dmitry-tomsk 0 9 января, 2019 Опубликовано 9 января, 2019 · Жалоба On 12/24/2018 at 8:12 PM, fguy said: Обновил на пробу проект для цинка (кинтекс) с 2018.2 на новую. Проблем особых при конвертации не было. Заметная разница только в фифохах - изменили настройки - можно выбирать ручками как реализовывать - LUT или BRAM (может быть и URAM где есть), убрали ресеты по выходным тактам для асинхронных и добавили отключаемые счетчики, отображает итоговый размер. Так что пройтись по всем фифохам после обновления BD не помешает. Результаты разводки сравнить не получилось - фифохи поставил на автовыбор ресурса, а в результате расклад другой по BRAM и часть перешла в LUTRAM со всеми вытекающими. Время имплемента оказалось меньше минут на 15 с 1.5 часов на старой, а синтез практически не ускорился. Не смотря на отсутствие упоминания в списке обновлений, HLS все же изменился и заметно - из плюсов качество синтеза ядер улучшилось (меньше LUT, FF, времена и латентность), а из минусов теперь обязательно приходится писать прагмы по ресурсам, которые в 2018.2 были типа как само собой разумеющееся, иначе на выходе синтезатора полный неадекват. Раньше у меня фифо занимало 44 bram (2018.1), теперь 61. Проект не собирается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
li_hao01 0 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 · Жалоба Vivado 2018.3 has uploaded to the FTP. Wish some expert can provide the decryptor and/or the HDL source. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
