SDRAM - задержка первого чтения.
Имеется плата - FPGA Spartan 6 LX9, к ней присобачена SDRAM IS42S81600F-7TL. Частота CLK 128 МГц, CL=3, BL=1. Режим работы такой - прилетают данные, их записываем в SDRAM, вместо них вычитываем из SDRAM другие данные. Пока пакетов данных нет - крутим AUTOREFRESH с периодом примерно 90 нс. Столкнулся с вот какой неприятной проблемой - первое чтение после авторефреша почему-то задерживается - шина DQ из третьего состояния переходит в активное с опозданием, в результате я читаю не то, что должно быть прочитано, а то, что осталось висеть на шине после предыдущей записи. Потом идут ещё 300 с лишним циклов записи-чтения, они пишутся и читаются идеально, без вопросов. Проблема только с первым чтением после простоя, заполненного авторефрешами. Сдвигаю фазу клока стробирования чтения - становится заметно лучше, но не насовсем. Если при нулевой задержке все первые чтения неверные (но последующие чтения правильные!), то при задержке 1.9 нс неверных чтений остаётся где-то четверть, при задержке 2.9 нс неверных чтений процентов 10, задержка 3.9 нс - это уже перебор.
Кто сталкивался с чем-то подобным?
