AlexandrY 3 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 · Жалоба 31 minutes ago, monopolie said: Мде, ну спасибо. Нет, мне не туда точно. В сеть 220 вольт без ограничения тока. Так нормально? Понятно ведь о чём я, не думаю что такие общие вопросики надо досканально расписывать. Да вот как раз , непонятно. Если вам исключительно только 12 В лампочку с сеть втыкать, то вам туда и надо. А если вы собрались схему с десятком активных компонентов по быстрому смоделировать, то скорее всего вы не найдете в базах именно те компоненты, которые будете применять. Т.е. стресс-параметры в чужие компоненты вводить бессмысленно, вы там в модели транзистора даже не разберетесь, ибо часть параметров модели в Micа-Cap будет вам абсолютно непонятна. Если речь о температуре, то тут без анализа конструктива, путей теплоотвода и тепловых моделей вообще делать нечего. Никакой Micа-Cap не поможет. Показатели мощности тут ни о чем. Только SolidWorks и только жесткий хардкор с часами просиживания в ожидании результатов. Кстати какой там у вас комп? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 · Жалоба 3 часа назад, monopolie сказал: С возможностью просмотра напряжений, силы тока, осцилограмм и.т.п. в разных точках схемы. B2 spice гляньте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 · Жалоба Нет, только вино LTspice. Работает замечательно, да еще и бесплатная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
monopolie 0 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 · Жалоба LTspice сейчас смотрю. Нравится функция в нём что щупы перемещать можно. Замерять напряжение между двумя произвольными точками на схеме. Что то не хочет запускаться с параллельными источниками питания. А комп даже алтиум выдержал, другие симуляторы запросто значит пойдут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 181 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 · Жалоба У математически идеальных источников мощность бесконечна, но Вам зачем-то понадобилась вдвое больше — очевидно, по той же причине, что и жажда бытовой пиротехники. Ну так наслаждайтесь — программа таки сумела родить Вам сообщение об ошибке, которое Вы ожидаемо не стали читать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
monopolie 0 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба Это то я понял что надо добавить сопротивления. 12/806000(Ну там больше даже. R) это очень мало ампер я подумал. А оказывается в Ltspice всё идеально. Значит прога слишком идеальна для меня. Буду Orcad ждать. Изменено 3 декабря, 2018 пользователем monopolie Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 · Жалоба А если бы источники с разным напряжением были? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 · Жалоба 6 minutes ago, monopolie said: Значит прога слишком идеальна для меня. Это значит всего лишь, что прежде разбирать гранату, надо бы изучить инструкцию к ней. Согласно теории электрических цепей Вы сделали недопустимое соединение, поэтому OrCAD и любой другой симулятор ругнется на это точно так же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
monopolie 0 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 · Жалоба Ну если в идеальном источнике питания) нечему сгореть то думаю всё норм будет. Но нежелательно. Через меньший источник питания пойдёт не предназначенный для него большой ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 · Жалоба 21 minutes ago, Plain said: Ну так наслаждайтесь — программа таки сумела родить Вам сообщение об ошибке, которое Вы ожидаемо не стали читать. over-defined circuit matrix - это класс! А ведь OrCad еще и подальше пошлет, как минимум в теорию дифуров и скажет че-нить про нестабильную сходимость. Эт к сожалению не уровень техникума. Т.е. я имею в виду, что LTSpice и OrCad - программы для продвинутых пользователей, как минимум знающих теорию матриц и вычислительные алгоритмы теории цепей и согласные терпеть дубовый UI. Microcap в этом плане гораздо демократичней. На LTSpice сидят те кому надо моделировать Analog Devices. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
monopolie 0 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 · Жалоба Соединил два аккумулятора. Нет, это не техникум, это нобелевка. Очуметь, вы о чём. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 · Жалоба 7 минут назад, monopolie сказал: Ну если в идеальном источнике питания) нечему сгореть то думаю всё норм будет. Но нежелательно. Через меньший источник питания пойдёт не предназначенный для него большой ток. Через оба пойдет. Бэсконэчно большой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
monopolie 0 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 · Жалоба Что? Это наверное только в Ltspice. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 181 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 · Жалоба LTspice, OrCAD и т.п. — лишь разные оболочки одной и той же математики, которая всегда идеальна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 · Жалоба 16 minutes ago, monopolie said: Это наверное только в Ltspice. Я же и говорю - Вам надо в другой более правильной программе работать. В более правильной программе два генератора 12 В соединены параллельно и лампочка 12 В светит. Шах и мат теоретикам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
