zltigo 1 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 · Жалоба On 12/13/2018 at 5:14 AM, Tarbal said: Нашел проект с открытым кодом Home Assistant. Дело идет к тому что буду заниматься Home Assistant. Причина, что у него есть хоть что-то в качестве отправной точки полключения хреновины от Legrand. Еще не забросили свой проект? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 31 декабря, 2022 Опубликовано 31 декабря, 2022 · Жалоба On 12/14/2022 at 11:25 AM, zltigo said: Дело идет к тому что буду заниматься Home Assistant. Причина, что у него есть хоть что-то в качестве отправной точки полключения хреновины от Legrand. Еще не забросили свой проект? Долго не занимался. Он начал плохо работать непонятно почему. Установил новый. Буду конфигурировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 3 января, 2023 Опубликовано 3 января, 2023 · Жалоба On 12/31/2022 at 6:15 AM, Tarbal said: Долго не занимался. Он начал плохо работать непонятно почему. Установил новый. Буду конфигурировать. Держите в курсе. Я пока только на самых дальних подходах :(. И, похоже, что еще несколько месяцев не смогу заняться сколь-нибудь 😞 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 3 января, 2023 Опубликовано 3 января, 2023 · Жалоба 13 hours ago, zltigo said: Держите в курсе. Я пока только на самых дальних подходах :(. И, похоже, что еще несколько месяцев не смогу заняться сколь-нибудь 😞 Пока установил только на Распбиан. Надо попробовать конфигурационные файлы от той, что раньше была. Может заработает. Руки не доходят. Что я с предыдущей установкой понял. Она все события пишет в лог и убивает диск. Чтобы это не убило системный диск, я вставил флешку, аселал на нее автомонтировку и скопировал на нее всю рабочую директорию Хоум асистанта. На системном диске переименовал директорию и сделал линк с тем же именем на флешку. Другая проблема: Через несколько дней начинает медленно ползать. Большие логи. Настроил cron чтобы в 12 ночи стирало логи. Точнее делало ротацию, обнуляя текущий лог. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 4 января, 2023 Опубликовано 4 января, 2023 · Жалоба 12 hours ago, Tarbal said: Большие логи. Настроил cron чтобы в 12 ночи стирало логи. Поставьте logrotate Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 4 января, 2023 Опубликовано 4 января, 2023 · Жалоба 8 hours ago, xvr said: Поставьте logrotate Тоже можно. Пишу по памяти. Это лет 5 назад было. Там был исходный образ диска на специально заточенной ОС под Home assistant. Не все можно было может быть. Я не помню деталей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба По ходу надо установить Питон 10 Инструкция здесь: https://aruljohn.com/blog/python-raspberrypi/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 10 января, 2023 Опубликовано 10 января, 2023 · Жалоба С этим питоном не работает. Хоум ассистант. Удалось подключить зигби устройства для контроля движения и статус дверей. Такое устройство использовал в качестве координатора. С сожалением узнал, что Z-wave интерфейс на этом устройстве больше не поддерживается Хоум Ассистантом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 11 января, 2023 Опубликовано 11 января, 2023 · Жалоба Куча вещей, которая раньше работала перестала работать. nmap_tracker добавить можно, но не работает. Перестал показывать прогноз погоды. Зато добавили прослушивание радио. Напоминает анекдот, который Путин рассказал про кортик, который отец сыну подарил, а тот обменял его на часы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 11 января, 2023 Опубликовано 11 января, 2023 · Жалоба nmap заработал. Надо было установить на линукс: If you are running Home Assistant Core in a Python virtual environment, you might have to install the packages for arp and nmap. On Debian based hosts (for example Raspbian) do so by running sudo apt-get install net-tools nmap. On a Fedora host run sudo dnf -y install nmap. https://www.home-assistant.io/integrations/nmap_tracker Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 12 января, 2023 Опубликовано 12 января, 2023 · Жалоба On 1/10/2023 at 11:18 PM, Tarbal said: С этим питоном не работает. Хоум ассистант. Удалось подключить зигби устройства для контроля движения и статус дверей. Такое устройство использовал в качестве координатора. С сожалением узнал, что Z-wave интерфейс на этом устройстве больше не поддерживается Хоум Ассистантом. Я пару лет уже пользуюсь home assistant, устройства в основном цепляю через esphome и через него же BLE устройства . На днях решил добавить Zigbee. Нашел среди своего барахла свисток на CC2531, прошил. При установке интеграции ZHA свисток видит, но при выборе пункта Erase network setting and form a new network появляется ошибка. У меня еще HA стоит в докере, может с этим проблемы. Не могли бы вы ткнуть в манул по которому подцепили Zgibee устройства? PS: разобрался где у меня была проблема. На /dev/ttyACM0 не хватало прав. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 41 12 января, 2023 Опубликовано 12 января, 2023 · Жалоба В 10.01.2023 в 22:18, Tarbal сказал: Удалось подключить зигби устройства для контроля движения и статус дверей. Что означают контроль движения и статусдверей? Геркон на открывание и объемный датчик?))) В чем проблема подключить их старыми, добрыми проводами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 131 12 января, 2023 Опубликовано 12 января, 2023 · Жалоба 4 часа назад, mantech сказал: В чем проблема подключить их старыми, добрыми проводами? "Это для слабых!" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 41 12 января, 2023 Опубликовано 12 января, 2023 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, Сергей Борщ сказал: "Это для слабых!" А, ну тогда логично - "мы не ищем легких путей"))) ЗЫ. ИМХО вообще, как не читаешь темы про УД и т.п. так и вертится мысль в голове, вся эта автоматизация уже давным-давно придумана, работает просто, надежно и автономно, но это "не спортивно", надо придумать кучу "наворотов" с компами, зигби, зигвейв, линуксами, питонами, ассистентами и пр... за-то потом будет чем заняться, настраивая весь этот зоопарк))) Причем, когда спрашиваешь счастливого обладателя всего этого хозяйства, "ну и есть смысл в этом", кроме как это же круто, понты, ничего больше не говорят... Изменено 12 января, 2023 пользователем mantech 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 12 января, 2023 Опубликовано 12 января, 2023 · Жалоба 4 hours ago, mantech said: А, ну тогда логично - "мы не ищем легких путей"))) ЗЫ. ИМХО вообще, как не читаешь темы про УД и т.п. так и вертится мысль в голове, вся эта автоматизация уже давным-давно придумана, работает просто, надежно и автономно, но это "не спортивно", надо придумать кучу "наворотов" с компами, зигби, зигвейв, линуксами, питонами, ассистентами и пр... за-то потом будет чем заняться, настраивая весь этот зоопарк))) Причем, когда спрашиваешь счастливого обладателя всего этого хозяйства, "ну и есть смысл в этом", кроме как это же круто, понты, ничего больше не говорят... Она у меня отлично работала пока не начал переход на новую версию. Жена хочет видеть что дома есть жизнь, когда мы не дома. Так ей за детей спокойнее. 4 hours ago, mantech said: ЗЫ. ИМХО вообще, как не читаешь темы про УД и т.п. так и вертится мысль в голове, вся эта автоматизация уже давным-давно придумана, работает просто, надежно и автономно, но это "не спортивно", надо придумать кучу "наворотов" с компами, зигби, зигвейв, линуксами, питонами, ассистентами и пр... за-то потом будет чем заняться, настраивая весь этот зоопарк))) Причем, когда спрашиваешь счастливого обладателя всего этого хозяйства, "ну и есть смысл в этом", кроме как это же круто, понты, ничего больше не говорят... Установка без проводов в разы дешевле и проще. Понты мне всегда были пофиг. Кстати, то же самое говорили о том, что надо печатать на пишущей машинке, а все навороты с компютерами и принтерами лишают теплого лампового ощущения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
