2Hard2Handle 0 12 декабря, 2018 Опубликовано 12 декабря, 2018 · Жалоба Столкнулся с проблемой: мне нужно сделать счётчик , который начнёт свой отсчёт от 1 закончит 25 включительно.Для этого пользуюсь JK-триггером.Вот,что у меня уже получилось: Пока он считает только от 1 до 7.Проблема в следующем: из-за того,что табло выводит результат в 16-ричной системе счисления, при подключении последнего щупа на оставшийся слот подключения на табло, счётчик будет считать уже от 1 до F . Как сделать так,чтобы при появлении девяти на этом табло она потом продолжила отсчёт от 0 до 9. Ко всему выше сказанному , у меня есть ещё один вопрос: когда поставлю второе табло для десятков(куда будет выводится двойка) и будет решена проблема с циклическим выводом от 0 до 9, Как "остановить" вывод на табло на 25? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 235 12 декабря, 2018 Опубликовано 12 декабря, 2018 · Жалоба 2 часа назад, 2Hard2Handle сказал: Ко всему выше сказанному , у меня есть ещё один вопрос: когда поставлю второе табло для десятков(куда будет выводится двойка) и будет решена проблема с циклическим выводом от 0 до 9, Как "остановить" вывод на табло на 25? Берёте два 4-разрядных двоично-десятичных счётчика с возможностью параллельной записи. По их выходу ставите элемент И, объединяющий 0-й & 2-й разряды 1-го счётчика и 1-й разряд 2-го счётчика. И с выхода И заводите сигнал на вход параллельной записи в счётчик начального значения "1". В стародавние времена была такая микросхема: К155ИЕ6. Две штуки К155ИЕ6 + 3-входовой элемент И-НЕ - и Ваша схема готова Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2Hard2Handle 0 12 декабря, 2018 Опубликовано 12 декабря, 2018 · Жалоба 5 минут назад, jcxz сказал: Берёте два двоично-десятичных счётчика с возможностью параллельной записи. По их выходу ставите элемент И, объединяющий 0-й & 2-й разряды 1-го счётчика и 1-й разряд 2-го счётчика. И с выхода И заводите сигнал на вход параллельной записи в счётчик начального значения "1". В стародавние времена была такая микросхема: К155ИЕ6. Две штуки К155ИЕ6 + 3-входовой элемент И-НЕ - и Ваша схема готова Достроил схему , табло выводит значения до 1F и обнуляется , мне нужно , чтобы счётчик останавливался на 19 или доходил до 19 и обнулялся и начинался считать сначала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 235 12 декабря, 2018 Опубликовано 12 декабря, 2018 · Жалоба 3 минуты назад, 2Hard2Handle сказал: Достроил схему , табло выводит значения до 1F и обнуляется , мне нужно , чтобы счётчик останавливался на 19 или доходил до 19 и обнулялся и начинался считать сначала Перечитайте ещё раз, внимательнее, обратите внимание на выделенное: 13 минут назад, jcxz сказал: Берёте два 4-разрядных двоично-десятичных счётчика с возможностью параллельной записи. Или хотя бы воспользуйтесь гуглом: "К155ИЕ6". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 199 12 декабря, 2018 Опубликовано 12 декабря, 2018 · Жалоба 4 часа назад, 2Hard2Handle сказал: Столкнулся с проблемой ... пользуюсь JK-триггером ... Как сделать так,чтобы при появлении девяти Никак. Ещё раз. Если "пользоваться только JK-триггерами", то никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
