jenya7 0 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба Камень MK10DN512. Пишу unsigned int I2C0_Wait(void) { unsigned int timeout = 0; while((I2C0_S & I2C_S_IICIF_MASK)==0) { timeout++; if(timeout > I2C_TIMEOUT) return I2C_ERROR; } I2C0_S |= I2C_S_IICIF_MASK; return 0; } void MAX7300_Write(uint8_t slave_addr, uint8_t reg_addr, uint8_t *data) { uint8_t slave_address = (slave_addr<<1) & 0xFE; //START I2C0_C1 |= I2C_C1_MST_MASK; I2C0_C1 |= I2C_C1_TX_MASK; I2C0_D = slave_address; I2C0_Wait(); I2C0_D = reg_addr; I2C0_Wait(); I2C0_D = *data; I2C0_Wait(); //STOP I2C0_C1 &= ~I2C_C1_MST_MASK; I2C0_C1 &= ~I2C_C1_TX_MASK while (I2C0_S & I2C_S_BUSY_MASK) ; } Остаюсь в while (I2C0_S & I2C_S_BUSY_MASK). Флаг BUSY не очищается. Хотя в документации сказано Quote BUSY Indicates the status of the bus regardless of slave or master mode. This bit is set when a START signal is detected and cleared when a STOP signal is detected. 0 Bus is idle 1 Bus is busy Изменено 20 декабря, 2018 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 173 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба 1 час назад, jenya7 сказал: Остаюсь в while (I2C0_S & I2C_S_BUSY_MASK). Флаг BUSY не очищается. Точка с запятой где? //STOP I2C0_C1 &= ~I2C_C1_MST_MASK; I2C0_C1 &= ~I2C_C1_TX_MASK Анализатором в линию смотрели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба 43 minutes ago, Arlleex said: Точка с запятой где? //STOP I2C0_C1 &= ~I2C_C1_MST_MASK; I2C0_C1 &= ~I2C_C1_TX_MASK Анализатором в линию смотрели? Вижу сигналы на SDA и SCL. вроде правильные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integro 0 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба 1. Я бы while (I2C0_S & I2C_S_BUSY_MASK) ; поставил перед передачей 2. И в старте, мне кажется, нужно изменить порядок на I2C0_C1 |= I2C_C1_TX_MASK; I2C0_C1 |= I2C_C1_MST_MASK; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 23 декабря, 2018 Опубликовано 23 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба On 12/21/2018 at 11:20 AM, Integro said: 1. Я бы while (I2C0_S & I2C_S_BUSY_MASK) ; поставил перед передачей 2. И в старте, мне кажется, нужно изменить порядок на I2C0_C1 |= I2C_C1_TX_MASK; I2C0_C1 |= I2C_C1_MST_MASK; не помогло. единственное что приходит в голову - неправильное формирование старт-стоп или неправильная загрузка значений в регистр I2C0->F хотя там не особо много опций. Мне кажется тут проблема вот в чем. Допустим мне нужна скорость СПИ 300К. Тогда I2C baud rate = bus speed (Hz)/(mul × SCL divider) -> 48000000/160 = 300000. Но делитель можно достичь разными путями 2*80, 4*20. Делитель тот же но параметры SDA hold time, SCL start hold time, SCL stop hold time будут разные. И эти параметры, как мне кажется не подходят, их нужно подобрать. Изменено 23 декабря, 2018 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
