Консультант по видео для Линукс.
Ищется консультант\специалист, близко знакомый с Убунту Линукс и его видеоподсистемой. V4L2, UVC, USB, GStreamer и иже с ними.
Работа силой ума (удаленно).
Описание проблемы:
Разработана видеокамера с USB 3.0 интерфейсом. Камера построена на чипе FTDI FT602Q. Реализует спецификацию UVC. Работает под Виндовс, но не работает под Линукс. Требуется определить, в каком месте затык, почему, и что сделать, чтоб работало. Специфического драйвера нет (не нужен). Должен работать со стандартным UVC.
Из особенностей: поддержано 2 видеоканала. Один канал шлет Full HD 60Hz , второй - VGA 60Hz. Под Линуксом видны оба канала как /dev/video0  и /dev/video1. Все выглядит хорошо. Но данные не передаются. Под Виндовс все работает хорошо. Убунту Линукс 16.04 LTS Десктоп АМД64.
А скомпилянный "стандартный" драйвер с расширенной отладкой, что говорит? dmesg, что пишет?
Вы как то начните с малого соберите драйвера и запустите в ручную, чтобы максимально видеть что происходит.
Спасибо за ответ. dmesg это сообщения ядра, моих мозгов уже не хватает. Сможете параллельно со мной по скайпу пройти эти малые шаги?
5 часов назад, Gorby сказал:
Откройте доступ по ssh, проверим за минуту...
Похоже, мало на свете таких специалистов. Или прячутся хорошо.
Зашел с другой стороны: упростил передающее железо до пугающей простоты. И о чудо, этот встроенный Линукс начал  воспринимать видеопоток.
Теперь предстоит увлекательнейшее занятие: мелкими шагами усложнять дизайн до рабочего уровня и смотреть, где поломается...
Для всех: разработчики! Никогда не используйте для разработки софта\железа старые, похожие, "точно_б*я_такие" и прочие non-representative средства.
Всё, на чем пишете\проектируете\отлаживаете должно быть ЭКВИВАЛЕНТНЫМ целевой конфигурации. Аминь.
