IRBaboon 0 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 · Жалоба Коллеги! Я сравнивал результаты которые получили при моделировании копланара в ПЕКовом бэкграунде и не смог объяснить разницу. В одном случае я использовал OpenBoundary во всех направлениях, а в другом - OpenAddSpace. В результате в первом случае у меня линия превратилась в резонатор (см. рис. 2), а во втором - всё ок (см. рис. 3). Справку ЦСТ я читал но до конца, как видно не понял посыла... Помогите пожалуйста разобраться! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 21 декабря, 2018 Опубликовано 21 декабря, 2018 · Жалоба если линия превращается в резонатор, значит границы слишком близко. некоторые типы границ плохо справляются с затухающей модой. Настоящий PML справляется, но с некоторой анизотропией в зависимости от реализациии... далее, FDTD, FEM, FIT, методы немного разные, так тчо тут надо спецлитературу шерстить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IRBaboon 0 25 декабря, 2018 Опубликовано 25 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба On 12/21/2018 at 7:03 AM, Hale said: если линия превращается в резонатор, значит границы слишком близко. некоторые типы границ плохо справляются с затухающей модой. Настоящий PML справляется, но с некоторой анизотропией в зависимости от реализациии... далее, FDTD, FEM, FIT, методы немного разные, так тчо тут надо спецлитературу шерстить. Я думал, что Open Boundary как раз такое граничное условие при котором граница бесконечно далека... Изменено 25 декабря, 2018 пользователем IRBaboon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 25 декабря, 2018 Опубликовано 25 декабря, 2018 · Жалоба 18 hours ago, IRBaboon said: Я думал, что Open Boundary как раз такое граничное условие при котором граница бесконечно далека... нет. на произвольных условиях в 3D для существующих численных методов такую границу реализовать пока не удалось. Разные математики и корпорации бьются над своими рализациями таких условий. Пока самые лучшие ваианты (FDTD, FEM), это добавлять трехмерный шунтированный на PEC кусок меша с нефизическими условиями затухания, т.н. Perfect Matched Layer(PML); но это же и самые ресурсоемкие методы. Другие методы ставят прямо на границу меша, AFAIK что-то вроде хитрой матрицы в качестве нагрузки, но такие условия как правило работают только с плоской нормально-падающей волной. Падение под углом работает хуже, в ближнем поле где E и H могут существовать отдельно, совсем плохо работает, равно как не работает с комплексным волновым числом, т.е. с затухающими модами (поверхностная волна и .п.) Как это работает в FIT у CST я не знаю. Но волшебства не бывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 26 декабря, 2018 Опубликовано 26 декабря, 2018 · Жалоба ...в ближнем поле где E и H могут существовать отдельно... Это для статики имелось ввиду или для какого случая? Как понимаю есть два принципиальных типа излучателей (замкнутый и разомкнутый) - петля и диполь. Все остальные к ним приводятся. У петлевого излучателя ближнее поле всегда H, далее E и чередование. У диполя наоборот E, далее H и чередование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 27 декабря, 2018 Опубликовано 27 декабря, 2018 · Жалоба для резонаторов, поверхностных волн. разные бывают случаи. это только в дальнем поле H ортогонально E через импеданс. а в ближнем без деталной симуляции хрен разберешься откуда оно происходит и куда направлено. ну в общем вы правильно сказали, если своидть все к магнитным и электрическим диполям, то они в ближнем поле вроде как сами по себе, либо магнитные, либо электрические. А все "быстрые" методы нахождения решения накладывают либо предельные граничные условия, либо как-то описывающие поведение ТЕМ волны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IRBaboon 0 27 декабря, 2018 Опубликовано 27 декабря, 2018 · Жалоба On 12/21/2018 at 7:03 AM, Hale said: если линия превращается в резонатор, значит границы слишком близко. некоторые типы границ плохо справляются с затухающей модой. Настоящий PML справляется, но с некоторой анизотропией в зависимости от реализациии... далее, FDTD, FEM, FIT, методы немного разные, так тчо тут надо спецлитературу шерстить. Спасибо! Получилось именно так, что когда я поставил OpenAddSpace по x (тоесть там где запитка), он стал считать модель нормально! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
