Гальваническая развязка устройства, подключенного к ПК и телу человека
Добрый день, уважаемые коллеги!
Возник вопрос по обеспечению электробезопасности устройства (считыватель ЭКГ), которое через Ардуино подключается к Персональному компьютеру (ПК). Так как ПК подключен к осветительной сети 220В (батарейное питание сделать в рамках этой задачи невозможно), требуется предпринять меры по обеспечению электробезопасности.
Возможный вариант решения данной задачи - использование модуля гальваноразвязки между Арудино и ПК, который может состоять из:
1) ADUM4160 - для обеспечения развязки USB-линии. Судя по даташиту, данная микросхема удовлетворяет IEC 60601-1 (усиленная изоляция), изоляция 5 кВ
2) DC-DC-преобразователь. Выбираю из двух: H0505S-1WR2 (6 кВ) или AM1D-0505SH60-NZ (6кВ).
В даташите на AM1D-0505SH60-NZ нету информации о соответствии IEC 60601-1.
В даташите на H0505S-1WR2 такая информация содержится, однако говорится, что обеспечивается однократная защита пациента 1xMOPP. Если я правильно понимаю IEC 60601-1, все медицинские устройства (и вообще - любые, подключаемые электродами к телу человека) должны обеспечивать 2xMOPP.
Вопросы:
1) Достаточна ли комбинация ADUM4160 + один из вышеперечисленных DC-DC-преобразователей для создания гальванической развязки от ПК, подключенного к осветительной сети с целью безопасного считывания ЭКГ?
2) Какой из перечисленных выше DC-DC-преобразователей предпочтительнее? Если ни один из вышеперечисленных, то буду рад, если посоветуете замену.
3) Можно ли считать, что 1xMOPP обеспечивает изоляция самого ПК (это примерно 1-1.5 кВ), плюс еще один 1xMOPP  дает мне мой модуль гальваноразвязки? Таким образом, я получаю 2xMOPP?
Заранее спасибо за ответы!
57 минут назад, X-Storm сказал:
Мы делали свой ЭКГ на ADUM4160 + "THI 2-0511M".
PS: Что-то больно модно стало ЭКГ делать? Прям наблюдаю кучу аналогичных проектов....  :russian_ru:
В даташите на H0505S-1WR2 такая информация содержится, однако говорится, что ...
У них обоих параметр creepage не соответствует требуемым 8 мм для   2xMOPP
Поэтому лучше сделайте сами на базе аккумулятора и беспроводной зарядки. Нынче чипов для этого дела море.
И связь беспроводную.
Или речь идет об экономии копеек?
А что если ПК питать от сети, ардуину от уже готового медицинского блока питания, а интерфейс развязать, да хоть вообще оптикой пустить?
Спасибо большое! H0505S-1WR2, полагаю, не хуже, чем THI 2-0511M, напряжение изоляции у него выше.  Про 2хMOPP информации в даташите на Ваш DC-DC-преобразователь не нашел.
Ваше устройство планировалось подключать к ПК, верно?
AlexandrY, благодарю за комментарий! На будущее планируем сделать именно так. Однако, сейчас уже сделано определенное число устройств, которые надо "обезопасить". Как до конца все продумаем, вероятно, опишу наше решение с целью получения критики.
Pengozoid, спасибо за ответ!
В настоящий момент подключение такое: между Ардуино и ПК включается гальваноразвязка линии USB (ADUM-4160), а питание Ардуины Уно осуществляется от Кроны, через штатный разъем на Ардуино Уно.
Тут тоже возникает вопрос: является ли такой вариант более безопасным? (Весь риск тут ложится только на ADUM-4160, которая используется для аналогичных задач в ЭКГ и соответствует IEC60601 (но с MOPP не разбирался)).
Сопротивление изоляции у ADUM-4160 больше 10e9 Ом.
Это значит, что если человек со статическим зарядом 50 кВ 400 пФ оденет ваше устройство, то  ADUM-4160 будет находится под напряжение выше 10 кВ более 10 сек.
Т.е. многократно превышаются предельные нормы изолятора.
По идее его должно пробить если вы не организуете на плате утечку с сопротивлением меньше 10e9. Оценочно нужно поставить 100 МОм.
Также отсутствие обходных путей  для слива статики может привести к частым сбоям микроконтроллера.
4 часа назад, X-Storm сказал:
И планировалось и подключается (устройство уже несколько лет как в серии). И к ПК и к планшету.
Не об этом была речь в https://habr.com/post/427195/ ? Я бы подумал или об оптике (если не оптокабель, то излучатель-приемник, не связанные  общим корпусом, такое решение попадалось в каких-то старых модемах, дискретные светодиод и фототранзистор, объединенные пластиковой трубочкой), или радиоканал. Тема довольно скользкая, лучше бы "перебдеть" (IMHO)...
Про перебдеть: у моих коллег изоляторы серии ADUM несколько раз  дохли «на столе». Причина осталась невыясненной, что лично меня сильно напрягает. Опторазвязки жили, трансформаторы всякие для MIL-1553 и подобного тоже жили.
AlexandrY, спасибо за информацию!
Предполагалось поставить 1 ГОм между развязанной и неразвязаной  "землями". Пока что я не стал его ставить.
jcxz, очень интересно! Если не секрет, как позиционируется данное устройство (мед, не-мед)? Если мед, то проходило ли оно соответствующую сертификацию, в т.ч. по IEC 60601? Если нет - то какими нормативными документами-рекомендациями Вы обосновываете его электрическую безопасность?
rx3apf, да, эта задача. Аюсолютно согласен с Вами, что лучше перестраховаться. Но делать самостоятельные решения "светоизлучатель + фотоприемник", думаю, совсем тяжеловесно, т.к. будет необходимо обосновывать напряжение изоляции и этой кастомной опто-развязки (а это проведение самостоятельных испытаний, сертификаций...). В конце-концов, они и так готовые продаются уже с указанием напряжения изоляции и сертифицированные (поправьте меня, плз, если я не прав).
Не по причине ли, описанной выше AlexandrY?
AlexandrY, попутно хотел уточнить (если имели дело): не посоветуете ли к-либо чипы для беспроводной зарядки, которые себя хорошо зарекомендовали? Задача: заряжать Li-Po емкостью около 650 ma*h. Оптимизируемые параметры: цена, доступность в России, желательно корпус - не bga.
Пока что смотрю на приемник зарядки LTC4120-4.2, но у TI тоже есть из чего выбрать (может, еще у кого-то).
27 минут назад, X-Storm сказал:
Не уверен.. У нас некоторые грешат на то, что, может, он "принял" радио (~10 ватт мощности), довольно широкий диапазон около 300—400 МГц и около 1200, и внутри что-то сдохло. В общем, повнимательнее с этими изоляторами.
Изменено пользователем Pengozoid
26 минут назад, X-Storm сказал:
Вот только у "готовых сертифицированных" обычно в конце даташита есть всякие оговорки на предмет запрета использования в системах жизнеобеспечения и аналогичных (дословно формулировку не приведу, но смысл понятен). И там конструктивно затруднительно обеспечить по-настоящему серьезную изоляцию. Плюс к тому специфические требования на конструкцию печатной платы - расстояние между рядами выводов (у стандартного DIP-корпуса приходится растопыривать ноги), пропилы. А если взять друг на друга смотрящие фототранзистор и светодиод, и разнести их миллиметров на 20..30, уверенность в электробезопасности такой конструкции как-то больше. Ну, я никогда не занимался сертификацией медтехники, так что все это мои домыслы, чисто интуитивные.
Ну, или радиоканал (BT или что-то самодельное на ширпотребе). Если подключаемое к пациенту устройство будет с батарейным питанием и радиоканалом, и никакой физической связи с другим оборудованием - вряд ли возникнут вопросы к безопасности.
28 минут назад, X-Storm сказал:
На ebay/ali продаются готовые приемники Qi, предназначенные для установки в телефоны, оной не имеющие. Тонкий плоский конверт с ленточным выводом и разъемом microUSB (в разных вариантах, в зависимости от ориентации разъема). Там внутри все - катушка с экраном, собственно приемник и контроллер заряда (и схемка такая "развесистая", надобно отметить). И все это удовольствие около полутора баксов в розницу.
1 час назад, X-Storm сказал:
в смысле - а как ещё может позиционироваться если это э.кардиограф?
Я ничем не обосновывал, потому что я в проектах был - программист. Для сертификации были другие люди - без понятия. Но я сделал два проекта по ЭКГ - один для РФ, другой для Канады (первый - продаётся и развивается (поставляется в частности в комплекте оборудования для экипажей скорой помощи в каких-то регионах РФ); про судьбу 2-го - не в курсе, но какие-то испытания или сертификацию он точно проходил, потому что по результатам была доработка схемы и замена части комплектации (но не ADUM4160)). И везде был ADUM4160. И вопросов по нему не возникало. Всякие фантазии и досужие домыслы по ADUM4160 - не вижу смысла тут обсуждать. Я рассказал только о том, как было сделано у нас.
PS: В канадском варианте, в качестве главного DC-DC был REC3.5. Но там питание было не от USB.
Ну Вы ж вроде специалист опытный, и знаете что такое препятствие легко обходится пропилом на плате, зачем вводить автора в заблуждение...
