Перейти к содержанию
Повышение скорости компиляции Quartus
А как вы смотрите на то, чтобы для рабочей станции собрать такую конфигурацию:
Процессор AMD Ryzen 7 2700x + 32 Гб  + DDR4 на частоте 3400 ? Ну и система с софтом будут на SSD на PCI Шине.
Просто мечусь между двумя процессорами AMD Ryzen 7 2700x или Intel I7 8700к...
Систему собираю для того, чтобы можно было дома что-то сделать. Поэтому бюджет ограничен...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как можно метаться за такой фигней?
Вот за чем нужно метаться: Core-i9-9960X-X vs Core-i7-9800X-X..
Ссылка на сообщение
1 час назад, blackfin сказал:
Ну дык и цена соответствующая... Для дома я себе пока не готов такой камень покупать...
Просто текущей системы (Core Quad 9300 + 4 Gb  DDR2-800) совсем не хватает... На работу может и имеет смысл такой покупать. Для дома - однозначно нет.
Ссылка на сообщение
См. рецепт от RobFPGA.. Особенно, первые три пункта.. ;)
Ссылка на сообщение
Ну это святое. Вот только дальше то как быть. Ибо для имплементации банально не хватает ОЗУ. А Quartus вообще намертво повисает.
Ссылка на сообщение
У меня дома, дохлый лёгкий бук, а для работы удаленка до мощного рабочего компа.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Flip-fl0p сказал:
Ну так посмотрите обзоры кто при одинаковых частотах быстрее... (максимальная средняя частота нынче 3.5-4ГГц примерно) количество ядер не принципиально (кроме случая, когда одновременно запускаются несколько различных стратегий имплиментаций, но тут и памяти надо ещё больше).
склероз: для сапр требуется вычисления в вещественной арифметике ? или обходятся целочисленной в 64бит ? ну и соответствующий тест смотрите...
потребность в памяти у вивадо было указано на сайте - аналогично наверно есть и для альтеры.
а так есть "тора" ug949 "UltraFast Design Methodology Guide for the Vivado Design Suite" и ug1231
другими словами:
"См. рецепт от RobFPGA.. Особенно, первые три пункта.. ;) "
+ быстрый проц. +толстый кеш памяти + достаточно памяти. ssd или hdd не сильно влияет (обычно всё что требуется - считывается в память, а потом пишется результат).
ПС: если много памяти - то можно (и нужно) отключать файл свопа.
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Не знаю как сейчас с AMD - давно уже не видел рабочих компов на нем. Интересно было бы сравнить работу Questasim, Vivado, Qu,  на AMD Ryzen с  Intel i7. Но пока чисто для любопытства.
У меня тоже основная рабочая машинка это бук Dell E6430 на i7-3720QM, 16GB купленый на ebay за 500 уе еще 4 года назад. А сейчас такой и за 200 можно взять.  Но при этом 2 часовой дизайн для Stratix V под Qu 14.1 компилирует всего на ~7 мин медленнее чем сервер на 2-x Xeon X5570 2.93GHz, 64GB :shok:. При этом паралельно я на буке еще и полноценно работаю (Questasim, ну и HD всякое :acute:
Правда последние года два 16 GB уже не хватает особенно для Vivado - все собираюсь обновить на M7530 но с жабой ни как не договорюсь.:unknw:
Памяти много не бывает. А своп это религиозная тема :rtfm: отключать своп можно но не нужно.
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
оффтоп: посмотрел на 7530. зачётная жаба проц под 4.8ГГц озу до 128ГБ (или 64 ЕЦЦ - прелесть), ТРИ винча и РАИД  и ценник около 4т.угрюмыхенотов.
Ссылка на сообщение
выбирайте процессоры и материнки исходя из того, что ВЫ СМОЖЕТЕ ПОСТАВИТЬ НА НИХ WIN7 ! ! ! 111
проверяйте наличие драйверов.
в последнее время это стало проблемой. а Altera/Xilinx не спешат бросаться на амбразуру новых операционок со всеми их проблемами. Либо придется переходить на linux.
Ссылка на сообщение
1 час назад, krux сказал:
выбирайте процесоры и материнки исходя из того, что ВЫ СМОЖЕТЕ ПОСТАВИТЬ НА НИХ WIN7 ! ! ! 111
А почему не Linux ?
Ссылка на сообщение
2 minutes ago, Flip-fl0p said:
А почему не Linux ?
и...... что?
я понимаю что под wine запускается практически всё. но зачем насиловать (с не всегда предсказуемым результатом) бабушку, если можно отмучится нативно?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, krux сказал:
и...... что?
А зачем запускать под wine, когда есть полноценные версии софта под Linux ?
Ссылка на сообщение
Приветствую!
При современном уровне  виртуализации операционка для хоста выбирается исключительно по предпочтению пользователя.  У меня на буке c Win7 часть софта живет в виртуалке на CentOS. При этом я могу редактировать и компилить код в Win и тут же запускать его на симуляцию в CentOS :boast:А на сервере наоборот - под CentOS в виртуалке живет Win10 :sarcastic_hand: в котором крутится Vivado для длинных компиляций.
Кстати еще один вариант поиметь крутую тачку для компиляции - почасовая аренда сервера где нибуть в облаке.
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, krux сказал:
Которая через год превратится в тыкву.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
