Виталий НСК 0 18 декабря, 2018 Опубликовано 18 декабря, 2018 · Жалоба 690 000 рублей. Практически новый. Включали несколько раз. В ИТС как внешне, так и по функционалу. Все документы в наличии. Возможен торг. Полный комплект с доп оборудованием и компьютером для управления. Автоматический установщик компонентов на печатные платы базовая конфигурация NeoDen4 (С системой технического зрения) Основные параметры: - производительность 3500-5000 компонентов в час - максимальный размер платы 340 х 400 мм (без конвейера) - максимальный размер платы 310 х 1500 мм (с конвейером, без паллетов) - максимальный размер платы 140 х 1500 мм (с конвейером и 1 паллетом) - спектр устанавливаемых компонентов от 0201, SOP, QFP, PLCC до TQFP240 - 4 монтажные головки с вакуумным взятием - максимальная высота компонента 5 мм - максимальный размер компонента 32х32 мм - максимальная масса компонента 20 г - общая вместительность базы питателей - 48 шт - динамическая CCD камера на монтажной голове для распознавания реперных знаков и калибровки - высокоскоростная статическая CCD камера для распознавания компонентов перед установкой на ПП - X,Y шаговый двигатель/зубчатый ремень, разрешение ±0,02 мм - Z шаговый двигатель с обратной связью, разрешение ±0,02 мм - габаритные размеры оборудования - 870 (Д) × 680 (Ш) × 480 (В) мм - электропитание - 220В 1Ф 50Гц 180Вт - пневмопитание (подача сжатого воздуха) - не требуется (включен насос) - вес оборудования - 60 кг (нетто) - 80 кг (брутто) Комплектация: Автомат для монтажа компонентов на печатные платы 1 шт. Стандартный комплект вакуумных захватов (XN07=3,XN14=3,XN22=2,XN40=2) 10 шт. Встроенный ПК и ПО для программирования и отображения процесса 1 шт. Флеш карта на 8 гб. 1 шт. Кабель питания и инструкция по эксплуатации 1 шт. Набор инструментов для обслуживания оборудования 1 шт. Вибропитатель на 5 каналов 1 шт. Cтандартный питатель для компонентов в паллетах 1 шт. Тумба для установки автомата на пол 1 шт. ЖК монитор 19" 1 шт. Опции: Встроенный конвейер (для сборки ПП до 1500х310 мм) 1 шт. Питатель 8 мм 46 шт. Питатель 12 мм 6 шт. Питатель 16 мм 6 шт. Питатель 24 мм 4 шт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 18 декабря, 2018 Опубликовано 18 декабря, 2018 · Жалоба Находится на деревне у дедушки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PavelSafronov 0 18 декабря, 2018 Опубликовано 18 декабря, 2018 · Жалоба Не подскажете причину продажи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий НСК 0 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба Находится в Новосибирске на нашем предприятии. Заказывал отдел разработчиков, но специалист не правильно сделал выбор, т.к. для наших целей использовать не смогли и отказались от этой идеи. В результате решили, что себе подобное оборудование приобретать не будем. Изменено 19 декабря, 2018 пользователем Виталий НСК Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavelpal1963 0 1 января, 2019 Опубликовано 1 января, 2019 · Жалоба Готовы взять по безналу за 610000 после проверки нашим специалистом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
