Можно ли рассчитать EIRP в ANSYS Electronics Desktop?
Потребовалось оценить эквивалентную изотропно излучаемую мощность (ЭИИМ), или  EIRP — Equivalent Isotropically Radiated Power) — произведение мощности радиочастотного сигнала, подводимого к антенне, на абсолютный коэффициент усиления антенны. Попытался решить это в ANSYS Electronics Desktop 2016 2.0. Для упрощения взял простейший полуволновой вибратор, а в качестве источника сигнала - port1 (Usin=7V и Rin=50 Ом), что соответствует мощности около 1 Вт. Из скрина видно, что что-то пошло (или в принципе)  не так. Если кто-то решал подобную задачу, пожалуйста, направьте на путь истинный... При необходимости проект могу переслать, или представить здесь...
" произведение мощности радиочастотного сигнала "
Это же интегральная мощность,а не олдин из спектральных параметров, которыми оперирует полноволновый солвер HFSS... Хотя на ручных константах можно задать любую математику, но частотно-зависимые величины придется задавать интерполлирующей функцией от частоты.
Кроме того нельзя умножать(делить) дециБеллы на Ватты. Приведите все либо к ваттам, либо к безразмерным величинам. И не факт что HFSS сходу обнаружит что В*А=Вт. Иногда ему надо подсказать нормировкой. Т.е. поделить на /1А, /1В по отдельности, перемножить, а затем безразмерный результат помножить на 1Вт.
ПО поводу части Circuit schematic, не знаю как передаются эти параметры, поскольку пользовался еще старым HFSS без сквозной интеграции... но и там может быть подвох, сначала проверьте отрисовку параметров Isin, Usin отдельно.
Просто выведите RealizedGainTotal (без децибел), это и будет коэффициент для умножения на мощность (если мощность 1 Ватт,  а RealizedGainTotal=10, значит EIRP=10W
Если хотите привязаться к вольтам, то задайте Usin и Rin как переменные проекта, и на графике просто впишите формулу вручную $usin*$usin/Rin*RealizedGainTotal
Изменено пользователем yurik82
Results -> Create Antenna Parameters Report -> Plot
RadiatedPower*PeakGain
или
IncidentPower*PeakRealizedGain
потери на рассогласовании и поглощении учтены или в Radiated (Radiated = Accepted * RadiationEfficiency;  Accepted = Incident минус потери рассогласования)
или в RealizedGain, поэтому умножать именно так.
(если умножить PeakGain*IncidentPower то не будут учтены потери, если умножить PeakRealizedGain*RadiatedPower то будут учтены дважды)
В 06.12.2018 в 12:52, yurik82 сказал:
Я так и рассуждал, Usin*Isin= IncidentPower. Собственно для этого и связал два дизайна в один проект. Между генератором и антенной обязательно есть ШСУ (иногда Fв/Fн может быть 1,5 - 6 раз). В circuit-дизайне ШСУ не учитывал и вобуждение подавалось непосредственно на порт, т.е на Zt(port1_T1,port1_T1) в HFSS дизайне. По первой рекомендации через Project Variables $Usin и Rin выражение для EIRP=$Usin*$Usin/re(Zt(port1_T1,port1_T1))*RealizedGainTotal было получено через Output Variables. Но после закрытия вкладки Output Variables и открытия Report>Category> Output Variables это поле оказалось пустым... Попробую разобраться с  Create Antenna Parameters Report>>>
EIRP.rar
