шкале 0-110мВ и 0-11V, это несколько хуже чем хочу, но зато цена 90 долларов. Но надеюсь там можно подкрутить. Его проблема- шаг 10мВ, то есть просто внести поправку и выставить нужное напряжение установкой следующего милливольта не получится, нужно внутри копать-крутить (документацию не читал еще, может там и калибровка пердусмотрена).
Очень понравилось  PDVS2 : да, дороже (275 фунтов "там"), но зато по параметрам сильно лучше, и с компьютера управляется. Думаю купили бы, но его в наличии нет.
Еще видел MS7205, MS7721, вот и все интересное что нашел в диапазоне "до 300 долларов".
Что-то еще есть готовое?
Что можете посоветовать?
Варианты "фигня вопрос, собрать можно из Vref+DAC+OpAmp" или "собрать отдельные источники на нужный набор напряжений" были первыми рассмотренными, но если можно за 300 купить- то делать не стану.
может evalboard для ЦАПа какого-нибудь взять, чтобы с управлением от ПК.
что-нибудь вроде MAX544XEVKIT или DAC161S997EVM, за 50$
Отличная идея, спасибо! Буду думать.
MAX не нравится тем что даже теоретически не дотягивает до 5V выход. Нашел DAC1220EVM - он вроде и 5V может и 18 бит, тоже $51  но там только DAC и Ref, мозги свои нужно приклеивать. Уж проще 4.096 вольта до 5 вольт дотянуть :)
EVAL-AD5764EB
только у AD с поддержкой их китов на cy7c68013  как-то не очень, описания протокола общения с платой не дают (в отличии от TI, где даже исходники прошивок как правило доступны).
драйверов для похожей платы с cy7c68013+ad7195 для х64 у них вообще не оказалось.
DAC8775EVM
3 часа назад, ruslan1 сказал:
Они закончились у него. И он собирает желающих на дозаказ. Т.е. купить прямо сейчас скорее всего не выйдет.
...уже лет 20 используем для калибровки "коробочки", которые состоят из опорника AD780, буферов -  AD711,
прецизионных делителей напряжения с подстройкой для "совсем точного напряжения " на СП5-2,  переключателя - 10мВ, 50,100, 500, 100,
2000, 2500, 3000, 5000, 10000мВ,  переключателя - фиксированные значения - или плавно (до выбранного напряжения)
и переключателя "+", "-" и " 0" .
Кстати, ранние эксперименты с ЦАПами показали, что они плывут больше, чем делители на наших  С2-29. (тогда пробовали 16 битные).
 Обязательна гальваническая изоляция по питанию(!!!) От компьютера для 10мВ   наберете "хлопот" от USB.
Крайне желательны несколько выходов параллельно - например подключить контрольный вольтметр.
И желательно поставить качественный тумблер закорачивающий выход (Rвых=0) с малым значением термо-ЭДС .
Клеммы лучше использовать медные (у нас обычные родом из СССР - они чуть плывут по теплу).
Корпус - пластиковый 100*90*80, внутри экран .
Индикация показаний - шкалы переключателей.  Никаких процессоров и индикаторов.
Монтажники собрали такие "изделия" за несколько часов, и .... уже им 20лет....
На  10В (при контроле вольтметром В7-78/1)  за очередной год эксплуатации устройства ("ради самоуспокоения") регулировки не потребовалось.
...Мне показалось, что себе можно (и лучше) одну штуку сделать...
Вот здесь человек "реально заморочился"
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=52829&start=60
Чтобы DAC не плыл - можно использовать PWM. Как, например, у Fluke 5720.
Поддерживаю. У нас похожим образом были сделаны калибраторы. Был так же и вариант с 20битным ЦАП с теростатированием. В любом случае питание приборчика осуществлялось от батареек.
Это именно то что нужно. Отлично. Согласен заплатить 200 евро включая стоимость доставки. Куда присылать деньги? :)   Это не сарказм, реально хотел что-то подобное по фцнкциональности купить, но не знаю где.
Сам делать скорее всего не возьмусь, экономически невыгодно. Так как то, что кому-то "день работы из подручных материалов" - мне обойдется в месяц: рисование схемы, поиск материалов, разработка конструкции, корпус, печатка, изготовление платы, сборка платы, организация рабочего места для настройки, настройка платы, сборка прибора в корпусе, проверка после сборки.
Почему оценил в 200 евро: Сильно более функциональный готовый аппарат можно за 400 купить, отсюда и цену определил.
По моей ссылке можно купить на два порядка лучше.
Спасибо за ссылку. Да, это отличный путь, согласен. Попробую спросить про доставку, мне совсем не в Россию.
При прочих равных(доставку все равно организовывать) я бы конечно бушный калибратор взял.
Буду думать, спасибо за напоминание.
Update: Вроде уже посмотрел, интересно, зарегестрироваться там точно может быть полезно. Кто-то реально использовал этот аукцион японский? не кидают?
Update#2: Мда, искать там что-то конкретное (по функциональности) непросто, кажется нужно просто весь раздел просматривать.
Update#3: а он что, только на русском? англоязычной версии что, нет совсем???
Это посредник (неплохой и удобный для тех, кто не знает японского. Там все открыто все показывает со всеми их накрутка минут. Пользуемся давно.  Это не магазин, а барахолка.
Язык перевода можно разный сделать Там машинный перевод, который можно самому сделать на исходном сайте.
Пакуют они хорошо. Перепаковывают.
Из готового втречал вот такие штуки http://www.voltagestandard.com/-.html
Для информации можно почитать еще
https://xdevs.com/article/ltz_tale1/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=102196&sid=08ee9f489c470e5d2789572ba6ce1901
Незнаю насколько Иен допилил болячки своей поделки, но можно посмотреть еще в сторону: http://www.ianjohnston.com/index.php/onlineshop/handheld-precision-digital-voltage-source-v2-detail
В старых версиях вылазили глюки как писал народ и проблемы калибровки.
Spoiler
Мне к примеру обычно достаточно LM399 в качестве малошумящего источника, с 50ппм/c подстроечниками(у серии 3590S частенько попадаются весьма достойные экземпляры) и lt1001, а напряжение я просто контролирую по другому мультику 6.5 разряда, когда что-то настраиваю.
Покрутил галентник на нужный диапазон, подстроил подстроечником, и все.
К тому-же вы пишите что точные мультики у вас есть, зачем тогда стандарт? Только лишние мороки.
Изменено пользователем shodan_x
