Перейти к содержанию
AD9833 (DDS - генератор). Похоже, что на НЧ "дрожит" фаза вых. сигнала
2 hours ago, Plain said:
Точнее, из иголок, и самая большая из них — как раз в нуле
Коллеги, помилосердствуйте... Там "иголки" имеют длительность в пару наносекунд и исчезают уже при емкости на выходе в пару десятков пикофарад. Емкость щупа осциллографа ничего от них не оставит. Чтобы их увидеть нужно иметь полосу у осциллографа хотя бы в полгигагерца. Включая полосу канала синхронизации.
У меня сейчас перед носом синусоида с выхода AD9837 частотой 58 кГц. На выходе микросхемы 20 пФ по даташиту и даже без резистора. Хоть обрастягивайся - ничего не видно. Мало того, при формировании семплинга на частоте в 8 раз выше (464 кГц) синус проходит через скоростной компаратор и далее формируются короткие импульсы по восходящим фронтам посредством Output Compare. Ни единого сбоя в массиве данных с приемника. Куда делись все эти "иголки"?
Есть смутное подозрение, что вся эта история носит паразитный характер индуцированных помех в петле образуемой землей щупа осциллографа. Вот отсюда могут быть реальные помехи....
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Топикстартер, будем надеяться, докопается до ответа и доложит. Других предположений о причинах не имею. Какой частоты тактовый генератор был?
Ссылка на сообщение
Добрался до домашнего 'старичка' - верного советского С1-73, и посмотрел сигнал. 1 КГц. Нет никакого дрожания, все гуд. Так что проблема в осциллографе, которым я пользуюсь на работе.
Всем спасибо ...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
