Оптимизация в компиляторе. Нужна или нет?
О, видимо, так!
http://www.keil.com/support/man/docs/armcc/armcc_chr1359124934478.htm
Надо попробовать. Это я удачно спросил.
11 минут назад, ViKo сказал:
О, видимо, так!
Возможно, про кейл не знаю, но думаю он тоже должен уметь.
Но будьте готовы к куче варнингов и даже ошибок при компиляции кода, который раньше вроде нормально компилился: мультифайловая сборка компилит проект как единый файл, и при такой склейке всех файлов, иногда вылазит много косяков.  :russian_ru:
1 минуту назад, jcxz сказал:
Оно-оно. Там о косяках упоминается, поэтому кучковать надо не все файлы, а избранные, перечисленные.
Только что, ViKo сказал:
Лучше все. А косяки почистить. Когда я хочу максимальной оптимизации, ставлю эту галку на весь проект (несколько МБ исходников) и он нормально собирается.
5 минут назад, jcxz сказал:
Не, не все. Меня, например, терзало, что я инициализацию периферии микроконтроллера раскидываю по разным файлам, а использую лишь однажды в начале программы. Вот её и сгруппирую.
И остальное - аналогично.
2 hours ago, AlexandrY said:
А вопрос в том почему компилятор C сразу все не оптимизирует по максимуму, как делается с современных языках?
По 2м причинам:
  1. Иногда хочется отлаживать откомпилированную программу. Отладка круто оптимизированного кода в дебагере - это занятие для настоящих мазо джидаев
  2. Компиляторы тоже пишут люди, и им свойственно ошибаться. Оптимизатор - это гораздо более сложная вещь, чем простой кодогенератор, и накосячить в нём очень просто (а ловить эти косяки потом - очень сложно). Так что иногда приходится отключать :(
1 hour ago, xvr said:
По 2м причинам:
Alexandry любит неконкретные термины и свистелки с перделками - главное, чтобы модно, стильно, молодёжно. Потому, вопрос задан некорректно.
В первую очередь нужно определить, что есть "оптимизирует по максимуму"?
Например, в GCC есть уровни O2 и O3 - кто из них "по максимуму?"
Обычно используют уровень O2, и даже отлаживать рекомендуют сразу с ним. Более того, рекомендуют даже в релиз собирать с ключём -g, что генерирует отладочную информацию, при этом, GCC её хранит отдельно от кода. Поэтому, при выдаче в релиз отдельной утилитой вся отладочная информация убирается.
Теперь о причинах выбора O2 вместо O3.
1. O3 включает аггрессивный инлайнинг, что не позволяет компактно разместить инструкции в кэше, растёт количество промахов и резко падает производительность.
2. O3 может сломать ABI.
И ничего про удобство отладки.
Изменено пользователем one_eight_seven
3 минуты назад, one_eight_seven сказал:
А есть еще Ofast, в ICC еще и fast :)
Есть. Тем не менее, это не объясняет, что из этого "по максимуму" : )
2 minutes ago, ViKo said:
Oz
О, вот это для меня что-то новое. Что делает? А-то машины с последним GCC, чтобы man почитать у меня рядом нет. А тут: https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Optimize-Options.html об этом молчат. Хотя, гугла намекает, что это в clang'е.
Это для ARM Compiler V6.
http://www.keil.com/appnotes/files/apnt_298.pdf
Чисто по размеру.
2 часа назад, ViKo сказал:
Сейчас протестил результат компиляции (с полной балансной оптимизацией) с включённой и выключенной галкой мультифайловой компиляции:
При включении мультифайловой компиляции, загрузка процессора в одном режиме работы прибора даже выросла (с ~8.8% до ~9.2%), в другом режиме работы прибора - снизилась (с ~16.1% до ~14.4%).
А вот суммарный размер образа во флешь при включении мультифайловой компиляции увеличился с 122909+18343=141252 байт до 114617+33871=148488 байт (первое слагаемое - размер кода, второе - размер RO-данных).
Ещё странно, что при включении мультифайловой компиляции, размер RW-данных уменьшился. Хоть и немного: с 80350 до 80318 байт.  :unknw:
Так что ещё не факт что получите то, что желаете.
15 часов назад, AlexandrY сказал:
Почему ахинея без volatile РАБОТАЕТ хотя и не ДОЛЖНА?
Потому что без оптимизации работа компилятора со всеми переменными аналогична работе с volatile-переменными (взял, посчитал, положил на место).
